索尼投影机维修资料& E m3 o; `, b+ E7 a
索尼投影机 索尼KP-7222PSEG型投影机,总亮度下降,但图像清晰,聚焦良好 显像枪电路显像枪的G1极电压为5V,正常为25V左右,R702R,R702G,R702B阴值均由270KΩ增至2MΩ
' D/ W/ x. y8 }9 E* g" c& W F; S% e索尼投影机 索尼KP-7222PSEG型投影机,无论本机接收还是AV输入,均无图像,但光栅及伴音正常 视频彩色处理电路 CX108(24),(22)脚电压为0V,正常为4.3V和4.6V,Q524的b-e结击穿
+ b& ~# O( t2 [6 Z+ \! B& A索尼投影机 索尼KP-7222PSEG型投影机,出现图像低色偏红,G投影管无光 投影管电路 加速极分离电阻开路$ H9 V" y$ l& q0 s
索尼投影机索尼KP-7222PSEG型投影机,开机时机器前面板上有数字显示,喇叭中有沙沙声,瞬间自动关机,数字显示也消失,但有时开机能正常工作,故障出现无规律行扫描电路 IC501的920)脚无电压,R904,905损坏
7 T& S- i1 F. L+ X) p' D3 S索尼投影机 索尼KP-5020CH型投影机,通电开机后有彩色图像,但图像颜色偏紫,且亮度失控,图像上还出现不少回扫线,伴音正常视放电路 Q701R,Q701G,Q701B的Ub均为7.8V,正常为18V,Q701G损坏
: d8 y/ H1 b0 q) S6 E2 A/ A0 |9 \索尼投影机 彩色图像正常,但无伴音 伴音功放电路 伴音功放集成块损坏
" z1 B& I* A ~' h+ l索尼投影机 索尼KP-5020CH型投影机,开机后有彩色,但图像颜色偏紫,且亮度失控,图像上伴有回扫线,伴音正常 亮度控制电路 R5451,5452,5453损坏) R4 g$ G/ Q) D% a7 A& j/ ]
索尼投影机 索尼VPH-1043QJ投影机无像,无光栅,无伴音 电源电路 C601~604,Q601击穿
) S! o# L7 `% c8 m索尼投影机 索尼VPH-1000Q型投影机,聚焦不良 I聚焦电路 聚焦电压偏离正常值6 E* N3 ~8 }+ w* V( O
索尼投影机 索尼VPH-1000Q型投影机整机因加不上电而不能启动 电源电路电源输出直流+115V和15V均为0V,Q671的b-e结穿2 Q- l- S1 D' l7 c) Z. j
索尼投影机 索尼VPH-722QM型投影机,因受潮,发生高压打火 ,造成无光 行偏转电路三个补偿三极管+MB端电压仅为13.7V,正常为90V,T5302匝间短路;D513短路
# T8 P9 m* E m( {/ I索尼投影机 索尼VPH-722QM型投影机,各色管无光,但灯丝匀亮;伴音有沙沙声 高压供电电路 Q902的Ub,Ue均为0V;Q903,904各极均无电压,R23(22Ω1/2W)开路, ]3 ~# f. x2 U( |0 q1 i
索尼投影机 索尼VPH-722QM型投影机,开机5分钟蓝色管座聚焦放电闪光 聚焦电路 聚焦组件损坏 |
