顾攻
发表于 2009-1-14 21:34:45
家庭影院的设置! {; }3 T0 k6 b+ b
家庭视听中心应当既有性能良好的声学效果,又是装饰美观、气氛温馨的起居室。为此提出几条装修建议。5 f2 X6 a9 }. @% }! E/ O
$ W, B- W: j2 R' g6 {1 K
1、门窗处理
6 V2 ~. O C2 h* t. `/ Z- ?6 M4 P0 |) Y. s
处理门窗的目的是隔声、吸声和防尘。许多噪声是经过门、窗进入室内的。良好的木质门,关严以后可使室内噪声级降低(10-20)db.若再将门框周围贴满密封胶条,总计可降低噪声级(14-18)db。
$ X2 n5 M5 G7 b/ W5 Q( }' K5 I3 o( r
若室外声音嘈杂,建议安装双层窗户。一般起居室窗台的宽度约(12-15)cm,可再窗台边缘加装一层玻璃窗,起到防尘、防噪、保暖的作用。双层玻璃窗户可降低室外噪声(14-18)db;若再贴满密封胶条,可降低(18-20)dB。若条件允许,可安装铝合金窗,做成推拉式,节省空间,使用方便,不易变形,密封性好,其性能优于钢窗。若家庭已安装空调器,空调管道是进分风口,也是噪声入口;若已安装电视机室天线,天线入端也是噪声入口。应当对这些管道极其接口进行消声处理。
% `8 \; @4 J* V$ G; k( p' H! L( N
! A4 H% ^8 Z+ m2 d! U 窗帘、挂帘和壁毯等是重要的吸声物,又是比较精美华贵的装饰品。采用丝绒和平绒作挂帘、窗帘的材料,可减少声波的反射和玻璃窗的共振。平绒做的窗帘吸声系数为0.31-0.47,中长纤维做的窗帘吸声系数为0.15-0.27,而双层丝绒做成的帷幔吸声系数最大,可达0.69-0.82。
: @, h, `# @4 T0 {, M3 Z2 P. C8 l
/ v m3 D( D7 ^) F+ r6 { 2.室内各侧面处理9 W Z- f; @% v8 g# z. \4 Y+ |8 _7 |
% g4 W4 q# d" R! x8 q, Y0 e 应对地面进行隔声、吸声处理。最好铺设地毯,它的吸声、隔声效果比较理想。通常,普通华纤地毯约为0.5-0.71,而真正羊毛地毯的吸声系数约为0.68-0.82。架设木地板比较好,若限于条件而改贴木条也可以。木质地板的吸声系数约为0.03--0.05.有时人们愿意贴铺塑料砖或瓷砖,它们的吸声和隔声性能较差,塑料地板吸声系数为0.02=--0.04,水磨石场面吸声系数约0.01--0.03.
. ^+ K7 U7 H" |( Y: u
! T7 t$ y; e1 u2 G8 J X0 [+ Y 天花板也是引入噪声的重要途径。那些质量较差,楼板较薄的天花板容易传输房顶,美丽而隔声,对房间高度影响很小。& W/ M0 S& O& }/ ?- w+ J$ W T
6 k5 C1 [8 y% `, _/ C. A
还要对四面墙壁进行处理。普通墙壁是干抹灰的砖墙,它的吸声系数很小,约为0.02--0.04可以把四面墙做成木墙;或者做成木墙裙,高度取(0.8--1)m,墙裙离墙面应保持一定距离,勿小于4cm,在板墙之间形成空腔,可增加低频吸声效果。木墙裙的具体做法可有许多种,用户还可以自己创造更新的作我就来支若能将墙壁改7装成波浪式,圆弧式,补丁式等等,可以更明显地改善窒内声学条件。通常墙面多刷白或喷折灰,喷乳胶漆,彩色喷涂或其它涂料,它们的吸声效果差不多。又条件者可在墙面牵挂装饰布,壁布距离墙(3-5)cm为宜。这种壁布即可加强吸声作用,又可以美化居室。0 e. x8 Q2 j/ x) ~1 k) k
3 c( P0 _( l* j* b 3、室内家具的摆设
6 {! {6 i; |" r8 J- P7 i T8 J7 E& n, q' j9 L- M* ^) `; e! [
(1)典型数据" \& q3 i7 d. e
" N. o0 a( Y' X0 O# u' a 许多家庭视听中心即可欣赏音乐,又可接待客人,要做到视听享受与美学的统一。目前普通房间高度都比较低矮,仅为(2.4-2.8)m,为了兼顾听音效果,应使长、宽之接近于1.7:1为佳。一般听音室的面积大于15平米,以便重放立体声时,使两音箱间距约为(2-2.5)m左右,利于展开立体声像群。
( v5 L- D2 r3 m" ^% a+ A% E0 ^: t2 L' \$ U6 W0 j) y% B! |
(2)摆设技巧
# R! u2 p( d, ]2 Z p1 w5 `1 P% c8 m! S+ B
室内家具的摆放应当力求使用方便和居室美观大方。摆设家具时,尽量不取对称型,以防止声染色。室内勿放置引起振动的物品,如金属画、壳薄质轻的陈列品等,它们的振动将影响放音效果。* }6 P$ j2 e3 K2 x# c
$ q% W. E- K1 c) r2 X4 p 房间内摆放组合柜、卧室柜、大沙发等,对改善吸声效果很明显,特别对改善低频效应尤为明显。一般居室不能安装穿孔板谐振腔,因而不便于吸收低频。摆放衣柜后可以克服这个缺点。
+ U3 h+ Q. W' f- K8 x7 M3 D, h! S" y
玻璃窗挂厚窗帘,墙壁挂壁毯,地面铺地毯,床上铺床罩等,都可以改善声学条件。挂帘对低频的透射性能较好,而玻璃窗对低频的吸声性能较好,它们之间具有互补作用。" F9 N( O7 `) e5 G
1 {' b" O9 d9 A2 h$ a
(3)混响时间微调0 ~1 P' q, b4 U% F+ v# B
7 }- _) Z2 }. r7 A7 \
室内混响时间应当控制在一定范围内。若混响时间过长,声音有拖尾、回声、可以通过铺设地毯、挂装饰帘等办法来增加吸声量,甚至室内摆设布娃娃、丝绒玩具、花草盆等,都可以改善吸声效果。若室内混响时间过短,声音干涩,应当增加反射面,可以挂玻璃镜、挂大型玻璃镜框的图画等,来改善室内音质。
* y; Z. w" [& c# ?9 w+ _" K* G
7 g2 Q9 `! X- i 改善音质的办法还很多,例如室内悬挂各种吊灯,墙面粘贴字画或挂工艺品等,不仅美化环境,还可改善反射特性。有的发烧友在室内摆放了书架,在书架上放满了大小不一的书籍、杂志,或者CD唱片、模拟唱片等,这些物品对声波具有吸收性、反射性、矿散性;在书架各层防置大小不同、宽度不同的书,可产生不规则的表面。对于那些不易处理的大面积的反射墙面,试着摆放这种书架,也能改善听音效果。总之,通过各种调整措施,最后让人们听到扬声器发出动听和谐的声音为准。 |
63043054
