a_hui
发表于 2009-2-7 01:13:50
音响系统十个容易被忽略的问题
1 o6 ^# k7 {9 s+ K/ m8 N ~
* X& ~7 f% C0 h 对于音响发烧友来说,都有自己的一套属于自己的音响系统,在这套音响系统中有着举足轻重的作用的就是音箱了。因此大家都会在挑选音箱的时候都会格外细心,看音箱技术和参数,品牌等等,但有些关于音箱还有一些平常易为人们忽视的问题,却与重播声音效果有着不小的关系。下面中国hifi音响就为大家来解析下这些同意忽略的问题。5 z8 l% w, G6 R( E6 g& C5 m
第一、某些音箱需要时间来印证他的性能,这个时间的过程根据不同的音箱来定位时间,从数十个小时到数十天不等。
8 W h8 p F. _/ q) J. t 第二、小型书架音箱由于受物理因素的限制,因为他的低音动态范围不会太大,所以即使它的低频延伸得很低,其现实意义也并不大.
+ ^; q& i# e7 V, {6 l. O 第三、音箱的标称阻抗常见的有4Ω和8Ω两种,4Ω阻抗的音箱,虽说能使功率放大器输出更大功率,但由于阻抗较低时,对功率放大器的输出电流能力要求高,这对一些电源裕量不大的功率放大器往往造成失真增大,而且低阻抗扬声器对阻尼不利,会影响低频控制力。此外某些扬声器的阻抗在实际工作时,于某些频率可能降低至一半值以下,所以最好还是选阻抗为8Ω的音箱。(例如,不少AV放大器的负载阻抗就不能低于6Ω)
- r+ H8 R$ N8 ?0 s9 j5 t3 r 第四、双线分音的音箱,具有两组扬声器接线柱,如作普通连接,两组接线柱并联,这时扬声器线务必连接在中低频单元那一对接线柱上,否则由于两组接线柱并联用的连线或铜片的影响,低频重播的效果大多会受到损失。
5 L& q. J4 \. O; U 第五、哑铃式音箱采用两只相同的中低频扬声器单元,在高频单元两边作对称布局,能取得较好的低频和瞬态响应、较高的灵敏度和功率承受能力,大动态非线性失真较小,但它的中频段综合频率特性往往产生低谷,而且垂直方向性窄,所以它的中音性能应予注意。不过有些哑铃式音箱的下面一只单元仅用作重放低频,上面一只单元则重放中、低频,即所谓2.5分频,上述缺点就能克服。
8 d; O; ^0 X+ U" K 第六、小口径扬声器单元的音箱虽可以取得非常好的听音效果,但这种音箱只适用于近距离聆听。对于较大空间的房间,譬如厅堂放声,应选择采用较大口径扬声器单元的大音箱,才能取得好的听音效果。
( x0 @9 H) m/ F' ] 第七、落地音箱是着地摆放的,但常会由于地面的共振而影响重播声音的平衡,甚至造成低音发轰,所以在大部分情况下,脚钉是不可少的。座架音箱则大多需配一付高度合适的脚架,随意放在桌柜上,由于声波的反射,常会使音箱重播特性改变。对高频单元采用镜像对称设计的音箱(即高频单元不在障板正中),摆位时高频单元要偏向内侧。
4 S4 o: q7 G4 @8 `& }# @& z) a( g 第八、音箱与脚架之间,最好用三小块泡沫双面胶,以三角形位置粘在音箱底部,然后再放到脚架上去,这样音箱对脚架间就有一定粘着力。否则,使用中不慎带到音箱,音箱极易滑出脚架翻倒地上而跌坏。0 \* g5 Z7 L8 H, w
第九、出声口在前障板上的音箱,可不必顾虑反射孔的问题,即使放在矮柜上亦可。音箱极易受放置房间声学特性及安放位置的影响。音箱置于不同空间环境中,它的发声效果会有不同。即使是同一音箱,并经均衡重放系统使有相同频率响应,只要房间大小不同,则其放声效果也将不同。
' `6 i' Z4 W$ C 第十、出声口开孔设置在音箱后障板上的低音反射式音箱,它与后墙的距离须经调校,才能取得正常合理的低频表现。距离过近,一般会产生低频过多或含混不清的声音,距离过远,有可能使低频不足。
+ q q6 M X0 k# U- Y+ Z 通过上述的讲述想必大家都对这些容易忽略的问题引起重视了。 |
