酒店工程部调音员工作要点_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 酒店工程部调音员工作要点
audioaz 发表于 2009-1-29 10:25:10
调音员操作要点
1 R: J% _. \% X% e$ d一、音响设备开、关机顺序
6 p+ Q2 p& m4 y- }1 M- v应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。
, w, |& E, _; h3 N2 R3 m二、演唱前的准备——调试' J) r- x7 s6 I3 t2 }6 @5 D
1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。) q* n5 I$ n' P6 L+ _- @5 P% o+ g) ^
    2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。+ K" P2 {# O# }& @" L% z$ J4 l+ y1 ^; i
    3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。9 ^( U2 {- v) d  @* E$ r) _! m( n
    4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。% d- X3 U- e" U+ s- l
    5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。
1 O4 P- s: @  Q$ n. i三、音频处理设备的调整
8 G* n' f9 i  e* }( a% y1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。
0 Z( @3 B2 J& ^3 ~' @( L4 b    2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。
 楼主| audioaz 发表于 2009-2-15 09:12:37
9 C: a. }! V' o" K* y% L) y" r压限器的调整数据如下:
( a4 d  F$ E$ R# P; s: ]: y& F4 u(1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。- a* A6 \1 m2 J5 Q* w; x
    (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAINREDUOTION(dB)指示灯开始亮。
* H, C  ^% j  v    压缩比RATT0:置于2:1;    动作时间ATTACK:置于10ms;
: l, u) O; O% a# }* v8 i    释放时间RELEASE:置于0.3s。5 n- \* [) o) L* p( B& l( W* T
    3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。0 S6 b9 O  ?0 k7 E: x& s
四、调音要点(以操作调音台为主)
. S/ i1 F- v5 @! R3 @' @- `, R1.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。
- T: ^! ]7 ?6 L1 {    2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。
! ~. g# ~7 q$ P) a: A    3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。* Y  {0 g: m# w6 O# J
    4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。
  O) U8 c. W) D' ?    5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。: B- s/ d$ y: K  s% B9 \
    6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。; ]) A& F! i6 L) `  M0 S, S0 _
    7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。1 {- A2 a3 m4 ?
    8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。0 m) V1 z; l- n2 B9 @3 y- H
五、声反馈(啸叫声)的抑制0 r. ]; E9 u% t
1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:
( d9 t. w0 g+ k- ^) i' \" i    (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;
; e1 M! I6 D! {5 J( h3 G$ F1 f    (2)调音台上混响调节过大;
! x& U% u5 c8 M5 O3 w    (3)话筒音量调节过大;- K5 X) X0 }. D+ x1 u4 U. [
    (4)没有接通压限器;
$ F5 C. i# ^! D( x9 f    (5)厅内声学设计缺陷。 5 `& C7 H  Q& _- o) q
    2.针对以上原因可采取以下措施:- X; N% ]# j$ b" ^; [2 U( f8 @
    (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。  ( C( Z( q: S* h  k+ I2 {" |
    (2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。$ q/ z& U7 h! [# b
    (3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.
0 F2 j$ Q5 D1 c- B    (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。0 ?$ b4 }, C. f# H( v
    (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:1 {' a! k$ t8 P. M4 J. ?( i
    将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。
! s! }" |2 h! a2 W6 |% r  h    此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。
* m1 A, a  C! _: j( S" @6 q    (6)如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5—6加以上的稳定裕量。
wjm2000 发表于 2009-4-16 22:06:01
分享,谢谢楼主的发布,我分享了啊
