小型新闻演播室(以下简称新闻演播室)不仅要满足制作高清新闻类电视节目的需求,同时还要满足访谈等不同类型电视节目拍摄、播出的灯光需求。新闻演播室对灯光系统的要求是灯光品质要高、显色性要好,在性能安全可靠的同时又要有各种不同的场景;灯具要求能调光,在控制功能上要求就地控制、场景控制、区域控制、遥控控制等功能,以方便在进行不同类型节目时能灵活方便的改变灯光状况。所以,新闻演播室在灯光控制系统的设计上既要满足使用要求,还要具有先进性、稳定性和操作方便性。3 `9 q1 C* Y* ^3 ?& _/ ~$ C
采用传统的控制方式实现上述功能非常复杂,而智能灯光控制系统则能很方便的满足上述要求,实现了灯光控制的智能化,以满足演播室在不同场合下使用不同场景的需求。+ [& M7 d( @" P, s2 n, c3 F
新闻演播室灯光控制系统的构成
0 _( i+ ]6 ?0 X/ E; A0 [( c 在一个已完成的新闻演播室当中,灯光控制系统一般由灯具、控制设备、系统网络这三个部分构成。" t2 A0 ^4 [4 D% z/ I. q/ \
1.灯具构成:新闻演播室灯具通常都由三基色柔光灯、聚光灯、金卤灯、散光灯、光束灯、天幕灯、电脑灯等各种灯具及换色器构成。, G/ ^9 v* L O
2.控制设备构成:新闻演播室的灯光控制设备通常都有调光台、调光柜或调光器、DMX编码解码器及相关网络传输、转换设备等构成。" \; G; P( i2 K, r) \
3.控制系统网络构成:有传统DMX512控制系统结构、半以太网络控制系统结构、全以太网络控制系统结构、全光纤以太网络控制系统结构。
( T# r8 f0 D3 c# k2 t+ i 例如:某新闻演播室,共有三基色柔光灯15个回路、非球面平凸聚光灯7个回路、幕灯2个回路、电脑灯1个回路、金卤灯4个回路。
( |4 G1 y Y% Y( w 以前采用的控制方式如下:9 [9 P/ E& c# m6 @2 P
◆将三基色柔光灯15个回路,电脑灯1个回路、金卤灯4个回路共20个回路采用直通柜做开关控制。% m7 \4 b0 q& b- k! R% b; H( d, Z
◆将非球面平凸聚光灯7个回路,幕灯2个回路共9个回路采用调光器做调光控制。
5 \: L0 K6 W9 O- H, o) N% H* y1 h ◆利用调光台直接输出DMX512信号来控制直通柜和调光器。(也有些新闻演播室是通过DMX编码器将调光台输出的DMX512信号转换成网络信号,在直通柜和调光器这端通过DMX解码器将网络信号转换为DMX512信号;或者是利用调光台直接输出网络DMX512信号来控制直通柜和调光器,但前提是调光台、直通柜、调光器都必须带有网络接口。)) e5 z6 b- M& W2 ]2 T: l
◆新闻演播室当中所有的灯光效果都在调光台上通过专业灯光师来完成。$ k& n8 p" x" M+ r. K5 p2 n4 r
该演播室的控制方式是典型的DMX512控制系统网络结构,现对其进行智能化的改造;具体的控制方式如下:
) s3 a4 t( \$ ~: l2 r ◆在不改变原有的格局情况下,将三基色柔光灯15个回路采用三个六路荧光灯调光器通过调节可调光电子镇流器的输出电压及频率来调节其亮度。6 S) Y3 D" D* V! ]+ W2 P# I
◆将非球面平凸聚光灯7个回路,幕灯2个回路共9个回路采用智能调光器做调光控制;电脑灯1个回路和金卤灯4个回路共5个回路采用智能继电器做开关控制。
7 H7 Z3 g/ R% h
7 F8 G R7 C2 d% C ◆为便于控制电脑灯,配置一个48路DMX表演模块输出DMX512信号来进行控制;所有控制输出设备和断路器安装在配电间的配电箱内。
' a) y( P+ b/ F0 @7 c ◆演播室入口处安装一个7寸真彩触摸屏,并设置多个场景:如准备模式、新闻直播、人物访谈、清洁模式、开会模式、全开全关等。根据不同的场合需要时,只需要按一个键选择对应的场景,系统会自动将各个回路调节到合适的亮度。例如:准备模式时,只需打开部分的灯光;新闻直播时,各回路全部打开以保证拍摄所需亮度;人物访谈时,各回路亮度不同、层次分明,以营造出一个丰富温馨的灯光环境;清洁模式时,仅打开少部分回路灯光以满足清洁的需要;全关模式,当人全部离场时仅须选择该场景即可完全熄灭所有回路的灯光。5 V8 d% c( p8 Q% q1 ?
◆主持人区域安装一个多功能液晶面板,以便于主持人就近选择场景;场景设置为:准备模式、新闻直播、人物访谈、全开全关等场景。另外导播室也设置了一个多功能液晶面板,在节目直播时,导播可以随时控制灯光亮度,以适应不同气氛的需要。+ a6 O6 A# K$ u) D
◆用一根五类双绞线将DMX表演模块、荧光灯调光器、智能调光器、智能继电器、多功能液晶面板等串连起来。
0 j" l8 w! l* D& E. S) n# W0 @ |
