通常情况下,电脑新音响有杂音有可能是声卡的问题也有可能是低音炮的问题,可以尝试重新安装声卡驱动,或者检查是否附近有干扰源.换X-FI白金版以前我用过AUDIGY2 VALUE, ALC850 ALC650 ALC658都遇到过说的滋滋的干扰噪音,耳机越好噪音越明显,换了X-FI白金版后丝毫噪音都没了,纯净的一塌糊涂,所以我认为耳机听到滋滋噪音主要和声卡素质有关系,一块好声卡绝对不会有噪音的。(排除软件设置因素,麦克不用的时候要设置为静音模式)声卡之所以没落就是很久没有革新了,早已达到了人的听觉极限 至于HI-FI 就不说了, 那是一种追求。. 记住不要以为电脑没有CD机强 现在的电影音乐和pop music基本是都是数字处理.
* ]7 w0 x- A+ r1 E& E
- l9 [! `; i/ z, i / A4 E" U# B4 p0 |6 A1 ~' n2 z
7 v: U1 N: t7 Z! ~ 1.如果是声卡本身的质量不好(廉价声卡或主板集成软声卡)造成的,建议更换。
' c2 b9 t& n4 X" y0 }
& y; X6 `2 ` n, S+ n6 d9 J) S
9 i: ?: V, l9 \/ Q$ p4 E
% {5 G6 V8 D5 U4 z+ t# A, t 2.超频过高,特别是在非标准外频下,PCI和ISA的总线频率过高,使声卡在高频率下高负荷工作,很容易造成声卡有杂音噪音,还有机箱内的高频电磁干扰也可以造成杂音。如果是超频造成的,可以降频解决。! C5 [3 g6 x5 K3 i& y8 C# B3 u, j
/ ~) Y8 b; p+ w6 @& r
+ d! }( m+ N. L& ~
; e, B8 w- `) J) r3 u 3.声卡没有和PCI或ISA插槽插吻合,因为某些机箱制造的不符合规范,导致主板装上后,声卡的固定挡片挂在机箱上,不能完全插入主板的插槽中,声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位。一般可用钳子把声卡的固定挡片往上扳一点,直到插的吻合即可。
+ S: j# T5 C9 L% B: K& z$ `9 i) N _ b' ^* ] F
' I5 ?1 k- Z3 A8 f) Y/ X
$ P' R2 }4 j4 j( c: z. K$ _
4.是把有源音箱输入端接在了声卡的Speaker端。对于有源音箱,应接在声卡的Line out端,它输出的信号没有经过声卡上的功放,噪声要小得多。有些声卡上只有一个输出端,我们可以通过声卡上的一组跳线来调整,很好找的,一般是两个3针跳线。
5 C9 ?% {6 E4 ~5 Z$ w+ M9 E2 Z& i% [$ c! {4 |
F; G8 T6 @3 w1 `2 t9 \2 z
0 f( U1 z6 Y& B. O2 e, x
5.如果是VIA的主板芯片,那么SB live!系列声卡跟VIA的主板的确存在这个现象,则最好更新最新的主板4IN1驱动,一般都可以解决。我们还可以更换声卡的驱动,换成厂商最新公布的声卡驱动。还有就是更换声卡的插槽。/ x+ n, n! _+ r* Q5 W2 l/ R
# i$ h( V1 A$ H3 Z S# v7 `, }! S; j
! d8 ?. X, Q. ~2 ~! X% C) N) H4 t/ E) k2 @% A
6.还有就是因为用户用的是PCI显卡,而PCI显示卡采用Bus Master技术造成挂在PCI总线上的硬盘读写、鼠标移动等操作时放大了背景噪声的缘故。我们可以再BIOS中关掉PCI显卡的Bus Master功能,有AGP插槽的可以换成AGP显卡。7 p; T8 f$ V, i* L, o: b j
