家装音响怎么布线 家装音响线放置方法介绍【详解】: Q/ B( N1 s) p- ]5 r
家庭购买一台音质比较好的音响是很有必要的,这样在休息的时候,就可以放一些音乐来听一下,也是可以放松一下自己的心情的。对于家装音响线的布线是要注意方法的,那么家装音响线怎么放?我们来看看小编的相关介绍吧。
0 A2 f& V" u) d6 }# Q2 F7 K# s& s5 a, h% Q, \
家装音响线用于连接功放与音箱,其中流通的电流信号远大于前面所说的视频线与音频线,正因为信号幅度很大,这类线往往没有屏蔽层,对于这种线材,关键是要降低其电阻,因为现代功放的输出阻抗很低,所以对音箱线的要求也随之增高,如选用截面积大的或多股绞合线。
8 t8 t, g" P1 ]; K
1 o( n: L: z$ N3 l7 w 家装音响线布线可以分为两种情况:一是HIFI布线,另一种是影院布线。HIFI音箱线非常昂贵,所以要想省钱,就要尽量缩短线的长度,而且这样做也可以尽量减少损耗,提高保真度。加上音箱也就两只,建议装修时不布线,走明线即可。而 家庭影院 布线就比较麻烦,因为音箱比较多,一般在6只左右,布置不好,就会乱糟糟一团,看着不舒服。
1 F& w+ I ?4 ^3 ^# ?6 h
8 m/ e. w3 \2 x) h: W7 O 在选线方面,因为家庭影院音箱主要是用于播放电影的,所以在线材方面不必过分苛求,一般选择200芯的铜线即可。家装音响线布线的时候,由于各家各户的具体情况不一样,要根据具体情况来确定布线方法。根据声学规律,音箱特别是前左前右环绕音箱,摆在短墙一方,声音效果胜过放于长墙那边。超低音由于没有明显的方向性,可放于同一房间地面的任意合适之处,一般不用埋线。* ]( v9 j. N- i; ^
) t; [' a3 E/ _7 b8 \% m) Z 家装音响线要埋线的,通常只有后环绕音箱。在5.1系统的时候,环绕箱只有一对,不过作为长远考虑,最好在这个基础上多布一组到两组后环绕的喇叭线,以备将来升级为7.1或8.1声道。家装音响线埋线时,无论是在地板刨坑还是在墙上凿槽,都要用塑料套管或黄蜡管将线套上,不要直接用水泥封固。4 ]( Q) n) t" \, W! V" P4 y% ^
# |, d, g9 g7 d- v! x i0 J& ^
了解了家装音响线的布线方法,建议大家一定要根据家庭的需求来选择合适的布线方法。以上就是小编关于“家装音响线怎么放?”的相关介绍,如果有安装家装音响线的需求的话,可以参考一下上述的布线方法。 |
