中兴ZX-206型客车扬声器内有无声现象处理_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 中兴ZX-206型客车扬声器内有无声现象处理
li251139355 发表于 2009-2-1 16:26:36
中兴ZX-206型客车调幅/调频汽车音响,无论是AM波段还是FM波段收音,扬声器内有时会出现无声现象。" w+ ]3 G/ J1 r4 A8 Y+ D2 i7 ]
1 H( a! H" j7 Y, V5 T
分析思路:
& r$ S  H; u' S' r
, P4 k) y) v4 k. i" Y! T6 |' ?: f8 j* {4 F该机以三块集成电路为主构成,相关电路如图1所示。其中,ICI (TA7963P)为FM中频放大集成电路;IC2 (TA7361P)为噪声抑制集成电路;IC3 (AN214 )为音频功率放大集成电路。VT1、VT2、VT3管为FM收音头电路;VT4、VT5、VT6管组成了AM波段收音电路;VT7为话筒扩音放大电路;VT8为简易串联型稳压电路中的电源调整管。
" V4 _  h" {, \& P) j+ f1 F* F1 k( `* g( m5 g# S- s& {' m
+ v7 J5 Q4 @; g/ h$ Q" ^
0 Y; \7 f8 S" V  l4 a) a, u* j
AM波段收音电路从检波二极管VD5正极端输出,经R48电阻→R49与R50电阻分压后通过SA2开关加至音量电位器R59上端。
* }9 j1 M; N8 r4 j: W2 G  b! I7 q1 Z) v* q; Z. M
FM波段收音电路从中频变压器TZ的次级输出,经R23电阻→R28电阻→SA2开关,也加至音量电位器R59上端。) m0 j2 U9 N' S4 G6 q( ^3 u
7 s/ e$ \$ ]0 U/ ^* h由上分析可看出,音量电位器R59及其之后的音频功率放大电路、扬声器电路是AM波段和FM波段收音的共用部分。由于该机AM或FM波段收音均有时会出现无声故障,说明这部分AM或FM波段收音的共用部分是故障检修的重点。
5 P1 `( F/ `8 P
2 V2 ^, J3 s2 F1 U: o9 c9 ]- M检修方法:
; w! b! e( i* Y% s. z! g: L' h( S. G, d4 S) o  U9 T
1.判断故障的大概部位& V' N, R$ x$ Y; i( d" u! W
! Q3 M! A: C2 ]' b
(1)试进行AM或FM波段收音,故障现象同上。拍打一下机壳,故障有时会消失(或会出现)。在无声现象时,仔细听扬声器中能听到有些噪声,且电源指示灯HRL仍亮。由此说明,V18管组成的简易稳压电源电路提供的整机供电电源没问题。5 C" ^' }( ~* K. i! Y
) `* b  ]5 i4 h$ O* S7 t
(2)再次试进行AM和FM波段收音,并测量AM、FM波段供电转换开关SA1输出的AM或FM供电电压均正常,由此初步确定,问题可能就出在音量电位器至扬声器之间的电路。7 p! E: M7 L! E
# q9 [# N8 n% i1 r! u( t7 n5 x2.检查功率放大电路
, N5 g7 x" M; R: V% W3 W: W; M2 B4 x4 p
(1)打开机盖,在电路板上找到功放集成电路AN214,找到其信号输入端⑦脚,用一根导线将其一头焊在该引脚上。% Q8 u, v6 C% ]4 o
+ {7 D( U) t" m+ y(2)通电开机,在故障出现时,用手抓住上述导线的另一端,此时扬声器中有较大的干扰响声,拍打机壳,此干扰响声一直出现,未间断。由此说明,AN214⑦脚之后的电路工作是正常的。# @) D# V1 J3 v& ~# E
, O# D; R9 S5 C" ~4 W* H(3)根据该机信号流程,再向前级进行检查。即再将导线焊在音量电位器R59的上端,用手握导线另一端开大音量电位器,此时扬声器中有干扰响声,且拍打机壳干扰响声仍会消失。由此说明,故障范围在音量电位器上端至AN214⑦脚间。" s% A4 G! [" ]5 X6 X
, t( D. _# a4 {: X; P/ x3.查找故障点
' |# q' M0 m2 h- N9 U6 P5 h" U
: e7 X+ B4 f& o, V: y/ B% S(1)将引线一端焊在音量电位器R59动片引脚上,用手握引线的另一端,开大音量电位器,此时干扰响声也是时有时无。
' |" O9 U4 K$ c3 s3 t5 d
0 S4 w9 E1 W+ H/ I' B5 R(2)再将引线焊在C57的左边一根引脚焊点上,此时干扰响声一直出现,不管如何拍打机壳和电路板,响声均不消失,由此说明,故障出在C57电容至音量电位器R59动片引脚之间的电路中。$ ~& u3 m; X; H8 x2 h8 g
+ p7 ], |' S* u0 U, z
(3)对C57电容至音量电位器R59动片引脚之间的电路元件进行检查,结果发现R66电阻出现断裂。6 S+ l9 V2 ~( }3 _
9 z% T0 q) [* d2 q
(4)用一只39kΩ、1/16W的金属膜电阻焊在R66的位置后,故障排除。1 _. u( a3 P2 V2 g3 R
; F- @& h8 ~! x. W
维修总结:" b6 `: l) j4 w) N, M
- u3 x& A7 O* [4 A( }$ J9 s# p2 C3 Z
该机AM或FM波段收音信号均由SA2开关转换后,经音调控制电路(由C55、R51组成)、音量控制电位器R59、R66电阻、耦合电容C57加至IC3集成电路的⑦脚,经IC内的音频功率放大电路放大以后从其①脚输出,再经输出耦合电容C62去推动扬声器发声。由于R66电阻断裂(估计是汽车振动所致),致使AM或FM波段收音信号在此处时阻时通,从而导致了上述故障。
武汉天籁录音棚 发表于 2009-3-30 14:11:15
我收藏了,谢谢楼主发布啊
zhaosao6 发表于 2009-4-3 23:19:48
谢谢楼主,我发布了啊 7 h' r0 ^$ E, ^- G7 O2 a
