音响使用的准备与解决话筒自激的方法_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 音响使用的准备与解决话筒自激的方法
hifi56 发表于 2005-6-9 06:18:00
户外演出和歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少。本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面分别叙述。
  p2 X3 I) z: f. E    一、音响设备开、关机顺序+ i# z% k/ L/ p6 g
0 D- `8 f( a. {. d% k/ _# g
    应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。
' O* ^9 M0 I+ N% g# ~1 o1 g1 m0 Y  X; @! g7 u  k
    二、演唱前的准备——调试
2 w  [* }" b" W4 `8 V0 u6 {) q7 a+ H- x, a
    1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。
/ s7 J: u0 C6 S6 k" [) r2 W) T1 u% D# {( M- E/ @, S
    2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。5 a1 `0 v) @1 f$ k/ O+ C: `
: I/ T  _3 K+ N8 P( E% H7 N
    3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。% d" l* k; R/ m- g
; `+ C4 o3 f; W' a
    4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。# D1 T6 H% {# c1 Z" a, `
1 n) q3 q' c% t7 f1 _/ {# d    5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。% R' J2 \9 N; ~  h' n5 Z
7 f# J5 V4 H$ I# l2 X    三、音频处理设备的调整! b& L; a6 ?* C
+ }" m4 O7 n2 _8 _/ z- _1 V* |" s
    1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。 2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。; A! n' @# Z$ P/ q0 D2 e
0 U) }0 r. v9 h* l3 E- X8 Z* S7 Q    压限器的调整数据如下:
8 |4 ^  U$ O+ T. M  i
2 F$ m; t: o+ K: h+ ~3 L    (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。% |3 `8 V* r0 q% ]: N, e
7 x8 H# x6 l5 j
    (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAINREDUOTION(dB)指示灯开始亮。, H) Y: T. [  n, R: M, E
$ m& Y5 |' k% p; X
    压缩比RATT0:置于2:1;
. I( Y5 _; }6 `7 R: N$ F' L' d& |5 v5 x) v3 C
    动作时间ATTACK:置于10ms;: T! o4 s2 o- {% b9 \0 U
/ _! d3 R$ B' C3 ~$ n; n1 ]7 l* m
    释放时间RELEASE:置于O.3s。' ^- R  t! V3 `9 ]
& `8 \0 q7 W: G
    3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。) Q8 O/ P: A' l& d1 D2 Q+ P
8 n& ~- @# j9 t7 R  t5 E
    四、调音要点(以操作调音台为主)
( {0 q( D7 d; i# [) b) @6 P1 H4 C% S) _# n- B& a3 O. J
    1.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。+ `) c0 v  z% j: O3 }5 \
+ L& R- X: m6 ?# `( K4 O6 R    2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。
- o. f+ L7 P# h. N9 e( ~
0 e! x: d8 h* d; N) m/ \+ J    3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。
% T- w# w7 e! e1 n. O3 u$ y2 |: ]
' e3 A0 q6 F1 a5 G2 D  o( n3 Y- Q1 R    4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。
) c4 D& q  u1 T' r  ^1 D* B( F
$ S" r& J8 S/ A" F% [    5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。& Z& I( M3 W0 ]
/ D3 u- y  c& v
    6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。
  q" N! b7 R" \
2 ?# l3 [3 m& ^6 J; C- T    7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。
" k% m& R) L- D0 Z( i! N/ b' }0 O: b' r4 f% T9 {5 J
    8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。5 f5 i1 ~" G9 {* Y
7 }6 g: W3 q' ]& l( V2 u
    五、声反馈(啸叫声)的抑制- g0 F! ]2 v: e" R: D% e5 a: `
2 {, w3 \+ h5 J$ }
    1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:(1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;
% F  U/ \, s4 H4 g: X# F$ @. s% ~# p0 |& i" \
    (2)调音台上混响调节过大;" p% N$ V- {6 }5 l3 l1 r3 M2 ^) s
+ i8 L- S9 s/ G9 V7 G9 j
    (3)话筒音量调节过大;- u) z/ i' {8 {1 v1 o) |
. `; @, s5 ]+ Q* m1 i, B
    (4)没有接通压限器;
; f" `6 [& N$ }, U" ~! r) v4 t& {0 ?. }# G: P8 _  ~- x
    (5)厅内声学设计缺陷。4 P2 Z: A& a* i% H; `
' D! B/ L0 ]8 p( S2 N" Z* i    2.针对以上原因可采取以下措施:/ Q' d6 a# w' C
# C0 [) s! X4 S
    (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。
' S# N& D8 Q& ~: Q5 I0 @8 G0 V/ Y' {$ R
    (2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。
0 v% q" s2 {0 s6 K7 o
: G( d# ]4 j& R9 Q- O    (3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.
  t3 t- Z% @8 o* s* C6 A+ V9 q4 g# b8 n* P) p4 g
    (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。1 v3 q5 Z2 Y, d: n
) L2 c6 w, [4 u9 b7 |
    (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:& G7 r, S9 P( J8 Z
$ Q. C# t$ g( C( o' b& p! [5 C+ \* T0 a. b    将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。
( F0 e/ F1 a" M1 X1 m) Y  @4 c( f* V# Y7 d4 h$ l+ C6 _: L
hifi0729 发表于 2005-6-9 06:21:00
<P>热烈支持!</P>
