扩声系统周边设备的4个重要组成部分,分别为:分频器、激励器、均衡器、压限器。
& Q: f! B7 ~- [% ?当然,这些之前出现的硬件设备,现已经集中到一台数字音频处理器里面了。这里只是拆分开聊聊他们各自的功能。欢迎大家补充、指正。
1 W" _9 @" D: E$ _8 Y! }. C& q6 x3 [! e" P4 K
分频器
6 b/ T2 w: |4 C3 g: K" Q9 P9 {& X: E9 y
分频器的任务就是将不同频段的音频信号划分出来,被划分好的信号输出到后级分别给放大,最终送到相应频段的扬声器(高、中、低各单元)回放。高质量的音频回放,通常需要进行分频处理。0 |- x7 k6 w/ `
' `% a) u/ b' G* W分频器大致分为两种:
! {( g- ]" B3 t0 l5 ~ 1、 功率分频器, _7 f# ~! c' `# C" K2 C; V
2、 电子分频器
1 P- d4 u0 q( V- \- D% U
, f' X+ @, E! x1 U, E1
( q& `" t/ W3 o( {+ r$ g功率分频器( b" _7 S+ O5 B$ w8 B' }: L
位于功率放大器之后,设置在音箱内部,通过LC滤波网络(即LC滤波器原理),将功率放大器输出的功率音频信号分为低音,中音和高音,分别送至各自频段的扬声器。连接简单、使用方便,但消耗功率,会出现音频谷点,产生交叉失真,它的参数与扬声器阻抗有直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差也较大,不利于调整。
. q( ~! B; ]9 s) U# k
8 E' _; C- B# j( `5 i0 l, f Q$ S
8 _# t9 g7 A# g9 s& B
* J+ P: o3 G h3 Q3 A1 V! D5 g- K电子分频器
: x3 F1 U* J2 T6 ` Z0 S位于功率放大器前,即在进行功率放大之前先将音频信号进行分频的设备,分频后再用各自独立的功率放大器放大,驱动对应的扬声器单元。由于信号电流较小,故可用较小功率的电子有源滤波器实现,调整较容易,减少功率损耗,降低了扬声器单元之间的干扰,信号损失小。但由于每路要用独立的(针对该频段放大特性的)功率放大器,所以成本高,电路结构复杂。2 L% Z# e$ N' F' t
0 ]& u! \& B( N( p
7 Z+ z1 m* U" z5 `2 M$ n. o0 _4 Q1 ^7 e, Y' ?" t! B% B; e s) ]
激励器
5 I+ y8 s) s4 g. m Y Z0 O+ |/ x: i" _, Q; R) U3 T/ S# _
激励器是一种谐波发生器,利用人的心理声学特性,对声音信号进行修饰和美化的声处理设备。通过给声音增加高频谐波成分等多种方法,可以改善音质、音色、提高声音的穿透力,增加声音的空间感。
& ]0 ~5 V; Y# `2 s' a
3 c) m( R8 E: H$ q8 W' k4 u7 V$ i/ a' V6 h x5 U
; P% O7 v3 j/ {
8 @" y) z, |4 D/ @( o% ?1 ]( D4 \3 B
很多激励器产品不仅可以创造出高频谐波,而且具有低频扩展和音乐风格预置参数等功能,使低音效果更加完美、音乐更具表现力。
5 v W9 W ?1 D2 |
! k; J" C7 h+ \0 k9 Y+ s) m; m, r5 _混音时用好激励器还可以提高声音的清晰度,可懂性和表现力,使声音更加悦耳动听,降低听音疲劳,增加响度。虽然激励器只给声音增加了0.5dB左右的谐波成分,但实际听起来,音量好像增加了10dB左右,使声音的听觉响度明显增加。
1 ~! N# i+ J/ n- s( c) M
* h4 ?) L; L. A# E$ H; d2 G不仅如此,用好激励器还可以使声音定位清晰、层次分明。+ i5 [- K, k- g g3 R& R
$ c, [; C3 U8 f" A( k8 K2 @
由于音频信号在传输和录制过程中会损失高频谐波成分,出现高频噪声,使用激励器可以有效的对信号进行补偿。激励器的调节需要人为的对系统的音质和音色进行判别,再根据主观听感评价进行调整。
* r' k2 V8 f/ t+ V! S0 ~$ p8 s( Q7 `' w8 b4 C H% A
