如何解决话筒啸叫问题
; y% G3 E4 X- _1 h6 W4 R$ Y8 F/ p; ]( `- G7 d$ f
当用话筒进行现场扩音时,就会存在话筒啸叫问题(线路信号正反馈引起自激啸叫这次不讨论),通俗点说这是当声音信号从音箱发送出去后又从话筒再次输入到扩音系统后又一次进行放大,形成信号叠加,产生正反馈从而出现啸叫,一直以来音响工作者在尝试用各种方式和设备来解决这个问题,但不是很理想,根据我自己的经验总结有以下几种方式,大家可以选择试一下:
2 M. _+ F+ \' [# N+ y8 b% F, `
! x H4 u; E/ R$ G 1.反馈抑制器:它的工作原理是对信号中出现的较明显的几个或十几个超过预设电平值的频点进行电平抑制从而达到抑制啸叫的目的,这种方法对固定的话筒放置方式和会议扩音还是有一定效果的,但是用在舞台演出却效果不好甚至会产生破坏演出的结果,因为,在舞台演出时演员是不同的地方不停的在动,对频点跟踪很困难,其次演员在演唱时(特别是那些摇滚歌手)动态是很大的,这样就会使很多频点的电平值并非因啸叫而过载,这时候反馈抑制器会误以为出现了啸叫,并对这些频点进行抑制,造成了演出的声压塌陷,破坏正常演出的效果。
7 O. R$ l9 u$ D F" h. {7 ~- X* @7 ?, F1 z$ I) N6 y: A$ }
2.移频器:它的工作原理是对话筒信号的频点向上或向下移几个或几十个频点,达到不产生正反馈的目的,此种方式同样也只适合在会议扩音时使用,因为在演出时,移频器产生的频率变化的效果会很滑稽,会让所有人找不着北。
8 Q2 r) a7 Y' e. y' {
- t3 }. J, v) x5 q' a6 G 3.自动混音台:它的工作原理是利用自动延时噪声门,对有信号输入和无信号输入的话筒进行通/断处理从而达到消除啸叫的目的,这种方式非常适合用在话筒使用数量较多的会议场所,在舞台演出时的语言类节目也可以,但用在歌舞节目上效果不好(原因见噪声门)。 9 b C: _- ^3 c
2 P) _2 M$ O3 P$ z9 [" ]! T- A5 T0 P 4.噪声门:它的工作原理是利用门限电平对话筒信号进行通/断处理,达到消除啸叫的目的,这种方式一般用在架子鼓的拾音上(用鼓源拾音方式不在此列),只有当击鼓的时候,话筒才会导通,防止舞台返听音箱与架子鼓拾音话筒之间产生信号正反馈而啸叫,用在歌舞节目上却不好,因为有的节目演员发声是很轻的,这时候因为达不到噪声门的门限电平噪声门不导通会造成现场“失声”。 : h2 G3 }: b& X& v) a
1 i; Y5 U2 ^" o O0 |
5.压缩器:它的工作原理是当信号超过设定的电平值时,压缩器就开始对信号进行有比例的压缩,防止信号继续扩大达到消除啸叫的目的,这种方式可用在舞台演出的歌舞节目但是对初期出现的并未达到设置电平的啸叫却无能为力。 & ^: S% R8 t* x
& ~/ y+ O- l5 h2 l$ ^1 B+ h
