默契
发表于 2009-2-11 01:51:40
关于喇叭音箱" e: u7 L! }5 {; p$ |& p
) M8 X W5 }0 p& f+ ] 1.为了使音质更加优美,丰富,动听。
4 l( E1 a! N( a3 ~4 _3 x 2. 声音通过音箱共鸣后不能失真,有高度传真的性能。例如一首优美的乐曲是有许多乐器一起合奏,小提琴、双簧管、黑管、长笛小号、巴松、低音大提琴、低音鼓和打击乐器彼此配合抑扬顿挫,如果低音音压大了一千倍,高音只大了二十倍,只听到低频的合奏声,却听不到小提琴的声音,乐曲各频段的声音大小比例跟原来有偏差,这就是失真。0 i7 C# Z W; C" m: n: M( ? q
& o6 @- d& |5 V9 d 喇叭的发声原理
& N O! t' ?/ ~" ~9 p 1.喇叭怎样发出声音?由CD机、黑胶唱盘等讯源传送过来的音频讯号,经扩音机放大之后,音频电流通过喇叭单元的音圈在磁场的作用下,使音盆随之振动产生与音频讯号相同频率的声音。: {" T/ e0 N: F. o7 Z% y
2.为什么声音听起来有高有低?声音的高低由声波振动的次数来决定,每秒钟振动的次数用赫兹 (Hz) 来表示,每秒振动几次就是几赫兹。声音越粗、越低,Hz数越少。声音越高、越尖,赫Hz越大。男低音大约是 80、90 Hz,女高音可以达到 1100 Hz。而人耳可以听到的频率范围是 20~20000 Hz。
; m' b* a# h$ T9 I, ]- |0 G) u& {& m) G7 b; N
5 X! v% f! u( Y$ W 音箱主要有三个作用
- u0 J/ c; U, ?) A: w 1.共鸣箱的作用。这里喇叭单元是声源,它发出的声波由在音箱产品共鸣,因此声音就加强了。这就像小提琴,如果只有四根弦,没有葫芦形的琴箱,就不可能产生共鸣,不可能发出那样响亮、悠扬、悦耳的声音。二胡也是如此,有一个圆筒形蒙着蛇皮的共鸣箱。同样,大鼓的上下都是牛皮,中间的木桶就是共鸣箱。或许您也联想到,大鼓粗壮低沉的声音和它粗壮的共鸣箱有很大关系。可以尝试把收音机的喇叭从它的音箱里拿到外面来,声音会产生什么变化。
* y+ W* ^7 Q2 v* D 2.解决声音短路的问题。一个喇叭单元在自由空间的发声效果不理想。因为在某瞬间,音盆向前运动,前方的空气被压缩而密度增大,同时音盆后面的空气密度一定变小稀疏。所以前后声波正好反向,当后方的声波绕到前方去就会起到抵消作用,这叫声短路。特别是低频的声波更是如此。因此一般的喇叭低音效果特别差。如果把喇叭放在音箱里,音箱前障板把前后的声波隔开,或者对这两个反向的声波进行适当的处理,给低音单元发出的声音提供正常的路径,使低频声波更有效地辐射出去,充分发挥低音单元的性能。如所用吸音材料把音盆后面的声波吸收,防止它的干扰(这是封闭式音箱的原理)。或者把音盆后面的声波的相位倒过来,使它和前面的相位一致,再送到前面,和前面的声音迭加起来(这是倒相式音箱的原理),这样不仅不会减弱,反而会使声音得到增强。除了大多数采用的倒相式音箱设计,还有演变自倒相式的结构更复杂、制作难度更大、成本昂贵、低音清晰度更好、动态更阔和反应速度更快的传输线式音箱。
, y1 w8 w; c# |) S* k+ U3 i 3.对声音进行适当处理减少失真,改善音质。 |
