楚桔夏
发表于 2009-2-20 22:23:51
无线麦克风系统故障解决方法如下
6 o/ w- c7 U/ D0 w" {) _ W0 ~ K+ w* P# Q
以上说了话筒的一些常见干扰和避免的办法。那接下来说说一些相关的问题。
. j3 I3 W7 k# K- C( C7 Y f! D1 U1 `. i$ q8 e) U
1、 有时候使用时,接收机输出吱吱啦啦的声音,有时候没有。( y4 F0 ~& n3 M$ y3 O
; U6 K& b: ?- E9 y 这种干扰是频率干扰。能量不大,但是由于和你使用的频率是相同的。所以你的话筒信号衰弱的时候,干扰信号就能形成影响,无线信号的特性是强的压制弱的,所以这个时候往往是狭路相逢勇者胜。谁的功率大,谁就有优势。$ ?* { ?- s3 P" p2 D
6 u) n1 i: ^, M" o! {9 y
2、 为什么话筒做的发射功率那么小,不可以做大点么?
! z' m( F V B+ l( z* O( U+ _1 H; Z7 j2 G* A
无线话筒常规的是10-50,最常见的是30毫瓦左右,枫笛UwMic9系列10毫瓦。# E v) a. Y: m
* N& x2 q w. }
发射功率根据每个国家的规定有所不同,同样的型号,在不同的国家都被设定成不同的发射功率,并且大功率发射不利于电池的续航,造成使用时间较短。1 _ G2 B. h7 V3 p) l2 X
' X" P+ F! [, U4 |2 n, d5 x& i2 O 3、 为什么接收机可以收到一些广播信号?
7 s8 U5 H, \7 R2 \- _6 L( |5 j- A6 x
无线话筒接收机和普通的收音机对讲机接收其实没有本质上的区别,多数采用的是模拟载频发射,如果广播信号落入接收机的接收频率,理论上是可以正常接收的。比如目前很多广播开路频道正好是我们话筒经常使用的频率,并且还不排除一些广播台所产生的交调信号发射或者谐波发射等。
# p; c' L" J3 D5 n4 T4 X
+ M7 {! P2 F. i8 d# b 4、 下雨会让无线话筒使用距离变近么?
$ A ] k1 v( ~1 m. X$ C( D3 U5 p! l* B
会的,雨天,由于雨水形成的雨幕对无线信号有衰减作用,因此无线话筒的使用距离会明显感觉变近。
$ i+ N3 G9 N9 E& p9 A$ z! |1 H3 o4 M7 G
5、 无线话筒选择什么频率的好?( W- L0 O+ K9 [' i6 R
" L# B' g$ x* `$ W. V6 r- v
现在主流的无线话筒都采用U段工作,500MHz-850MHz左右。部分品牌已经生产G段(1000MHz-2400MHz)的话筒,枫笛采用了514MHz-596MHz频率范围的话筒。V段机器是上一代的产品,现在很少作为演出使用。: F2 F& e. k9 I
. i* B) s& S* |" R: b6 o; c
选择什么频率的话筒好,要先说说话筒中的高低频率。射频工作有个特性,频率越高,越趋于光的特性。越低越趋于声音的特性。高频直射性好,直线传输,频率带宽占用比较少。低的话绕射性好,容易绕来绕去,这也说明了为什么远距离通讯都用短波。* ~$ x n1 _( s& |
; t% S- p: k. z8 ]' f# l( K
近距离用的都是高频,远距离使用低频。所以当我们话筒使用更高频率的时候,很容易受到任何一点点环境变化的影响,哪怕你挥挥手,都有可能造成短暂的丢失信号。
$ g- W" P2 `4 L. J
5 | F1 R! p. n* ~' R 而更低频段工作时,更容易受到干扰,因为目前低频段的无线环境很复杂,干扰源非常多,所以低频段比较危险。" N# t4 o$ l- V1 i( ~
" ?$ j, }# J# a, X) p 但是以上几点都不作为你选择话筒频率的依据,因为以上的原因虽然真实存在,但是实际使用中,在目前的500MHz-850MHz频段内。高和低对使用者来说影响不是特别明显。频率选择主要还是看自己目前已有的话筒都是哪些频段,目前所在城市的开路广播有哪些频段。针对以上的频段。选择尽量避免重复的频率。
" B8 I6 r0 l& [9 [5 Q
8 k& E D5 [2 c& L 6、 无线话筒为什么断频,怎么区分现象?
% p; S( M7 K$ z J9 J
* r n' ^" G( |- l, i6 }- g 断频是无线话筒工作中经常遇到的一个问题,简单的来说就是无线话筒与接收机失去连接以后的现象称之为断频。) }6 Y4 c; ~+ I) R* @1 m
i- e3 _$ r8 C8 x" ] 断频现象是一个综合表象,无线话筒与接收机的任何问题都可能造成断频,因此不能说断频一定是干扰造成的。) } C4 x" \! n" E# G" S/ d/ K
) r; n8 D* O& t7 n! R5 I0 L0 g3 r! t 干扰断频,接收机收到干扰,造成无法正常接收话筒信号,因此断频,一般可以通过关闭无线话筒查看接收机的RF信号指示来判断,如果有干扰则信号指示灯点亮。/ ]1 |* u7 i. a- Z. d" e
" o5 Q6 q: F, P: { 距离断频,无线话筒超出接收机接收信号的范围,造成断频。这种断频可通过控制无线话筒使用范围来排除。
0 c8 u2 R( I' t" g9 v2 Q3 }- M+ I+ \9 `4 e4 h; ?) t
安装错误断频,这种断频往往在实际使用中,使用距离明显小于常规的使用距离。常见于使用了不对的安装机柜,或将设备安装在不对的场地,要注意接收机的天线应该完全暴露出来,并且两只天线成V字形角度。整个接收机天线要与人群,与话筒之间尽量避免障碍物。9 I+ B4 U- b4 F- ~6 F
) W1 a: Y6 I: ?! s2 z. y3 f% K d* \ 7、 彩排的时候好的,正式演出的时候话筒就有干扰或者断频。: L3 F2 q6 J- d h
- [4 s+ ~) l' `+ R! X: [
首先要区分故障属于哪一种,一般彩排时,无线话筒都开机试过,然后正式演出了,无线话筒使用一会就发现各种问题。而这些问题在现场中因为不能二次调试,往往让人手忙脚乱无所适从。
1 g+ g; C+ b- C8 o, I7 \- G i" x% w* ?- b3 T$ Y
8、多只无线话筒出现吱吱啦啦的杂声,甚至有的话筒根本没有声音,有时候甚至分不清楚到底哪台话筒出现杂音。+ T6 F8 J7 a$ a9 F# z) D7 v
3 g" D* {) P4 `' C( q3 |+ P) b4 H
这种情况一般是话筒的互调干扰造成的,由于没有进行统调,正式演出后,随着话筒顺序打乱,以及数量增多或变化,话筒的互调干扰问题显现出来,造成了部分话筒不能工作,这种情况临时很难排除。一般是关闭一些话筒,不要使用。' C8 A( F% O1 G- T m
3 h1 j0 l& G4 f) @( L6 w% M u
所以演出前应该对话筒统调。这种情况接收机距离舞台越近越明显,特别是在舞台侧面或者使用了天线放大器的时候。
5 g7 Q8 d9 f+ u) I* f" f$ f
% T4 u& t( ~+ O% J (接收机距离舞台近是正确的,但是在系统没有统调的时候,互调干扰信号因为距离接收机近,更容易进入接收机)
* K/ |* i7 w0 y) ^, Z
& q+ H C/ F& K 9、无线话筒某一只出现杂音或者没有信号。# o5 L) L0 F; Y2 s3 R3 w/ t
! e$ x# o7 |; X) N: K5 { 这种情况可能是这套话筒受到同频的突发性干扰,一般只需要关闭话筒,然后调整接收机频率。观察信号,避开干扰,重新匹配话筒就可以了,但是此套重新匹配的话筒建议作为备用话筒,因为极有可能和最早统调的其他话筒形成互调干扰。
- K% W) J1 x" n
: u+ w# T& C, j: ~ o 10、无线话筒距离变近了,甚至掉频严重,并且很多套话筒都是这样。9 q' R; d$ q# U% ^2 m) s; |; E# [
. |/ L( L' t5 t9 i9 h" Q- I9 [
这种情况很多发生在接收机在舞台对面,中间保留了很大的观众区的时候。一般接收机在舞台侧面的时候很少发生。; l: a% L5 A' I9 M; h1 t+ Z3 M
' X+ a$ o: }" Y 因为彩排时,话筒与接收机之间没有观众,因此信号的传递相对来说比较正常。正式活动时,话筒和接收机之间聚集大量人群,而人70%是水。水对无线信号传播,特别是U段无线信号起到了严重的阻隔作用,因此距离就变近容易掉频。/ o3 d( \6 H. L/ o
- Z, s2 B: I h- D# F
正确方法是将接收机放在舞台附近、或者将接收机放置到高于人群的位置,有必要时可以使用天线分配系统来提高无线信号的接收效果。
) B2 O( D% L1 z, l2 |0 F
0 b% y& O- Y! _$ s& D; |2 Y4 k7 u# i, E) i- A6 N9 I
