电脑声卡常见故障与解决
; ]. q% i! ~2 o* o5 m( I4 v; U0 g) x; q- `# K9 E% A
常见故障一:电脑的声卡无声。出现这种故障常见的原因有:+ ^) }/ g4 V* h9 X
8 Q. x8 T" l. }; s3 b6 U 1.驱动程序默认输出为静音。单击屏幕右下角的声音小图标(小嗽叭),出现音量调节滑块,下方有静音选项,单击前边的复选框,清除框内的对号,即可正常发音。' {6 D( s! I7 n- k4 S% ]
& k" [- b% W) O1 y
2.声卡与其它插卡有冲突。解决办法是调整PnP卡所使用的系统资源,使各卡互不干扰。有时,打开设备管理,虽然未见黄色的惊叹号(冲突标志),但声卡就是不发声,其实也是存在冲突,只是系统没有检查出来。, {. `/ y- F0 h4 p: w1 D! [
+ a8 W3 k( f6 |; M5 W 3.安装了DirectX后声卡不能发声了。说明此声卡与DirectX兼容性不好,需要更新驱动程序。+ U! `4 B2 [! q/ {: M( `" U
5 q( X l Y+ g5 f: q
4.一个声道无声。检查声卡到音箱的音频线是否有断线。4 D% l2 I# @# l' Z( ]& C
' t( e* G8 g- [/ T
常见故障二:电脑声卡发出的噪音过大.出现这种故障常见的原因有:3 B9 x% O* O! O& B& }6 k
6 H7 ]# v$ C$ L9 C4 p- ?! t
1.插卡不正。由于机箱制造精度不够高、声卡外挡板制造或安装不良导致声卡不能与主板扩展槽紧密结合,目视可见声卡上金手指与扩展槽簧片有错位。这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见故障。一般可用钳子校正。7 E( X3 Y4 Z0 _9 ]
7 ^4 a3 P( Y7 v1 ?0 g; S 2.有源音箱输入接在声卡的Speaker输出端。对于有源音箱,应接在声卡的Lineout端,它输出的信号
+ L. a" m& Q$ ^+ s& j5 |% W7 L. ]9 f& h7 l" Y& X, e P( p4 {
没有经过声卡上的功放,噪声要小得多。有的声卡上只有一个输出端,是Lineout还是Speaker要靠卡上的跳线决定,厂家的默认方式常是Speaker,所以要拔下声卡调整跳线。3 ?/ Q# |$ \' I2 r
/ L3 l, I) v1 n% X+ H# X
3.Windows自带的驱动程序不好。在安装声卡驱动程序时,要选择厂家提供的驱动程序而不要选
: n6 E9 N" F6 G( C6 d; ?) [5 S! K& x' `
Windows默认的驱动程序如果用添加新硬件的方式安装,要选择从磁盘安装而不要从列表框中选择。如果已经安装了Windows自带的驱动程序,可选控制面板系统设备管理声音、视频和游戏控制器,点中各分设备,选属性驱动程序更改驱动程序从磁盘安装。这时插入声卡附带的磁盘或光盘,装入厂家提供的驱动程序。; ?& M5 C. x' n$ o/ Z7 t0 N
: ?% f0 C. \9 \$ u8 w+ C
常见故障三:声卡无法即插即用
, T& j* k5 d$ t Y& h- @
" h) C; d( p. J- d 1.尽量使用新驱动程序或替代程序。笔者曾经有一块声卡,在Windows98下用原驱动盘安装驱动程序怎么也装不上,只好用CreativeSB16驱动程序代替,一切正常。后来升级到WindowsMe,又不正常了再换用Windows2000(完整版)自带的声卡驱动程序才正常。
& ]& Y( k; W4 { \/ f
1 s3 k- K0 y- R( \3 N5 ] 2.最头痛的问题莫过于Windows9X下检测到即插即用设备却偏偏自作主张帮你安装驱动程序,这个驱动程序偏是不能用的,以后,每次当你删掉重装都会重复这个问题,并且不能用添加新硬件的方法解决。笔者在这里泄露一个独门密招:进入Win9xinfother目录,把关于声卡的*.inf文件统统删掉再重新启动后用手动安装,这一着百分之百灵验,曾救活无数声卡性命当然,修改注册表也能达到同样的目的。' f1 l& X3 ]( h0 y8 w
B/ ?. q% p# k7 _/ _8 q* o+ j' k
3.不支持PnP声卡的安装(也适用于不能用上述PnP方式安装的PnP声卡):进入控制面板/添加新硬件/下一步,当提示需要Windows搜索新硬件吗?时,选择否,而后从列表中选取声音、视频和游戏控制器用驱动盘或直接选择声卡类型进行安装。: {8 ?+ e4 e2 k9 m! K" `7 B
7 |8 m9 Y' e/ M5 d8 H7 V K 常见故障四:播放CD无声% @& z$ a* |1 R( E% u- x9 F
' q0 `; c' G- B 1.完全无声。用Windows98的CD播放器放CD无声,但CD播放器又工作正常,这说明是光驱的音频线没有接好。使用一条4芯音频线连接CD-ROM的模拟音频输出和声卡上的CD-in即可,此线在购买CD-ROM时会附带。
4 B9 J; ~7 C' a5 u( [1 T- H- W8 ]: Z3 g( H* [" }
2.只有一个声道出声。光驱输出口一般左右两线信号,中间两线为地线。由于音频信号线的4条线颜色一般不同,可以从线的颜色上找到一一对应接口。若声卡上只有一个接口或每个接口与音频线都不匹配,只好改动音频线的接线顺序,通常只把其中2条线对换即可: @/ H6 r) u2 M" G
3 Z4 f) o* N8 i 常见故障五:PCI声卡出现爆音: l* ?1 G3 N x0 m l n
5 w5 ]/ {) Y& a5 w% a
一般是因为PCI显卡采用BusMaster技术造成挂在PCI总线上的硬盘读写、鼠标移动等操作时放大了背景
# x, @7 ~& v0 A& O1 F- H1 ^/ n; W" \$ W. v4 `: o: Y. q
噪声的缘故。解决方法:关掉PCI显卡的BusMaster功能,换成AGP显卡,将PCI声卡换插槽上。, [. x' x; J* n
2 q% x, h/ f2 p& y/ Q 常见故障六:无法正常录音
' W. {8 e( k( |6 B) e) W( t, A9 N( S$ n1 O) j$ v' I0 t7 j3 ]
首先检查麦克风是否有没有错插到其他插孔中了,其次,双击小喇叭,选择选单上的属性录音,看看各项设置是否正确。接下来在控制面板多媒体设备中调整混合器设备和线路输入设备,把它们设为使用状态。如果多媒体音频中录音选项是灰色的那可就糟了,当然也不是没有挽救的余地,你可以试试添加新硬件系统设备中的添加ISAPlugandPlaybus,索性把声卡随卡工具软件安装后重新启动。6 k2 a( c. M2 t3 c, V
. S5 X; `1 c9 x, G 常见故障七:无法播放Wav音乐、Midi音乐# o" `0 T/ ~5 l2 V- q0 n% I- m# T
) _: g1 H, G4 O! R. ~- ] 不能播放Wav音乐现象比较罕见,常常是由于多媒体设备下的音频设备不只一个,禁用一个即可;无法播放MIDI文件则可能有以下3种可能:! Y4 {3 z6 s' j& b1 ?) ]# q7 Y8 ]
. B. z* K/ Q8 {. }
1.早期的ISA声卡可能是由于16位模式与32位模式不兼容造成MIDI播放的不正常,通过安装软件波表的方式应该可以解决) {0 L: b; p5 n2 W2 V
( E9 j7 G4 L! `: [1 S
2.如今流行的PCI声卡大多采用波表合成技术,如果MIDI部分不能放音则很可能因为您没有加载适当的波表音色库。: G- K, k7 X l" H0 p+ m8 j2 {
2 \2 r; Y0 {) Z" _7 _2 b$ i
3.Windows音量控制中的MIDI通道被设置成了静音模式。4 N4 ?7 H$ Y5 E7 _
9 ?: ]3 W4 @/ b2 }9 g 常见故障八:PCI声卡在WIN98下使用不正常# {2 O0 w' f5 u; E) q) U
) K9 h: p% P. D; ]( q
有些用户反映,在声卡驱动程序安装过程中一切正常,也没有出现设备冲突,但在WIN98下面就是无法出声或是出现其他故障。这种现象通常出现在PCI声卡上,请检查一下安装过程中您把PCI声卡插在的哪条PCI插槽上。有些朋友出于散热的考虑,喜欢把声卡插在远离AGP插槽,靠近ISA插槽的那几条PCI插槽中。问题往往就出现在这里,因为Windows98有一个Bug:有时只能正确识别插在PCI-1和PCI-2两个槽的声卡。而在ATX主板上紧靠AGP的两条PCI才是PCI-1和PCI-2(在一些ATX主板上恰恰相反,紧靠ISA的是PCI-1),所以如果您没有把PCI声卡安装在正确的插槽上,问题就会产生了 |
