脆弱的机器
发表于 2009-1-31 15:25:59
一、各音响器材开机关机顺序2 C1 C+ f0 J( p6 P
+ x+ J7 W- j, l, m( h# I! L3 Z
开机顺序:先开影碟机、调谐器、电唱机、均衡器、效果器、卡拉OK机、调音台、功放前级、最后开功放。
5 q, k2 ~7 k1 b6 U P
s2 H. r1 T' A* L# k& s# Y 关机顺序:与开机顺序刚好相反,先关功放和影碟机,后关音箱,忌同时切断所有电源。不要开着功放去接音箱和插接音源设备。一切接线和输入插座和拔线都应在关机状态下进行,以免损坏各器材& K% h3 h; V( _8 h5 d6 ?% P, P
9 o- Y: c6 V& [9 X( v8 ~- B
, v- p) \( d" O4 b/ s. `
+ h$ [+ ?+ n4 }' a
, u8 R2 F! w9 J' d3 g
0 l9 F: g/ L( g5 f' |) v 二、影碟机的维护 P2 I6 c) m; X4 Y
$ Z% Z! S$ \3 U% S4 u; T1、注意防热:影碟机应安放在没有阳光照射,远离其他热源和热辐射源以及通风干燥处。 ' x. T- S7 ^ L4 P. Z
5 H' w: C. R' w$ @/ s& p* H2、注意防潮:应避免受到较大湿度变化的影响,应保持干燥、洁净、防止灰尘、潮气侵入机内。$ V6 [ [7 S5 c) Y
; s1 g0 D4 o' v4 Z& A3、防止震动:不应在有震动的地方使用,影碟机在震动时将会影响纠错功能,同时加重搜索负担,使光头加快老化。搬运时也要小心轻放, 严禁敲击、碰撞等。
2 `- s! U, y! g* K. `# I7 n1 E" [5 \, Z/ S/ ^
4、避免重压:不要把电视机等重物直接放在功放或影碟机上。 + l b, \+ [! R/ S9 r% {7 P
! H$ h. k. @3 Z2 K
5、防止干扰:在接收电视、广播时,最好把影碟机关掉防止产生噪声和雪花干扰。
; m3 h4 G$ E# o( T0 z9 i$ j9 M Y2 t# S5 X# `9 Y% V
6、搞好卫生:清洁机器时,忌使用挥发性溶剂和水,可用干布轻抹机器。
. I- n1 ^& G4 r9 K* o" h- ?3 X4 Z% [$ Z) a- d
7、正确联接:在接入或取下任何联接操作时,应先关掉电源。这样可避免损坏机器或与之相联的其它设备。
: G' a( y* J& Q4 R1 [ z) Q# W! z3 ^6 y
8、爱护线缆:对线缆作联接或断开时(包括交流电源线)应抓住联接器进行操作,而不能抓住线缆操作以免损坏线缆及触电。非专业维修人员切勿打开机器顶盖,以免触电和被影碟机激光伤害眼睛。# F$ K8 v. w- [
8 ~6 u( m* H& N! K
. \3 ^* k4 L% R; e# J+ }, z7 Y: P( t8 u# A/ X% ]
- U9 c) |: l4 [
- U: Y! ~/ m5 ^3 G2 i, o* ?9 m7 o三、音箱的维护
8 ~& f& O* e7 \
" e) p) u3 [5 ?9 }1 x 扬声器是家庭影院声音的终端,该系统的质量对音质影响很大,为了减少引线对信号的衰减,应尽量选用粗的专用音箱导线来连接。接线时正负相应不要接反,使用时,功放的音量不宜开得太大,避免扬声器超负荷工作。0 `+ z, k4 C3 T
# ~$ W. x) g" O8 g) y o5 P3 v7 ^5 U3 n$ L) w
9 B$ ]; q6 w9 k% q
8 i8 N1 `4 u" m: o" f8 z# r
, b5 r- K; ~4 C/ t( S四、AV功放的使用与调整
, w- m" E5 i- f' L
/ F0 n6 H4 {, O% U- _- j AV功放是家庭影院系统的核心器材,功能多,调整也很复杂,因此掌握正确的使用方法是必要的。带杜比定向逻辑解码的功放操作中首先应该知道,只有播放录有杜比环绕声的影碟才能还原出杜比环绕声场。这时可过环绕模式开关选择定向逻辑状态,并根据扬声器的配置选择中置模式,如标准的模式适用于普通的非全音域中置扬声器;宽带模式适用于中置扬器,没有中置扬声器,则应选择幻像模式。而普通的立体声伴音影碟片,只能借助功放的数字声场效果处理,即DSP功放来模拟影院效果,如宽屏电影和单声道电影等。另处放送不同风格的激光唱片或碟片,AV功放同能模拟出不同的声场效果,常见的有音乐厅、现场、摇滚、教堂、爵士、体育场等等,这些都可以通过环绕效果选择开关来设定。6 O& V; \$ z$ b8 n1 l8 D
+ N4 u' U1 c5 ]0 ^& S
* K& _. k, x+ ~2 m! q) M
0 W+ K6 H+ v. e4 k! C; ] i3 c, z9 J4 F
' e/ M) a1 P8 ]0 v1 S' [五、器材的摆放位置要正确。
8 n7 i; s- ]5 `' `6 O! l
$ K" z+ g6 }' Y; r1 l I1.应当放置在通风、凉爽、干燥、清洁的地方,避免阳光直射。
: P, M* u( h2 J+ Z6 r( m4 u
/ j7 t! P# l: X! p, v2.应当远离变压器,避免产生蜂鸣声,造成噪声污染。
* A N8 ?2 Q' x4 _1 X% X4 T) Y6 F# ^- e
3.为保证良好通风散热,功放顶部最好留有30cm左右,左右两侧和后部20cm左右的空间。 ; p+ `6 v% |. b. t+ a9 D$ ]% Y
7 p0 l! I& I/ M! u o9 I/ A6 r4.音箱周围应当避免磁性物体。如果不是防磁音箱,不要放置在靠近电视机两侧的地方。由于不同音箱单元磁体的磁场强度不# D$ @8 j7 M9 P( X; S+ C: j; u
1 H, E) g+ D& r* U& E* a同,所以没有一个确定的安全距离,但一般要距离电视机50cm以上。
/ O- o: P, f5 ?4 l# {
' Q; V3 H. S% t" { Z. O# C5.器材上方尽量不要放置带有液体的物品,如装饰用的花瓶之类、鱼缸之类。
; l1 t; n q0 B- m6 v t, b: e4 \3 N, Q3 O, H
& U ~! o% z' }9 Z0 a
, r" {. K1 p4 o- W% x0 Q
六、使用时要注意几点。
3 [! G8 s: ^1 T0 S6 I. q; T% ~% L
1.出于保养考虑,很多朋友都会用防尘罩覆盖家庭影院器材,大多功放的散热孔设在机器顶部,所以在使用时要把防尘罩取下,提高散热效果。
) N6 j& v/ r3 [, n9 j7 _- b' i4 ^1 H1 t* Z
2.大多家庭影院器材在待机时的功率很小,一般不到0.1瓦/小时,所以可以让家庭影院器材处于待机状态,特别是在潮湿的地区,待机电流有助于保持功放内部干燥。
* B; x* \1 s+ O4 Z
6 D5 e+ ?0 w' z0 v7 I- C3.雷雨天气时,最好将器材的电源插头拔出,以防万一.。
# k1 ?. x% z0 a" U1 ?
/ z7 o& D3 A( Z, x4 N" ]
8 t9 p' A# ~0 z4.如果长时间不使用器材,应将遥控器内的电池取出,避免电池漏液腐蚀电路板。最后,清洁时也要注意,在清洁器材外部时,不要使用化学溶剂,可以使用干燥、干净、不掉毛的软布。
2 v$ t6 @0 P; f5 i; f h, d9 j" N |
