千里骡
发表于 2009-2-20 09:28:43
投影机作为高端的消费类产品,一直身受许多发烧友的喜爱,可是由于使用的不得当,往往降低了投影机的使用寿命,为了避免投影灯泡出现各种故障,建议各位在使用投影仪时,应注意以下几点:
5 \8 ^& @; U% B; @) s
5 [7 a" ~1 K* X2 T+ K 0 ~" ~6 I4 p" L p8 u
x0 j' Y' m) Y/ r/ M& @; `1.投影,不要持续四小时以上9 p( Z2 M& g) H1 ^
6 l, O' G" `7 q. d/ g! S$ H$ q 投影仪每次工作的时间,不应该超过四小时以上,否则投影仪在长时间工作过程中会,散发出极大的热量,灯泡内部也会产生很高的温度,容易造成灯泡亮度的快速衰减。. a+ D9 `( h: I/ u" f& Z
, a7 T3 W+ i0 {- y& J
; M) c/ d1 r2 n/ I# E& v9 ^
5 b" X9 |4 ~' g2.切换,应有短暂间隔
e+ z }1 o/ L& D8 R
4 S: }6 K* Z1 ?: B8 y4 i 投影仪在开机状态和关机状态之间进行切换时,应保持投影仪中途有5分钟左右的散热时间。由于投影仪供电部分采用了变压器和功率开关管等电子元件,这些元件在频繁切换工作状态的过程中,可能出现很大的功率损耗,并且产生很大的热量,从而造成投影仪内部工作温度过高,以至于引发灯泡爆炸。此外,如果频繁切换投影仪的工作状态,投影仪还会不断地受到强大的电流冲击,这样会使投影仪的寿命缩短。
/ J* ~5 S, ?6 w1 i* e1 X( L) N' z7 f5 |' L& _, l
: G" w! q" l: _" R) C
0 A( a0 K4 c, H# w0 X' K3.电源,要保持一致性2 z( M7 \/ K2 c0 H% k$ [, Y8 J- ]- t
8 i5 p, ?! U! X7 \" M0 h 投影仪和与之相连接的计算机应该尽量连接到同一个电源插座上,这样可以避免在插拔电源时引发插座之间的打火现象损伤投影仪内部的供电电路。此外,如果不使用同一电源插座,就有可能出现电源功率不匹配的问题,从而使投影仪工作不正常。# i: {) y4 V- \" W7 \. h4 C
' \$ S; M2 g8 X1 r. d( d
$ P, }0 f+ G) K8 O2 [6 M# v9 i5 g8 z y1 n% e
当然,在连接电源插座时,一定要注意电源的标称值和极性,同时确保插座可靠接地,并使用投影仪附带的电源连接线。
+ Z2 t$ O) h" F3 G" U
5 _2 N/ u: q. f2 v% O J, ]) t
. Y; a0 T$ m3 v, R" o1 |
! ]4 |3 w. M; j4.开关,应讲究操作顺序
0 a& y5 a7 s+ u. r
1 H6 V/ D; }8 l9 s& X7 } 打开投影仪的电源开关后,再按住投影仪面板上的Lamp按钮不放,直到投影仪绿色信号灯稳定为止。在关闭投影仪时,首先必须按下Lamp按钮不放,直到投影风扇停止运行,再关闭电源开关。如果不按照这个正确顺序进行操作,那么投影仪就有可能得不到及时散热,从而引发灯泡爆炸。% @; y2 w- q# s! O V. W" Y' J
