a_hui
发表于 2009-2-9 20:30:02
在做项目的时候多少会遇到一些问题,只是看问题的多与少,轻和重,假如在一个比较复杂的技术种类的工程中,那么遇到的问题也会随之增多,有些音响工程中会用到音响灯光系统设备,这样就更加会遇到较多的问题,而且系统的技术要求也不同,所以问题发生是难免的,所以这里给大家介绍一点音响灯光工程中的一些问题。" C& h- C# N+ e: O4 w7 W
在这里我们需要根据音响工程的特点,工程的设计对整个工程的质量和进展起着主要的作用,因此在施工的时候一定要按照设计和有关的规范进行,这样能大大的减免在施工中出现的大部分问题,在多数时候,工程的疑难问题发生调试阶段,甚至使用一段时间才表现出来。既然是疑难问题,解决起来是非常容易的,经常是费尽心思地检查很久,间题仍然存在;有些时候问题莫名其妙就自己消失,然后不知什么时候又发生了,弄得人非常头疼,想必每一位从事音响工程技术作的人都会有不同程度的体验。但是虽然这些疑难问题是通过各种各样的形式表现的,假如设计没有错的话,那么发生问题的的根本就只有一个,那就是施工环节疏露造成的,所以,即便是疑难问题,还是可以解决的。下面就常见的部分典型疑难问题,根据笔者的实际工程经验总结& Y' M0 }: ?! m; o, `
①设备外壳有带电现象
! W1 ?/ \9 C+ g) P- C3 ~* h; P 由于音响工程的所有设备工作必须用电,所以调试时可能首先会遇到部分设备外壳带电的问题,虽然外壳带电不一定影响设备的使用,但会危及到使用者的安全,必须彻底解决,* f- o) y9 t& x' b0 |8 @- f
②音响系统音量不足' I5 {3 Z/ {/ G; _, d1 F0 x
工程调试时经常遇到音响的音量始终较小,达不到设计声压级要求的现象,这就说明设备在安装和设置上有问题
) N6 t b3 O" i③声场中发生共振和反馈$ K2 Z" ^, {4 L Y3 }8 H4 ^9 ^" K
虽然在设计和施工时都作了认真的考虑,但难免有不太周全和无法预料的地方,而这些问题的发生肯定会影响正常的使用,应该予以消除,查找顺序
/ r7 g0 K- y8 U3 d% s# Q; [2 Q④产生干扰噪声0 D5 u. d- p: R0 u% A
音响工程中遇到干扰噪声的时间非常多,发生的原因也各不相同,通常解决起来非常的麻烦,但是只要认真分析,从系统的施工上找原因,逐步分析,还是能解决的。+ V! [# Z2 q; j% X
⑥灯光失控
n. D: N# Q2 s/ L 在音响工程中有时也会发生灯光运动不协调,不受控制器控制及偶然发生错误动作等,虽然有些时候轻微的失控不会带来大的影响,但是如果间题长期得不到解决,故障有可能进一步扩大,同时灯光的误动作在演出用的工程是不能容忍的" f% j' ^. S4 ~* m9 c0 l
⑦视频图象不正常
8 c% b7 c' e2 u9 f; t 专业音响工程的视频传输距离一般都比较长,通常信号还需要经过视频处理和分配后,再给多台显示设备,中间的环节也比较多,可能由于不同的原因造成视频图象质量不好,影响观看效果,所以应该进行处理
/ T' F% Q' D6 ^5 h) |⑧无线话筒的声音不稳定
7 @: D, N) {! L) H% p, y7 b 现在多数音响工程都配备了无线话筒,但是由于安装和调试不当,有相当数量使用状况不佳,特别是在演出现场,无线话筒的工作情况会直接影响到演出的质量,所以,这是一个不容忽视的问题。. W1 a1 l8 S! O1 }1 e t
上述的八个问题,相比做音响工程的技术人员多少都会遇到几个吧,所以大家一定要仔细,细节最重要,细节绝对成败,品质成就未来。 |
