现在人们无论是在看电影还是玩游戏都不仅仅讲究视觉效果了,人们开始从听觉效果上有了追求,听音乐的时候更是讲究音效。有好的音箱是对好音质追求的第一步。下面小编为大家介绍音响没声音怎么回事?音响有滋滋声怎么办?音响怎么连接电脑?一起来了解下吧!5 R- L% x- P$ X$ ~- @
音响没声音怎么回事
3 h" K. N) H d% T3 B; G$ g
0 M e9 X2 f- x! Z/ U" v一、音响无声1、音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
" b- u: c! V: l$ u2、音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
2 E% |5 i0 { Z, O. n/ m3、扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。2 b w2 ]+ t$ v3 G B
4、音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。
0 W, m: g) R. g' T二、音响声音时有时无- L7 Q0 U6 I8 `9 a% M. g$ I7 u
1、扬声器引线不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
) \; Q: C2 u& Q# S+ O3 z+ |2、音圈引线断线或即将短路。3、功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。& |7 c* y0 c+ p0 l. ^5 b
三、音响音量小1、扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。
0 q H9 d5 g0 e- a9 W7 E, y2、导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。" K7 W, u3 B1 \" b I2 p
3、分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。/ T8 q2 ^( C+ x4 M+ f
四、音响声音异常1、磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。
5 X) g7 z( k; Z/ { a; |2 ]2 W2、音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。
1 s* E, O2 {, y0 I3、纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。
8 W) Z: t. \ r( c; W4、箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。% g% m. S! c* {' f; ]0 O
下面是音响没声音的6种常见原因:5 h* ]8 q* I* m% L- p: V4 |
8 F8 O! j# e- j6 l- q
1、插座接触不良、信号线接触不良。要检查清楚音响通电、各个信号线接触良好。& [- K4 O: z+ L% [7 Q3 ~7 [
2、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。, }& X$ J( \0 C( F. q- x
3、有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。 Y; M( m1 ^$ T
4、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。/ ]; X$ g/ g; s8 M
5、音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。! v' J' s1 B* r; ~
6、音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。电脑音箱没有声音的原因和解决方法
( R( E( ?! M8 Z r( z$ K% g% D( I" o0 m# c5 d" N
1:软件方面问题虽说声音控制程序不太容易损坏,但因个人平常使用中的误操作或不注意间删除部分重要文件、优化大师类软件的不熟悉操作导致音频程序自启动项被删,因而无法正常启动音频、人为结束不熟悉进程而结束音频控制程序,等都可导致音箱不响。不过这类问题简单,拿电脑配的驱动光盘重新安装音频驱动,问题就迎刃而解。5 h% Q5 D0 |7 [
; i4 Y3 h( O- e( U
& W. q+ L& V u- P7 i( I2:硬件问题音响的使用时间过久造成内部电路老化,亦或人为的移动碰撞形成其结触不良,都会不响。不过问题都好解决,先检查音响连接问题,确保完好后还是不好,就装驱动,要是驱动装好了都不好,也就说该去换新的了。
7 Q7 k2 y+ k; H! n @- ]0 g- J. p+ A1 y" r( S
. D- Q5 y+ Q2 r1 I3 y8 U |
