耳机喇叭单元上两个接线柱的正负极区别
3 {% I' k# m) z" b E- F! A# t1 Q+ U' [
有人问:“耳机喇叭单元上两个接线柱正极和负极之间有区别吗?要怎样才能区分呢?”首先我可以肯定地告诉大家:耳机喇叭单元上两个接线柱正极和负极之间是一定有区别的!但对于如何区分这个问题,有以下说法:
1 {( b; t4 A/ g& X6 |( H+ C9 e 严格的说喇叭相位要一致,所以接线柱有正负区别。没有标注的小耳机喇叭在引出线断开的情况下很难区分正负极,只能靠左右接线端一致来重新接线。如果眼神极好,从侧面看振膜,用万用表搭接线端,振膜凸起一下的话,黑表棒搭的就是正极,反之是负极。不过要注意的是指针万用表和数字万用表的刚好相反,指针表黑表笔为正,数字表红表笔为正。如果没有万用表用旧电池也行,对付耳机最好是用1.5V的扣子电池。不过一般单元上都有标示,接成一样的就可以了;如果没有标示的话,只要两个耳机相位全正和全负也行,实际表现是一样的。只要别一正一反就行,如果接反了的话,人声就比较空,好似凹陷了,听起来很不舒服。 |
