美丽心情
发表于 2005-6-9 06:25:00
Wharfedale新推出的Reva系列音箱,一共有五个型号,Reva-1和Reva-2是书架音箱,Reva-3和Reva-4则是落地音箱,另有一款中置音箱Reva-C。Wharfedale指出,一般以MDF制作的音箱,多半因为材质本身的谐振,而在中音域产生音染。Reva系列为了解决这个问题,使用了特别的MDF板材配方,这能降低音箱因谐振而有的声音特色,令其低到单元所能发出的响应范围之外。
9 B6 v& `+ g; z" X 其低音反射孔设置在箱体底部,并且在最底层施加一个底板,让反射孔的气流通过底板间夹缝而流通。这样的设计,让反射孔与聆听室的气压间产生一定的差距,有助于更有效率地进行声能转换,也避免了传统式低音反射音箱的低频失真。此外,这也让音箱可以贴墙摆放,不必屈就于反射孔而影响居家动线。
- G: p4 ]. u1 B* N! X5 p$ X. A* {7 W2 |$ M$ ]
单元方面,Wharfedale受惠于IAG集团的丰富集团资源,整合了集团内的技术优势,而能开发出最能符合设计规格的单元。Reva系列音箱的中低音单元使用了玻璃纤维振膜,不仅质轻且坚硬,还具有良好的阻尼特性。特制的单元框架而牢靠而坚固,赋予单元活动时足够的稳定性。Reva全系列音箱都使用25mm的丝质软半球高音,该高音具有铷磁铁作为磁力系统,散热性良好,因此能发出平顺的高音(2kHz~20kHz)。高音单元周围还有浅碟式的导波器,有助于高音的扩散。" |; d: I& o+ L0 f# E1 r% @
Wharfedale不仅重视单元性能,分音器的制作也不简单。除了经由工程团队藉由计算机程序辅助,计算出最佳的数值,分音器定稿前更经过上百小时的反复播音测试,再一点一点的调整,务求优秀电气数据之外,还要有真正耐听、好听的声音。
! b; w7 [$ v7 R8 d, G Reva系列音箱的箱体外部的钢琴烤漆,总共上了七道才完成,让表面呈现光可鉴人精致涂装。音箱共有钢烤黑、钢烤白、胡桃木、玫瑰木四色可选。原厂表示,Reva系列的音箱无论组建两声道或多声道系统,都很合适,这是他们向声音美学致敬的产品。. m) R1 D, \/ Y5 l
' h1 m, f1 ], `3 e; }* c
7 W$ f. b+ ^, {( t7 t2 E
8 X$ Z5 g, R" L: [, M器材规格/ }7 C1 ~! [5 I7 s
Reva-49 Z: V* P4 S( |% @
型式:2.5音路4单元低音反射式落地音箱
+ ~6 @. K1 r' f# V 单元:2×150mm玻璃纤维低音;1×115mm玻璃纤维中音;1×25mm丝质凸盆高音
! H. z) e! V% P0 e7 w 分频点:350 Hz、2.6 kHz
; z2 z- b) X& m } 频率响应:38 Hz~20 kHz1 q+ f- { T# v+ R8 Z( u
灵敏度:88 dB
3 B, f/ M( U1 k. L7 M; M4 H/ y 标称阻抗:8欧姆(最小阻抗3.9欧姆)
4 N& H5 b6 R$ z( J4 N 承受功率:25-150瓦
+ Q" P' \# C+ W 尺寸:980×258×330 mm4 i; e. t1 z8 E k! z0 Y0 Z
净重:25kg
0 a7 g( Y" ^! S0 [! Z5 H' s Reva-3
+ T. I' ^* R% C) K% I- y' H+ g 型式:2.5音路4单元低音反射式落地音箱
% ]4 q8 B2 U a6 } 单元:2×125mm玻璃纤维低音;1×115mm玻璃纤维中音;1×25mm丝质凸盆高音# p/ u! m/ V. f4 r" O1 E3 B% n
分频点:450 Hz、2.6 kHz& a& ?( w. Y$ D; t; u9 g. S
频率响应:40 Hz~20 kHz
* _1 v6 z5 T8 X8 f0 Z 灵敏度:88 dB- N- v7 q: L& a' A& m# }
标称阻抗:8欧姆(最小阻抗3.7欧姆)3 c7 _% ~0 k( {
承受功率:25-125瓦
S- p R4 J0 U/ ~: G8 W! N 尺寸:880×226×290 mm
9 G: A' v" {% j4 y' i% v 净重:18.8kg& \8 K2 D5 q# M* y/ y
Reva-2
' S8 p1 o- b% i 型式:2音路2单元低音反射式书架音箱: \9 ]+ Q( P# z4 o& j% t
单元:2×125mm玻璃纤维中低音;1×25mm丝质凸盆高音
& _, ]" f! V7 y* l 分频点:2kHz) O- x6 u$ Y: s0 j3 `$ m8 U
频率响应:48 Hz~20 kHz
' ~& S4 M0 [7 l7 A/ D 灵敏度:86 dB
; H/ e+ g; l; ?: a3 ]9 O 标称阻抗:8欧姆(最小阻抗4.4欧姆)9 @& J9 f; c& Q4 z& n- v1 H, v) N
承受功率:20-80瓦
) N) q$ p, G& V/ L G& h7 W# o \ 尺寸:357×204×275 mm2 k* w6 b/ w, A/ g9 J' N3 a3 J
净重:7.8kg
) o5 u" a: }. z5 R0 h7 t Reva-1
3 ~; J: A# t8 o' [) b: i/ | 型式:2音路2单元低音反射式书架音箱+ z+ ~' T' H/ t3 [1 e
单元:2×115mm玻璃纤维中低音;1×25mm丝质凸盆高音/ \* M/ @& u8 u
分频点:2kHz- u" [: e8 J" A9 B/ B% n/ B6 p- T
频率响应:52 Hz~20 kHz* @* [2 j2 k( m7 P3 E
灵敏度:86 dB
0 m, \1 {# o0 ` 标称阻抗:8欧姆(最小阻抗4.3欧姆); _7 b& K1 W% s# j
承受功率:20-60瓦: j" m/ Y% {- ]* g' T! l! n1 M
尺寸:317×172×235 mm% j5 K% P. u& @; Y8 Y! d
净重:5.6kg( T8 [$ G& R5 w" F3 D
Reva-C1 ^4 p8 B* t* g6 l
型式:2音路3单元低音反射式中置音箱" Q) h+ J- }6 @( n5 F5 m, ^+ n# T
) [: c- v6 ?8 J1 m: {, K- \ 分频点:2.6kHz
; c" q% L) @6 R- n0 u2 u 频率响应:60 Hz~20 kHz& K2 }: w8 X: J9 j; m6 n" n# r
灵敏度:87 dB
. ]5 \+ _5 M1 y7 y 标称阻抗:8欧姆(最小阻抗4.2欧姆)' W6 c+ {2 W. b: [/ J
承受功率:25-100瓦
& E9 M$ {* c3 c Z+ p 尺寸:195×520×260 mm3 K! ?8 i" I( ]( j; g9 x- p- U
净重:10.5kg |
