专业音响故障排除秘诀-线路故障% l$ k( ]8 c4 Y# f+ |% B
9 }2 D( u5 J$ G+ S( Y, v" E5 Z/ l% ^ i6 |, Q
音响系统人为操作故障“科技以人为本”,一点都不差,再好、再先进的设备都要人来操作,当然是人就会犯错误,由此音响系统中的一些操作失误是在所难免的了。我们只能努力学习、加强自己、磨练自己,多积累经验,尽量的避免这种人为失误造成的故障。
; G' R6 T. o8 f1 ?* C
9 b l/ p: R2 c6 x6 p! Z8 \5 M
@; \: ]# g0 }$ |3 `2 X (一)、信号连接问题:关于音响系统的连接我前面文章已经讲了,这里再细化一下:1、音源播放设备与调音台的连接:各种CD、DVD、MD、卡座等要用与其配套的线材与调音台连接,一般插在高阻端口。2、有线动圈话筒、电容话筒等一般插在XLR低阻端口。但无线话筒信号是经过接收机放大了的,需要实验一下才知道插在哪一种端口合适。3、原则上乐队等设备输出的信号要插在高阻端口,但如果线路较长,干扰较大,也可以插在低阻信号端口。其它的音源信号都可以做下实验,看看用哪一种端口输入才合适。如果这些输入到调音台的线路有问题,那就很麻烦,最怕是线路接触不良,不是没有声音,而是时有时无,还伴随噪音,所以这些信号线我们音响师最好亲自动手制作并连接,做到心中有底,方可最大限度的避免故障。! O* y- D5 G- ?5 Y
' W2 z* S8 D2 \5 y (二)、设备调控问题:音响设备很多种,对于我们音响师来说要把每一台音响设备都调整好,我们说的人为操作故障主要发生在演出期间,如:无声、断音、回输、噪音等多种,下面我们就逐一讲一下容易发生人为操作故障的常用音响设备:" w; s% n9 v3 _: M, m' I. A. I
7 N5 }& j2 s3 m6 M C# S (一)、调音台:我们一般把调音台比喻成一套音响系统的心脏或大脑,因此调音台也是产生人为操作故障最多的音响设备,调音台的人为操作故障一般表现为:无声、声音很小、声音失真、声音忽大或忽小、严重回输、明显噪音等等。% B1 d% i7 l4 V) _- N$ c+ x$ ^
# G$ Q/ q' d7 K5 T
1、调音台通道电平衰减开关:有的调音台在增益旋钮前增加了一个20dB左右的电平衰减转换开关,当CD等音源从高阻端口输入进来后,由于电平较高,可能需要按下此转换开关把音源信号衰减20dB才合适,但有些音响师在演出时要是不小心把这个开关按了起来,那就是:老板很生气,后果很严重了!这时的声音信号没有经过衰减突然大了20dB,后果可想而知,轻者全部听众会吓得从椅子上蹦起来,重者部分音响设备会当场报销,因此我们在对每一个旋钮或开关进行调整时都要有清晰、明确的目的,不要盲目操作。
5 t$ y( s- ?+ A+ f
1 [1 `" o$ }) Z! j! j; S 2、调音台增益调整:有些音响师不知道通道增益的重要性,对此旋钮信手乱调,有时候把增益旋钮关掉,甚至还同时按下了20dB电平衰减开关,想下这时候的声音会有多么小?根本谈不上音乐的信噪比和动态了,如果对话筒通道也如此思路调整,那歌手只有自认倒霉了,就是喊破天也不会有高昂极具穿透力的歌声出来;当然也有些音响师喜欢把增益调到很大,对于音乐还好,最多是显得音乐硬邦邦的,但歌手可就惨了,稍微一大声就像洪水冲破了堤坝一样显得无法控制,高昂的歌声会变得像破锣或爆豆一样的嘈杂,因为此时电平太大信号已经严重失真了,另外这种情况下话筒还会经常回输。由此可见增益之重要,搞不好就会造成演出期间事故。
3 \; j% `# G8 S: y/ W4 d& f9 \% r( g% W& \. Z
3、调音台均衡组调整:调音台顾名思义主要是用来调整音色的,调整音色主要还是要靠均衡组,说来很简单,无非就是高中低音再加上几个相应的选频旋钮,正常操作下虽然音色不一定就会很好,但也不会发生演出事故,但有些音响师对均衡旋钮有时候大胆地转来转去,我看到这样的音响师都会觉得心惊,如果把低音加到很大,整个功放和音箱的负担就大大增加了,可能会损坏设备,同时声音也会很容易失真;如果中音高音加到很大,那么高音喇叭就危险了,总之提升均衡旋钮要有个度,过度提升会产生不可预期的故障。" I; R' R; B+ ^. E+ h4 [
& C& N8 o% A" F# I( a+ w1 ]; k# u! ]/ ~8 ?0 q8 S
; V1 a. p5 k. T4 ~9 X7 N& |( G
- t0 E! @6 B8 d& C" s
, ?; P( ^: [7 L7 p2 o1 N8 M( | |
