功放电路工作原理
- w/ g9 o% S3 E' n8 }* {1.互补对称式OTL电路工作原理8 }% O. p% Y. a( c5 E+ l7 z
目前OTL功率放大器几乎全部采用互补对称式电路,如图3-6所示,集成电路OTL功率放大器内部电路也是采用互补对称电路形式。
4 w1 \1 ?" |- k; U' g
, s! H! P7 N( w图中VT1为推动管,VT2、VT3为互补管,VD4是偏置二极管,它处于正向偏置时,其压降约为0.6V,当其导通时,其内阻很小,因而它对于交流而言是短路的,可以认为是放大器在工作时,交流信号同时加在VT2、VT3两管的基极上。% s7 G2 ^& }9 m4 j- C$ s
R3、R4为VT2提供了静态偏置电流,C点电压通过R5、R1为VT1提供一个偏置电压,使VT1处于甲类导通状态,当VT1导通后,B点电位由高电平转变为低电平,使二极管VD4正向导通,VT3获得正向偏置电压,处于导通状态。在静态时,由于R3、R4和VD4为VT2、VT3提供很小的正向偏置电压,使VT2、VT3处于甲乙类状态,以克服交越失真。0 K! j& Y5 z0 N$ Y
由于VT2、VT3两管的参数相近,偏置相同,因此两管平分+U电压,即C点电位为1/2U。这也是该电路正常工作时的最大特点,否则,电路工作不正常或电路中有元器件损坏。) n) J* |8 ~( m0 g
输入信号经C1耦合,加到VT1的基级。经VT1放大后的信号从VT1的集电级输出,其输出波形与输入信号波形反相。
( b1 o& {- G Z, u$ B在VT1输出正半周信号期间,VT3退出微导通状态而处于截止状态。VT2疏通,故信号经放大后由发射级输出经C4耦合加到扬声器中,这时信号电流从上而下流过扬声器,完成正半周信号的放大过程,在正半周信号结束,即在零点时,电路处于静止状态,此时C点电压为1/2U,这一电压通过扬声器对C4充电,使C4上充得左正右负的1/2U电压。/ g" z! Y( W4 E3 Z6 n2 f
在VT1的集电极输出负半周信号时,VT3获得正向偏置而导通,VT2反向偏置而截止,VT3只能通过电容C4储存的电荷工作,这时负半周信号电流的回路是C4正极一VT3发射极---VT3集电极---地—扬声器—C4负极。这时信号电流自上而下流经扬声器,完成负半周信号的放大过程,这样就在扬声器上获得了一个完整周期的信号电流激励,当负信号结束时,电路又恢复到静态,C点电压为1/2U。
8 c. g* w% _( C; h& ~- s0 t0 l/ N由上可见,输出电容C4的作用有两个,一是将音频信号耦合到扬声器,使之发出声音,二是起电源作用,当信号负半周时,VT2截止,电源无法给VT3供电,这时C4则通过其储存的电荷为VT3提供电能,一般C4以选用容量较大的电解电容器。其容量一般要求在1000-4700uF之间。2 ?* Z; G2 x3 B
另外,电路R4、C3和R3构成自举电路,其中R3是隔离电阻,R4和C3分别是自举电阻和自举电容,自举电路的作用是避免正半周时大信号输出不足而出现削波失真,R5、R1不仅是偏置电路,而且构成环路电压并联负反馈电路,具有稳定输出电压的作用。
. _' D1 w3 v9 ~' v互补对称式OTL电路要求末级两只管子的参数尽量严格互补、对称,这样就能保证功率放大的电声指标优良,由于VT2、VT3是两只不同极性的大功率管,要做到很好的对称性不太容易,而且,当要求OTL电路输出更大功率时,仅靠末级单对互补管来实现是不行的,故实用的OTL的电路中一般采用复合互补对称式OTL功率放大电路。# F# O: _4 r! @+ P0 b
) I. ?5 W2 j! y |
