电脑没有声音故障排除方法7 ~! J+ P" S' R* l' F/ I
. m) I2 D% U1 x5 D! p: n. Y适合范围
1 U! M1 C7 G9 Y7 R w, J |WIN XP/WIN7/WIN2003等系统5 T& q2 X1 g% D! @5 y, X& r
% x+ H7 _* K/ V! r检查耳机或音箱插的孔位是否正确
) S2 o# h8 V/ n台式机插在机箱后面,红色孔位是麦克风说话的,中间的那个乳白色是听声音的,淡蓝色的地个孔位一般用不到。* A4 q! `& {- h1 T3 l
笔记本一般只有两个孔位,孔位旁边一般都有一个图形说明,实在不懂大家直接切换着插着试就行了。2 j Q) g# D; Y* q( X
0 h$ D! [. t7 A& }$ k; l特别说明:台式电脑可能前置的声音插孔的线是接到主板上,可能线断了或接触不良都会引起没有声音。" ^& X( T" Y. G/ ~6 R: T. K
一些台式电脑可以安装的有独立声卡,如果有独立声卡的话,得先集成的声卡给禁用才可以,这时还得插到独立声卡上,有时插在集成声卡是没有声音的。" e- q2 E% _/ R5 \( {7 ]' t
检查声卡驱动是否正常5 f; t/ a' s9 V/ f+ J m
m# P) M( M4 ]+ i一般来说现在WIN系统都带了很多驱动程序,主板集成的声卡驱动程序都已经包含在内了。4 {7 X/ I& h: ?. F" D
检查电脑是否设置静音
5 [, q( m6 p- `/ H: b% W- ^3 _- M
0 [( o' A( R ~$ E3 A& I" L双击桌面右下角的小嗽图标,在出现如下图所示的窗口中,检查是否选择了静音,如果有选上的全部都把这个勾去掉。
7 E( o3 j) N6 I; W J7 H( j8 D _! g$ K. q6 H- o" V4 P# L
3 I# F( ^5 g; H( B9 V* I8 M$ w. m
