+ h( x+ O) P" o3 _: J4 Z3 f! k: ], u
7 `% W3 r o3 m! @1 g& K' ~* w2 P 型号含义
5 j8 Z- s7 d4 g5 r% x& F4 w, e4 X; l
, E- ?2 q2 v4 O# e
1 a, b( W- {8 @ LR-连接用软电缆(电线),软结构。
. ~# G% Y8 O F) D: r& w$ r" p
+ V" t/ N9 l8 W' E& TV-聚氯乙烯绝缘
% I2 E- N1 H1 V( [) K
' R9 y0 ]6 [! V+ bV-聚氯乙烯护套4 X( h4 B" p9 ]0 V' {- S0 ]
2 a2 O0 b1 u2 J% sB-平型(扁形)。
$ F" P% }! p! l. B/ v5 H
, C0 T! o" ]" K: V- xS-双绞型。
" U. O+ R6 B3 e5 L6 Y: l' k9 h) a* D( Z- B6 o( a& Q
A-镀锡或镀银。
3 h% Z5 ?8 p- U/ R5 C a k7 B; e7 Y% y
F-耐高温& Z. b2 Q1 d0 T9 N, \! |3 b
* z, [( s% h: a- h. U0 }# I
P-编织屏蔽
D9 j8 B7 l+ J# h+ P/ L
- ]5 v+ _6 M+ I+ Y& TP2-铜带屏蔽 1 W+ l/ f9 Q3 y3 Y7 ]
3 S8 q8 l, b% k7 V, q) j& u$ M' _" i
P22-钢带铠装
+ k) q, n( g. d% d2 M, b( ^! [8 l6 q* F9 J3 c( p% h
Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套) _8 W) Z. m) W- J8 m
" A2 V- Y, |9 f& o% O7 A
FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
* j7 O( |2 m3 C4 H$ r2 m( M) }3 K
- `9 w% X5 t* J0 j
YJ—交联聚乙烯绝缘- s5 q& ]. L$ A( i, `
1 L. h6 U7 r0 g* BV—聚氯乙烯绝缘或护套
6 e2 z6 j& y( |2 b( z
5 D" z' S4 Z; f5 k7 n6 TZR—阻燃型8 R; s% @: v! t" J5 H
. b+ B+ t& l. @2 s5 l$ X4 U9 b9 _6 a
NH—耐火型
5 }& D5 ^$ g+ }2 ]+ N3 c& k" m7 f5 d& a5 g" N
WDZ—无卤低烟阻燃型0 ]" s3 N) r O. n/ N y& F
% @' w4 U8 Z/ {3 W" H/ _' ~7 n+ q
WDN—无卤低烟耐火型
# V. }8 p. U4 T' c& _, Z# k! p2 f5 s( g9 @- B N
( j9 z) t* P: ?2 F! ]/ S2 b7 Q
例如:SYV 75-5-1(A、B、C)+ F8 W8 F D! u# c) I) l P+ j9 ?
! V @% S# {3 D* Z2 e H2 C6 |
S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编
& ]( ~8 ~9 I1 Q* i3 {7 C# d6 a- \
75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯
! I% u1 {+ b' c9 ]
+ E: Q5 E7 W, }$ lSYWV 75-5-1
8 B" w8 r$ y6 ]0 t0 E( f d) e5 H% r- `2 y
S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套) {" J0 g" c0 o: y4 |. P
, K, A b5 ~/ g' @& G& j
& @: q% J: ^2 T: y75:75欧姆 5:线缆外径为5mm 1:代表单芯例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR
, m( ~& U3 {: C4 ~' Z5 t C3 ~4 F
. `8 s) C9 s; R4 m1 c5 o5 r6 y+ eR: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽& P8 A1 ^5 k' {4 F- e
7 a$ M. N7 P" P- `4 E) M/ ]: [& H
2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2mm2 ^$ j, Q# d5 F# _
{; X# C& L( e; }/ g' S
ZR-RVS2*24/0.12% D8 I8 c0 D* ]2 P
: A+ Y" [8 q- ]* K7 ?) vZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线
% t# I+ z& y* t8 n" T- p2 L+ O% R6 I3 l
2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12mm
; u* O T! l8 z8 t& L* N: I$ q, S1 t. J, k# u& j+ [
5 {' G3 r; B# U- F* z/ b3 t% f* r
型号、名称4 r4 U9 X: C6 D1 z0 Y' D
# F( J: U' o4 Z* h& A z
" A; t1 ^3 P j7 p) KRV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)
9 U& G) h! |% P1 h7 G7 H3 J- i
+ I4 V! l- D2 IAVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)
( T. O/ g5 g4 ~. q: r k! r# \$ X& T3 W% j7 e: T, g
RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线
# }. r+ J( n2 v, K( @3 d' E5 _0 P9 t# m8 X* g m
9 Y7 A- A# s2 Z4 z6 o4 ^
RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线. e& Z9 x a, i! q4 e9 ]
1 C! |" ?) @5 U: F# u7 J. k8 N
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆$ b4 C5 e0 Z# U% ^" _9 ?
" I3 _0 m) v) n+ k3 \ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 D3 E) b5 B7 l8 F1 [- k
9 e5 r' F) H/ D' R- B7 \( O
RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
) F4 s' R' Q7 R4 f6 }. [# j/ h8 x- I; K6 c& V
RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆
( t( h U7 E: ` L# t% g* A8 B0 l9 V; t2 f$ @. a- O2 t
AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线规格表示法的含义:
" C* X2 Z, D$ u- p
7 K# Z! _; P5 M) c# e7 p$ p. p5 z4 K R# ^/ N
规格采用芯数、标称截面和电压等级表示:0 t1 I- ~4 D! ^3 B6 r; y
: B) U! Q F) c. A+ e5 Q5 X' s4 i# U6 k, s- O
①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1kV,
0 v/ v. q( E# O' c9 |8 N
+ c# L; f- t4 Y( x7 E0 W6 b如:4*(1*185)+1*95 0.6/1kV9 C: B9 k& _3 n
* ?, ? n4 E, y: a& F7 X' p' F8 t; C# S
②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1kV,
D; V5 ~/ u/ p% z/ z, x9 I
/ n: \5 Y9 |2 P& }如:4**185+1*95 0.6/1kV
2 V0 B7 @, n8 t6 ~
6 Y( o3 k. P6 A; ^( Y, A
+ m/ j* s {; g③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T
w8 t0 H+ x( Z( ?" z! s
, q( t& R3 T. g% x8 p2 |' a6 L$ O. W) f
完整的型号规格表示法:" L9 E! b1 w8 k* u: |0 f; G
l" m; H: l9 n7 o$ t% p7 U6 E
因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:8 g- N) `* f" V3 Z! z/ T% g
( R$ e: z0 _$ z
. {+ e7 }; k! a% P, Y
①将主干电缆和支线电缆分别表示, 如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1kV$ I) T- k& Q) ^( i6 ] v; I; k/ q
- r# n& g8 D9 `3 O$ S5 z: \支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1kV7 y1 R. W5 y/ I/ {% o3 E T
! _5 V( U8 `9 n% V% K3 @% n这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同
5 M3 A! |- U$ m7 d1 R# u U' }% K' M( S+ X$ Z: u! f( {
9 F! Z$ f8 G+ P# M! C8 Z/ N$ v
②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25) +1*95/16 0.6/1kV% L* r, L; b; M: D& b8 m
- q- `$ v3 C- k0 j8 }7 Y: o+ A) C
2 k; }% G( i, S" j" J" [这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:由于分支电缆主要由于1kV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1kV在设计标注时,可以省略。
* X0 q$ X. x+ ?
5 P1 t! D( Z7 F/ a% @) e& y% I! l) y3 M
产品型号中拼音字母所代表的意义(无括号的字); x2 v# b. F- `# i
/ D2 a1 `+ Y* S. p
5 l& H" |/ S, L/ S2 jA:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth)
) R) ~: R1 e8 V/ _5 u
7 M3 w8 W8 A2 u; A6 HB:扁,半,编(织),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行
0 J' c) h; }; t o- a& s+ K7 @! Z7 D0 }3 w+ f: K+ b; j
C:车、醇、采(掘机)、瓷、重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀
0 v4 v% E# }; ~+ ^/ A r0 f8 ^) S6 q* p
E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR)
M- V) U# g: H( d) E, G, y$ H0 ?. i9 H! j5 Z
F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非
' }+ ]+ ^) O3 y) n$ O: M6 L9 R6 t- W# c! ^
(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF)+ H3 R5 w0 A' i2 w2 e9 Z6 }- w: L
7 E8 y# V" E) t3 \G:钢、沟、改(性漆)、管、高(压)
7 ^9 L5 X! U! F0 X& Y/ z0 h" G) S$ [: R
H:合(金),环(氧漆),焊、花、通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒
2 V* U. F. h" i2 G- H ?$ k1 V* L U) ]6 l7 ?( N
J:绞、加(强),加(厚),锯,局(用)
1 a% o( j u. a" D
1 a: }$ K, P$ {8 d" J8 ~4 ?: `. XK:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心。
- p |8 Z M; E# {: i) x3 D, f* M' q3 K; H9 a
L:铝、炉、腊(克)、沥(青)、(防)雷、磷 C0 u! @2 T1 N" _+ a1 [
$ v; |5 c4 ]# u3 W3 V( g5 c4 dM:棉(纱)、麻、母(线)、帽、膜 N:(自)粘(性)、泥(炭)、(高阻)尼(线芯)、尼(龙)、耐火
\- W ?0 X' [4 p' |2 {7 G/ r7 [3 f$ L$ g; b: L
O:同轴(结构代号)2 j7 X) b/ A& [3 z* X; D
( k9 `. a* t4 U, h& M% a3 C7 a+ ~) J2 ]- S/ P4 h, X
P:排、(芯)屏(蔽)、配(线)、贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号)9 ]1 k/ p$ I4 Y3 a
+ E/ p- F' r2 E8 h* E XQ:牵(引车)、漆、铅、轻(型)、气、汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)
( {) p' E+ a- l; k
; ^4 z. e, a% g, u/ @' {( u3 iR:软、人(造)丝、日用(用途代号),(耐)热(化)。
" Z$ ]$ o0 p5 }) p5 T0 n4 p9 l" a3 E7 z+ g, B; J2 z# g2 b& k/ u: A
S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套! B2 t0 k8 {9 q4 V
L$ F. [; z0 H/ o1 p( T+ R
T:铜、梯、特、通、陶、电梯、探
0 i7 |4 |& P8 I5 n& H+ [- Y
5 W& m& M7 H2 f* {) `% h6 E- d$ DU:矿、棉(指石棉),矿用(用途代号)$ L- x, d9 ]% q4 `2 ^, e" D* ^/ m6 q ]
+ Z0 @8 `2 F& F) s; @V:(P)V(C)(聚氯乙烯) W:(地球)物(理)、皱纹护套、无(磁性)、(耐高)温、(野)外、石油(用途代号)2 \% \+ w1 q6 E
* i9 Z8 @4 P$ g8 K+ f& X4 rX:橡(力缆)、聚酰胺、橡(皮绝缘)
: v; k! f. g* v; ]4 g& E
" Y/ H% K6 P, Y# a- i PY:硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯,压' d: ~6 H: U; u& B; Z* S
! D5 A% i6 ?+ B( mZ:(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合)- x+ }* a" n2 U
& d5 }' \ w5 ]0 y
; h# W8 T9 @8 xYJ:交联聚乙烯绝缘* j ^) k% b& N$ n ?' W
& O* A: N) c& |P2:铜带屏蔽
+ T" X/ A# L+ a3 Z4 F' X, @! h* c8 n, P5 q( [4 T
ZRK:系列代号,表示阻燃型控制电缆' J% _ Y# z& J' G
/ \7 F+ C" y$ o! P; Z+ ~. [0 J
SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆
' S* \) `# L- n: I* P
) j/ I. }7 x- O6 YSYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆
' {7 H. }+ J3 A" h8 Y7 n" R
, Y1 H2 c' h. U! F/ K" Q2 h(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程
: D# T0 p3 v4 g4 }, a) r( t1 i0 q, ?! q
SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程$ K% J: B7 i @: y# |# x6 x; e
& t7 S# a/ N9 q' P
RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装1 ^6 j% `3 ^' T, @2 {! Z
5 `' C8 s. {$ p& q
RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号! f- }3 t# h7 e" ?" P
6 T; H: l2 u d9 ~( j; AKVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
, z! J$ a ~ |4 P! G# e* S
' D9 h/ o3 c$ y8 J" l) i! K4 {RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明7 Z6 l/ v1 ~9 P, b! ~& }. I& U
6 B6 [/ S2 [: K' |: |& V3 @- N! cAVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆
$ [, q0 r2 `' l/ D' y& W4 X/ U6 m3 {2 c9 i, R) k. S, o- N
SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用4 n" P5 x8 N0 [8 Z# z
2 @. }; A% z/ N: D* ?: W: H2 F7 |6 `
RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆
8 J2 |% V# G. C5 I$ \" h' G& r z9 `% q$ Z4 O! W8 V0 Q
RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆7 E( Q4 G0 o/ Z8 n$ z
9 o/ e" m) {9 K9 k* p
) j9 _, G, K1 A8 Y" ]BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用% T |8 L3 [$ t) a! G
1 m5 W8 k+ ^' d/ E! [0 }# D% BRIB 音箱连接线(发烧线)
! q: E) h$ y: w7 S- w* @! r* T$ ]2 ?; q
KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量4 I Y. I4 t1 y
5 n: ?" l: N* e
SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网3 Z; K5 X4 l, @# o5 U: a
/ S1 V% _3 q. G. W0 d2 h1 r- d
UL2464 电脑连接线
7 l t3 Z8 X6 @' {" p
{6 z) O! g9 Y- t2 @9 rVGA 显示器线/ t1 c0 w; A ?+ Y- }
1 U# [) _: a0 `& @$ L. u( CSYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)* s3 N/ n" C1 J7 D8 X# H
* c" J: t% G E! C% w7 M) C1 D
SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用0 f3 X: o! |7 W) v: w0 y E
! w# J9 ?' {, X$ T- k- ^. J4 S
JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆2 j e* N, L1 y/ f5 {8 u# k: ]
: I" O0 f$ d" m
0 I! F9 Y( h! x5 f4 v$ |, R电子计算机电缆产品型号及名称
1 Z. ~" W! j2 p2 c8 ?( b7 t& M0 K2 l% y( q3 D$ d0 X' g
ZR-DJYPV:聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
% D2 j* y5 c: k
' G) Z( y6 A7 _7 mZR-DJYVP:聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆- m9 R5 B6 A$ p+ h K2 `
! V" a4 y4 `4 t+ {ZR-DJYPVP:聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
! J8 Q& `7 R- n& }1 }5 G% W; l! o/ ~) H& q8 d
ZR-DJYPVR:聚乙烯绝缘铜丝编织分 用电缆
( S2 d r# c8 J* _- S% L0 b% ~& R. p
ZR-DJYVPR:聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆
# g0 S7 D/ r$ M- v
3 H. @7 ]# g4 c5 ?& e }. O5 p5 B, XZR-DJYPVPR:聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆
2 c# X; ]8 g* T. z0 C8 u7 K: ~+ T8 L- q( i- g: y" `' s
ZR-DJYP2V:聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
8 m( ]( U# Q+ k4 c' P
' Q7 E( B, ^& L! O; cZR-DJYVP2:聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆* l i+ n) S/ ]- F @) Q
. C$ h0 U# Z9 X& X+ wZR-DJYP2VP2:聚乙烯绝缘铜带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
e p2 p* } e" R$ t. f, a9 K5 ^$ J, t2 F
ZR-DJYP3V:聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆* q3 }# E% I6 V! L- O
0 v1 N) a+ k/ }4 I$ \/ ?
ZR-DJYVP3:聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆4 y0 u6 S# x% q; h
$ M+ C! M/ w7 a( @+ ? L1 }ZR-DJYP3VP3:聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机 |
