音响技术的发展历史
- h7 I1 g7 M. j1 R- A( G" ^' g. A
: n) o3 V* M/ t8 o 音响技术的发展历史可以分为电子管、晶体管、集成电路、场效应管四个阶段。, l7 Z5 f0 q D( A1 }( I
- ^$ w& A1 m/ |' W; z 1906年美国人德福雷斯特发明了真空三极管,开创了人类电声技术的先河。1927年贝尔实验室发明了负反馈技术后,使音响技术的发展进入了一个崭新的时代,比较有代表性的如"威廉逊"放大器,较成功地运用了负反馈技术,使放大器的失真度大大降低,至50年代电子管放大器的发展达到了一个高潮时期,各种电子管放大器层出不穷。由于电子管放大器音色甜美、圆润,至今仍为发烧友所偏爱。
* C7 h2 ]' n# f+ H& [$ F$ X/ ^) D1 b! t2 m4 n. @' h
60年代晶体管的出现,使广大音响爱好者进入了一个更为广阔的音响天地。晶体管放大器具有细腻动人的音色、较低的失真、较宽的频响及动态范围等特点。! @1 E% I5 [8 Q- M0 P3 E
! ?$ s% k: M. @
在60年代初,美国首先推出音响技术中的新成员--集成电路,到了70年代初,集成电路以其质优价廉、体积小、功能多等特点,逐步被音响界所认识。发展至今,厚膜音响集成电路、运算放大集成电路被广泛用于音响电路。
$ q, ^% m+ f# j P3 l3 |( X9 @6 S" E" Q: X7 s6 S: ]7 e; b/ ^
70年代的中期,日本生产出第一只场效应功率管。由于场效应功率管同时具有电子管纯厚、甜美的音色,以及动态范围达90dB、THD<0.01%(100kHz时)的特点,很快在音响界流行。现今的许多放大器中都采用了场效应管作为末级输出。
- Z' f. a7 _) W1 G5 Y
7 _; ?! ]" B2 J6 q 音响技术的发展经历了电子管、晶体管、场效应管的历史时期,在不同的历史时期都各有其特点。预计音响技术今后的发展主流为数字音响技术。
$ |8 d1 `- b5 b/ r. F6 n. Q2 g
% Q9 R. e2 W2 X) \8 L: T
' v- |% m( R5 I/ h dB的具体含义
- K0 C/ u& C7 Y& o0 r' P 单位dB是一个在电子方面使用得非常广泛的,它是测量和比较一个系统的功率,电压和电流大小的相对单位.后来由于科技的进步,认识到人类对声音的响应是按对数规律变化的,于是有了一个单位就是贝尔(Bel)是电话的发明人的名字.其表达式是: Bel=lg(P/Po)P是被测量的功率Po是参考功率:Bel表示以10为底的对数.实际中发现Bel太大了,于是取其十分一作为一个新单位,就是分贝(dB)将Bel除以10就是dB表达式是B=10lg(P/Po),dB=20lg(E/Eo),dB=20lg(I/Io).
9 t. q! N3 D! `9 k& d5 g |( Q- V
0 z, _# T* |* `. p I6 j# A 什么是Hi-Fi?什么样的音响器材才Hi-Fi?
8 R9 s3 h4 m- Q9 n Hi-Fi是英语High-Fidelity的缩写,直译为"高保真",其定义是:与原来的声音高度相似的重放声音。那么什么样的音响器材的重放声音才是Hi-Fi呢?迄今为止仍难以作出确切的结论。音响界的专业人士借助于各类仪器,通过各种手段,检测出各种指标来决定器材Hi-Fi的程度,而音响发烧友则往往通过自己的耳朵去判断器材是否达到心目中的Hi-Fi。判别重放声音高保真程度的高低,不仅需要有性能优良的器材和软件,而且还要有良好的听音环境。因此,如何正确衡量音响器材的Hi-Fi程度,还存在着客观测试和主观评价的差别。
% z) T }9 n- `$ E0 K* D; d8 L( Z% F' s
: `6 P5 t5 k' n! z! r
音响系统整体技术指标性能的优劣,取决于每一个单元自身性能的好坏,如果系统中的每一个单元的技术指标都较高,那么系统整体的技术指标则很好。其技术指标主要有六项:频率响应、信噪比、动态范围、失真度、瞬态响应、立体声分离度、立体声平衡度。 B2 P1 w- M) U( a3 J# j) B
. v6 W" q8 i' s. M4 E( p
; @# [$ R4 h, f3 z (1)、音响系统的总体频率响应理论上要求为20~20000Hz。在实际使用中由于电路结构、元件的质量等原因,往往不能够达到该要求,但一般至少要达到32~18000Hz。
( S& E7 T( S, b1 O) ]* v* j" C
+ @0 B7 F4 `, W/ J! r+ U! |+ W. |* V
(2)、信噪比:所谓信噪比是指音响系统对音源软件的重放声与整个系统产生的新的噪声的比值,其噪声主要有热噪声、交流噪声、机械噪声等等。一般检测此项指标以重放信号的额定输出功率与无信号输入时系统噪声输出功率的对数比值分贝(dB)来表示。一般音响系统的信噪比需在85dB以上。9 M q9 c4 m/ A2 c/ `# O
: J4 g" Q0 M0 z0 l; ~3 _
, X0 k: c( b2 g3 }9 W (3)、动态范围:动态范围是指音响系统重放时最大不失真输出功率与静态时系统噪声输出功率之比的对数值,单位为分贝(dB)。一般性能较好的音响系统的动态范围在100(dB)以上。6 B1 e O. M# m2 r/ m! U& R/ a7 @
" y8 O8 C3 J/ v9 h. J0 G) o
4 P3 S/ |# n. E; h( B: D (4)、失真:失真是指音响系统对音源信号进行重放后,使原音源信号的某些部分(波形、频率等等)发生了变化。音响系统的失真主要有以下几种:. N" Q+ k t2 C! u) O9 k
a.谐波失真:所谓谐波失真是指音响系统重放后的声音比原有信号源多出许多额外的谐波成分。此额外的谐波成分信号是信号源频率的倍频或分频,它是由负反馈网络或放大器的非线性特性引起的。高保真音响系统的谐波失真应小于1%。
( x: u' K. X! Z& n4 q b.互调失真:互调失真也是一种非线性失真,它是两个以上的频率分量按一定比例混合,各个频率信号之间互相调制,通过放音设备后产生新增加的非线性信号,该信号包括各个信号之间的和及差的信号。 % O& E8 x! r% s) L) B; i/ Z# n4 c
c.瞬态失真:瞬态失真又称瞬态响应,它的产生主要是当较大的瞬态信号突然加到放大器时由于放大器的反映较慢,从而使信号产生失真。一般以输入方波信号通过放音设备后,观察放大器输出信号的包络波形是否输入的方波波形相似来表达放大器对瞬态信号的跟随能力。1 s! G7 r5 G" e
+ Z- H7 }) Y5 O/ N3 H, }
) w, {3 ~* ~/ @9 E0 z6 M" |% F5 ] (5)、立体声分离度:立体声分离度表示立体声音响系统中左、右两个声道之间的隔离度,它实际上反映了左、右两个声道相互串扰的程度。如果两个声道之间串扰较大,那么重放声音的立体感将减弱。
- b. ~* b8 X: |. y+ E% _" |& D' c' a$ h' C
2 g7 F6 A5 ^" n6 ?) m% ^
(6)、立体声平衡度:立体声平衡度表示立体放音系统中左、右声道增益的差别,如果不平衡度过大,重放的立体声的声像定位将产生偏移。一般高品质音响系统的立体声平衡度应小于1dB。
7 U7 H! z' M- d. h' M5 j8 e8 V$ ]; R% K* j5 S) u
! ]# }7 c. H6 B) @: w5 ^
音响系统重放声音的音域及音频范围是如何划分的?各个频段对音乐的表现如何?) A8 M' r/ J' M" z+ \9 |& l
音响系统的重放声音的音域范围一般可以分为超低音、低音、中低音、中音、中高音、次高音、高音、特高音八个音域。音频频率范围一般可以分为四个频段,即低频段(30~150Hz);中低频段(150~500Hz);中高频段(500~5000Hz);高频段(5000~20000Hz)。其中,30~150Hz频段:能够表现音乐的低频成分,使欣赏者感受到强劲有力的动感。 150~500Hz频段:能够表现单个打击乐器在音乐中的表现力,是低频中表达力度的部分。 频段:主要表达演唱者语言的清晰度及弦乐的表现力。5000~20000Hz频段:主要表达音乐的明亮度,但过多会使声音发破。
* {) `5 \( K }4 ^1 |! a. ?2 p2 z
& a( f" y: f5 t# L: t: \9 L( s" n5 F
# f5 G/ {" ^8 C: G 音响发烧友有哪些常用术语% T5 q7 G t3 h# J+ J
音响发烧友常用的术语较为抽象,常用的术语如下:
) D$ s, K$ q- K9 l, L; G (1)、神经线:主要指输送低电平(毫伏、微伏级)、小电流的信号线。一般神经线为音频、视频两用,较高级的神经线两端的插头为镀金的RCA插头,并在导线的表面涂有防静电保护层。
1 Y" k0 l, m" y. C0 _; U (2)、发烧线:主要是指截面较大、股数较多的音箱信号传输线。 $ t1 ]5 o K: y; ^+ l/ o5 Z& F
(3)、煲机:所谓煲机类似于机械类机器的摩合期,即将音响器材工作一定时间后,使机器内的温度与环境温度相同,使各级放大器的工作状态达到最佳点,此时重放的声音为最佳。 + J6 Z$ j8 o. b" W! e
(4)、摩机:所谓摩机源于英文Modify,意为修正、修饰。发烧友对音响系统内的元器件或线路进行更换、改造,使其升级,称之为摩机。
) \3 X. H7 H5 q (5)、爆棚:所谓爆棚是指音响器材在重放时,当乐曲进入高潮时所产生的震耳欲聋的气氛。
! S4 Q$ b! l& Z+ N; T (6)、胆机:胆机是指采用电子管制作的放大器。电子管放大器温暖通透的音质让老一辈发烧友至今难以忘怀。 6 q' M. u/ j/ {; y5 r$ k8 P) K
(7)、石机:所谓石机是指采用晶体管制作的放大器。 % |2 c0 T- R3 u6 Q
(8)、胆石机:即为电子管与晶体管混合制作的音响器材。一般将电子管作为前级放大器,晶体管作为后级放大器。
/ r2 |# b2 U' K" z (9)、环牛:环牛就是环形电源变压器。环牛是音响界的俗称,牛,劲很大的意思。 |
