如何挑选专业音响系统中电源时序器?1 m" v1 a2 ]/ h6 h" S
* Y! k( T7 n, P4 X/ T
电源时序器能够按照由前级设备到后级设备逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭各类用电设备,这样就能有效的统一管理和控制各类用电设备,避免了人为的失误操作,同时又可减低用电设备在开关瞬间对供电电网的冲击,也避免了感生电流对设备的冲击,确保了整个用电系统的稳定。: t. j& d- {, ]8 @: L
& b1 n& Y* G4 @/ n7 R1 {6 b7 ^- S
电源时序器的作用
$ s1 z4 ?2 W2 s5 `0 W0 h 专业音响系统电子周边设备中经常用到电源时序器,做为一名音响技术从业人员,对于如何挑选电源时序器是很有必要GET的技能。在说如何挑选电源时序器前,我们先要解电源时序器的作用,电源时序器能够按照由前级设备到后级设备逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭各类用电设备,这样就能有效的统一管理和控制各类用电设备,避免了人为的失误操作,同时又可减低用电设备在开关瞬间对供电电网的冲击,也避免了感生电流对设备的冲击,确保了整个用电系统的稳定。4 r. r+ C2 C* p
挑选时序电源主要从下面几方面:7 Q; b2 D5 X. [* S" K" B
第一,稳压性3 s6 F, |6 p7 s2 q% R p9 G
稳压性排第一,我想大家都没有意见,时序器稳定运行的是系统可靠的前提,时序器经常不开机,或时不时有一两个通道不开,这样再好系统都白搭,这样的时序器送大家都不要;除本身运行可靠外,还需要有一定的抗干扰能力,对时序冲击的干扰源一部分来电源外网,这部分干扰主要有感应雷、电动机、日光灯等产生的浪涌和脉冲尖峰;另一部分是系统起动时,设备内部电源充电或开关电源造成的干扰。8 @/ n' V& i. c5 N* U) a p% @
谈完干扰源接下来就谈一下,测试时序器稳定性的步骤:
8 Z, B6 L# C! \1 L: }4 F( h 1、首先给时序器上电,将时序器时序间隔时间设为1秒,然后起动时序启动功能,在起动过程中开关房间内的日光灯或电钻等,注意时序器不能有重启或有通道不开的情况,这种方法要测试多次。' W5 r5 V$ \( f. X! u
如果有条件的可能用脉冲发生器向时序器供电市电(220V电)注入干扰脉冲,测试中分次增加干扰强度,以测试出被测时序器的抗干扰强度,一般来说要达到1KV(1000V)以上。
1 u z% p$ i$ B0 J" V 2、给时序器的每个输出都接上负载(最好是大功率功放),如没有那么多负载,可以将负载接到连续的后几路上(如CH8、7、6、5)。然后给时序器上电并起动时序起动功能(注意如时序间隔时间可调的设备,要将间隔时间调整到1秒),起动过程看时序器不能有重启或有通道不开的情况。
2 P) n1 A) I- ]! W 第二,可扩展
' A3 j# w& i8 V! d/ n b 电源时序器输出通道数分为4路、8路、10路、12路等、当设备的数量超过一台时序器通道的数量时,就要扩展(级联)使用了,选择时要注意扩展后能从第一路开到最后一路,还能从最后一路关到第一路;市场上很多时序器都达不到这个要求,关时都是各台同时关闭的。
% O. E E8 F: J- k$ I8 H5 c' a. D9 Q 第三,功能6 _9 L s7 O- E
按项目要求挑选,如电平起动功能,RS232、RS485、TCP/IP控制功能,状态监控;时序间隔、常开配置功能;电源净化、防浪涌、电压、电流监测保护功能等。 |
