Absolare的每件器材都漂亮,外部都包着真皮装饰,看起来特别雍容华贵。而且,他家的器材命名都开门见山、直接了当,前级就叫Preamplifier,综合扩大机就叫Integrated Amplifier,那您说,取名PhonoStage,这是什麽?还会是什麽?当然就是唱头放大了。
( \! E0 U- ]3 U3 [* y Absolare PhonoStage采两件式设计,除了唱放主机以外,另一台是电源供应,这一来,就能让处理微弱电流的唱头放大不受到电磁的影响。而且,它的电源供应器内的变压器周围采厚铝制成隔间墙,藉以避免整流输出时感染到交流噪讯。在Hi End音响里不乏这样的设计,但都是高阶、甚至顶级器材,厂商才会如此讲究,这也意味着Absolare并非将PhonoStage看做平凡器材,而是以最严谨的态度看待类比讯源最关键的一级放大。
" \2 i9 V @" a Absolare PhonoStage的输入是采直接交连,高跨导的真空管输入级采用的是被动式R-C RIAA线路滤波,两支负责输出的三极管能提供一个低阻抗的输出级,至於中间各级则是电容交连。PhonoStage有两组输入,可针对不同的唱头阻抗进行匹配,调节方式是靠旋钮,相当方便,设定好的阻抗值共有10组,另外还留有两组,供客人订制特殊阻抗,以因应特别规格的唱头。2 H8 _0 v9 w0 Y$ w
内部用料多有讲究,选用Mundorf的电容作为电源供应以及滤波,在讯号路径上则选用了镀金或镀银的电容,所有的端子都是镀金或镀银的鍗铜材质,内部全部的接线都采用Aboslare总裁Kerem Kucukaslan所开设的另一家线材公司Echole制品,线材导体是混入了金和钯的银线,十分特殊。此外,管座都是铁弗龙材质,耐热性能极好,接点则都是纯铜镀金。机箱制作也讲究,机箱本体是CNC雷射切割出来的3mm厚的铝合金箱体,外部包裹的皮面可不只是装饰,皮面内部还包有高密度纤维,藉由软硬材质来调和机械谐振。
, ]" v- d; M" J4 c" S 器材规格" u: t9 y# U* Z3 Z( X
型式:真空管唱头放大器
! J* y0 l4 g) z# [# j Design: All tube signal path, 2 box design (1 power supply, 1 signal). 2 inputs with 6 level cartridge loading8 [& m* ~$ v. w ^5 g0 r
使用真空管:3x 12AX7 / ECC83, 2x 12AU7 / ECC82, 4x 6C45PI7 H7 Y. N: d/ D" k2 b
频率响应:20 Hz - 20 KHz5 }/ j$ `: A x$ Z8 x3 @* v; p
A输入阻抗匹配:68 ohm, 150 ohm, 330 ohm, 680 ohm, 47 Kohm, custom value* a8 H6 e' O4 N- C! ~# Q& ^( {
B输入阻抗匹配:47 ohm, 100ohm, 220 ohm, 470 ohm, 1 Kohm, custom value: P* ]0 V& {3 j* U! _6 r3 U
输入容抗:100 pF
2 Z$ V- l: `# P: j+ N 增益:61 dB4 i; a$ @% b9 e
输出:1x RCA with single-ended / 1x XLR with balanced model
- Y7 [! H0 \2 U" m 输出阻抗:325 ohms* V! \: f0 A$ b
尺寸:38.2 x 54.5x 14.6 cm (WxDxH)
( k( i8 X) k& P5 X3 K' ~3 ^' q# A 重量:20 Kg (Signal) / 22 Kg (Power Supply)
: d' c3 q# \3 W& d
+ `- \9 y# b# j) q; b/ ` |
