鄱湖之恋
发表于 2009-2-5 16:56:47
调音台及其维修3例+ r% o1 |! k: l3 r! ~' c
, g V9 q8 G7 z/ T3 h$ r) j$ O, j; @7 s
* z6 q) ] U! s5 B8 A- j
在广播电视系统、文艺演出单位、会议等场所,调音台是必备的主要大件设备之一,虽然调音台与功放等大电流设备相比,故障率所占比例较低,但在使用日久的情况下,仍然会出现各种各样的问题。 , ?1 M' M1 a# Q5 v& j% G) B
调音台的主要功能是对音频信号电平进行阻抗匹配,信号放大及频率均衡,完成信号的分配与混合,创造特殊声音效果。除此之外不同型号的调音台还拥有附属部分,如通信联络、遥控、多功能监听、功率放大等。 / z6 `0 d! `% U8 W4 q8 D; ^/ Q
调音台电路非常复杂,一般采用总线结构加模块化设计,控制旋钮、按键多、规律性强,主要针对小信号的匹配放大,要求音频低噪声放大,带有简单的增益控制、三段均衡、声像电位、低切带通等。信号流程以话筒输入为例:传声器输入-传声器放大器-均衡器-衰减器-分配器-声道选择-母线-混合放大器-总衰减器-输出放大器-线路输出。下面以笔者修复的三个不同型号的调音台故障为例,介绍给读者。 6 m( [. V) r4 a6 o, d! T/ C3 f: `& @
1 @7 `: |3 j' s H8 q$ G, f1.声艺(SOUNDCRAFT)spirit live推子故障
* v/ f9 n$ o9 ^! }7 B, {- X1 }2 B; Z+ _! [
spirit live是一款8—2路小型制作调音台。使用几年来一直很稳定,播音员反映故障现象是当推拉特定一路推子(音量控制)时,有噪音干扰,总输出和其他路正常。很容易判断是该路推子(话筒输入路)因为使用频繁,推子磨损导致金属片和碳膜接触不良引起的,因当时没有配件,把该输入路调整做应急处理。此例是最为常见的调音台故障之一。调音台本身是小电压小信号处理,电路本身工作比较稳定,只有推子和电位器(参数调整)属于机械部件,推子多是直滑式z型电位器(控制音量按指数关系变化,负无穷大到+10dB),一般阻值为10k,单声道的有3个引脚,立体声为5(或6)个引脚,高档的专业调音台推子采用N型把手,中间有毛毡密封,使用类似CD机光头的滑动轴,推拉固定性好,耐用性高,一般民用调音台所使用的是普通直滑电位器,容易因为使用者操作不正确(如推拉时有向下的按压力),造成金属片和碳膜意外磨损,使用周期短,但价格相对便宜很多。4 H/ E+ @2 p: d
