M-Audio NRV10 火线音频接口+调音台评测, A' N, A, l6 K' q2 U9 W
8 ]% F* m) K5 ^- G火线音频接口+模拟调音台?这种噱头我看的多啦!Alesis、Mackie、Yamaha、Korg、Phonic、Digididesign都玩过啦,M-Audio现在才出,是不是太没新意啦?. l2 f3 x& C' V+ T5 l/ A
0 {3 [+ s8 `% ?7 |; J" o) c4 v% @我也认为火线音频接口+模拟调音台已经是审美疲劳了,但在我拿到NRV10之后,我发现我又一次错了。怎么呢?NRV10对于以前的所有火线音频接口+模拟调音台,有着以下创新:
K( g7 a/ B3 B/ k3 [
- g" `1 G3 z0 E. j2 }+ o+ ?5 Q; lNRV10是多进多出(10进10出)音频接口,而其它产品都是多进2出的,这演变出了无数新的声音通路可能,推子可以控制输入信号,也可以是输出信号哦
2 u- S" s: R' c" h8 n. \NRV10的控制软件居然是一个VST宿主,这意味着你可以将VST效果器像硬件效果器那样插入到模拟调音台的任何一个通道里使用, @# p# R$ k1 w' @ L9 ~/ n
NRV10是第一个可以运行Pro Tools的音频接口+模拟调音台,而结合以上两点,你可以想到可以衍生出什么有趣的事情?现场只要一台NRV10就可以直接Pro Tools录音了( ~5 q9 i+ H4 c; ?2 n$ i
我还发现NRV10如果用于现场演出,也会有很多以前调音师想不到的好点子,实际上M-Audio设计NRV10的初衷就考虑到了现场问题。下面我一一道来。9 @9 ^+ `. G7 c X$ S6 O; g
/ q' j. y. b: B7 @- ^; w& M; h+ {8 a
4 y$ F; M+ T4 @8 e NRV10正面,点击放大
# i' m/ R |) ~2 c' A
( S5 w5 R% V3 x- H U/ E' y
) c- }2 L+ s" Q5 s8 h/ @ NRV10背面,点击放大8 y. J3 F# P% I% N" K" V2 n, M$ m2 K
+ S3 ~* [+ O, D; g3 ]" R" i/ q! r
6 K R% y P+ O9 k# T6 e5 i3 x
NRV10 的包装
/ @6 [3 {* \: E) c h) d3 p+ ]' c- b
: S/ m4 G; |3 w' ]* D7 B
包装上的宣传语:同时为工作室和舞台设计
4 b, }, Y @7 ]* e; n4 h, A5 i5 g! v; P" p1 R1 D3 Q7 j
8x2模拟调音台:2 r' f" T' Z* v( ?1 J
5 E% s) }2 I6 ]# A# ~! J; {- F可以说NRV10是一个很标准的8输入通道/2辅助通道的模拟调音台,当然了你可以完全脱离电脑而拿它当作一个独立调音台来用。- Z8 A4 Y6 y0 ~" w8 \7 Z# _
: G. C: S" I" U2 Q, t3 Y
# O1 a+ [( X$ F) Q p NRV10全貌
8 h) m X' n+ s
- i, ]8 s3 i7 C( R4 D+ B, H$ s! }+ S! X. B
话放区域
4 b& l4 _' b" H5 G
$ W2 d2 T/ P7 Z) m" e5 [NRV10有5个XLR话筒输入通道,其中1-4是单声道,5/6和7/8是立体声。前5个话筒输入均带48V幻相供电,但不能单独操作,要开全开。这5个通道的话放据说是跟M-Audio Octane上的一样。当然了全部8个通道也全部有大三芯平衡输入接口,可选择线性输入,全带有60dB的增益旋钮。前5个通道均可连接插入效果器。6 T* O: P, [ r' C' P
5 W4 o. x% i$ y( c7 t# E: X- K) Z; k全部4个单声道和2个立体声通道都带有12kHz、2.5kHz、80Hz的3段EQ,并不能做扫频。2个辅助通道一个在推子前用于监听,一个在推子后用于插入效果,也可插入NRV10自带的16种效果。常用的各种混响、回声、合唱、镶边、延迟均有。Aux2 Return旋钮可以控制效果到所有通道的返回量,而每个通道也可通过自己的Aux2旋钮来控制效果量。
6 O$ N; C. v9 P2 m; B6 D, L6 R8 i9 P& X/ ]
) I, i3 c: V* g
推子和特殊的Mute/Cue键( [; {; J/ w k' m0 q4 v
/ {, H' m1 z7 p4 f" {3 J
; B6 h- C0 \5 s2 a 主音量区域
% ~3 _( @$ S/ @4 ]
; l4 [" z3 W* g, Q# r1 t
. S/ A* a- e0 B$ |9 R! }7 k 推子/旋钮特写
7 ?/ |& b7 n; B7 f, [
* z* N& o5 S3 D0 T4 F; Y. W0 `/ Z) W. h& N$ `% X# z( v* ^. M/ V2 b
效果器选择! E. Z a& H: }5 d" j
, o. Y6 w% g8 T9 q8 V0 ?% E3 u8 {
电平表和辅助区域
- p, A" [7 N/ e+ Z7 x: ~ f* e4 C, {7 r9 Q0 ^
当然了每个通道的声像旋钮是少不了,还有60mm的音量推子。耳机输出带有自己的音量推子,可选择监听来自monitor、main stereo mix、Cue总线的声音。说到Cue,NRV10有点特别的东西。它没有为每个通道设置mute静音键,而是用了一个Mute/Cue键。按下之后声音并不是完全从main mix里mute掉,而是将其转发给Cue总线。& [( T; _. X7 A, C0 B+ ]
% G0 N5 a! A9 I% uNRV10的所有通路变化都用虚线画在了外壳上,我想即便是新手也可以很快的掌握。
9 z4 p5 }# S' D! C4 w
5 p3 G0 U+ ]7 A f' F1 X( E6 {" }
$ v- |5 b/ ~& \3 i 背后
: j8 x# O c j2 \' }
5 e q/ B) t0 t9 uNRV10的背后是MAIN MIX、CR OUPUT输出接口,其中前者可接XLR卡侬输出,而且INSERT插入口也在这里。注意到这里只有一个幻相供电开关,同时控制5个话筒通道,而不能独立的选择哪个通道打开幻相供电。另外我感觉这里再多一对MIDI接口就完美了。) d# J4 q4 l( H _% S# J- t
$ m" ^# i" x2 i- `: K& s7 M( H/ ?
经过一段时间的使用,我感觉推子有点过于紧了,而EQ、AUX、PAN等旋钮又有点过于松了,这些细节能做的再完善点就更好了。
% s" u! n8 F- G/ `( }) v& x( P! I6 O; u n% d8 M G) V
; e1 _, [* d4 v0 `" f: M
可插入VST效果器的8x2模拟调音台:+ U: N1 ~# P6 v; N7 t
% e+ S; P5 N/ c$ `其实NRV10可以为每个通道插入VST效果器,好比VST效果器软件真的变成了硬件效果器,连接到insert插口了似的。当然前提是你必须将NRV10用火线连接到电脑,在电脑里运行InterFX控制程序,如下图:( B# h# }( d& R& y
$ j- C4 G' w9 a, b3 p# R* z6 v& q6 J1 d4 S
InterFX软件,点击放大
8 J7 [! J: n" G4 e" \# e" L5 g5 A( L3 ]
InterFX就像是NRV10的延伸,在这里你还可以为调音台的8个模拟输入通道分别插入不同的压缩、门限、延迟、镶边、失真等效果(当然这是需要用CPU运算的)。注意每个通道的USER EFFECT 1和2,这里可以为每个通道插入2个VST效果器。其中压缩、门限是默认就挂上去的,而其它的4个效果器则是以普通VST插件形式存在。所以你如果不喜欢这些效果要注意把每个通道的压缩和门限bypass掉。
! L4 s2 w( B5 s( W1 V7 M
& f8 i6 T3 G, ]6 W4 m& E& d不过不要高兴太早了,InterFX并不是一个我们想象中的完美VST宿主,它缺少VST延迟补偿功能!目前所有的VST宿主软件都会有一个缓冲区,来协调不同插件造成的延迟不同问题。但InterFX做不到,这意味着你如果在某一个通道插入了VST效果器,为了保持同步(因为只要是VST就必定有延迟),全部8个通道的声音都要一起向后延迟,即便有7个通道没有任何VST效果器。如果在工作室里没问题,但如果在现场,VST的延迟问题还是要考虑的。$ f9 I- u+ n4 P% f# P- e5 }
6 J0 U! e- F- M3 U& z$ X- |+ o我发现InterFX的缓冲是自己设置的,它会判断出当前最小的缓冲是多少。当我第一次打开InterFX未加任何插件时,InterFX是128缓冲,延迟7ms。在我加了一个插件之后,InterFX自动变为512缓冲,延迟就加到了25ms,如果现场乐手用NRV10加效果器,延迟确实大了点。
P0 v; H6 S" j% C1 U8 {. B5 D& R3 \+ O" T2 {
1 G7 w. y w% ?& E* B6 U; E% h4 V
初始未加任何插件,128缓冲,7ms延迟7 v5 S: C6 D- c0 N# b
) Q. w- X* f$ Y8 L* \$ t
: h9 m! w) X+ C9 M8 H$ J5 W# d/ T 只加了一个插件,512缓冲,25ms延迟7 W! i" @$ f8 r J: ^' ~
/ b( g; s: ^6 V$ x" s0 x3 Q/ @我还发现这个InterFX软件并不是M-Audio制作的,而是一家Audiffex软件效果器公司(旗下拥有DSound品牌),它们在网站里宣传了NRV10用了自己做的软件,而且他们还有一个InterFX Pro版的软件,提供了更多功能,当然NRV10的用户需要花149美元去购买,来得到ReWire功能、更多的插件、直接录音或回放等功能。
0 B+ j/ c4 M0 ~ R) i
" E# D1 R% `! n' ~0 u* Z
% l0 a" |% z J, A, I InterFX Pro软件,点击放大" U. O1 {9 M% M" _5 Q. A: K
8 n, z3 }- T7 U) L" O. Q; c
InterFX软件还有个小瑕疵,你在打开它之前要把想加入效果器的通道的FW按钮按下,这样NRV10才会把该通道的声音通过火线送到电脑,在电脑加效果之后重新返回回来,甚至你在打开软件之后再按下FW按钮都不起作用(我也是鼓捣半天才明白它是如此设计)。另外在打开InterFX的时候绝对不能将台子上的EQ设置为推子前,否则恐怖的事情就发生了??声音环路。: }1 M- j n# T* i R; l* f- w
: v5 I ~* p' J6 A: L1 p ^$ |; ?
10进10出火线音频接口:* u9 j& r; C, k Y
$ ~- E6 \- ]4 e) D* l- v
10进10出的火线音频接口,24bit/96kHz精度,让我们看看它的RMAA测试结果:: j/ G3 ?# ^2 Y
6 K9 `4 k( F( r' o
8 I; n7 s+ O$ V2 o: W2 W7 w 24bit/96kHz测试结果
2 O/ H! J ?. @
1 T Z3 D8 x: W5 Y! C4 J) n由于NRV10的EQ不能bypass,所以测试声音都是经过了NRV10的EQ,频响和谐波失真成绩一般就是由于受到EQ的影响了。但是看NRV10的底噪已经超过-100dB,这个成绩可以说相当漂亮,不要忘记音频接口的声音都经过了模拟调音台里的各种元件!
! P6 h) P# u. o7 T/ m/ ~ c- C( T, f3 t2 f9 _. m' [6 {
$ z! ^) g: i3 {# l% |5 R7 [+ r
NRV10在Cubase SX中的最小ASIO延迟也只有3.855ms,远低于5ms,可以说很出色了。$ X" a n& l3 V
9 N: @9 y( h8 X
, e3 X' p8 `: d6 g. I6 ^6 f
最小ASIO延迟6 D9 L2 e7 J; j/ r' w3 K. Y
