如何挑选合适的音响音频电容
许多音响发烧友都喜欢组装自己的音响设备,却不知道如何挑选合适的音频电容?电容是否能够满足匹配,并将高中低三个频段的声音高保真地表达出来,是一直以来困扰着众多音乐爱好者的难题。
功放输入功率应该说到每个单元是等同的,但与每个单元接受的阻抗和灵敏度有关系,音箱跟水管一样,同一条水管输水出来,分别到大中小三条管处,但中的哪条管更换一条比中的还大一点(就叫中大管),这样就会把大水管的水分到中大水管去了! 由此可见,音箱跟水管是一个道理!
打比方说一个高音串2.2还是原来出来的高音声音.一个中音串4.7换成6.8这时中声会比4.7大一点.再换10的声音又会比6.8的大一些.低音没电感.没电容.没电阻还是原来的低音。而理论上认为中音喇叭的声音应该比原来的大声,低音喇叭比原来的小声,因为加大电容量,进入中音的音频信号范围扩大,功率分配得到也多些,低音喇叭的频带变窄,功率分配减少,故声音变小。
举例说明:接4.7电容时,原来是1500Hz以下的音频信号通过低音喇叭,接10UF的电容时,只能是1000Hz以下的音频信号经过低音喇叭,1000至1500这段音频信号通过10UF的电容改由中音喇叭放出来,很明显,原来低音喇叭放音的频段是20至1500Hz,后来的是20至1000Hz,即原来音频信号的频宽是1480,后来是是980。
从技术方面考虑功放与音箱配接的要素有:1.功率匹配,2.阻抗匹配,3.阻尼系数的匹配,4.灵敏度匹配,5.音色匹配。如果我们在配接时认识到上述五点,可使所用器材的性能得到最大、最充分的发挥。
所以各位音响发烧友在挑选组装自己的音响设备时,要注意看好音响的高中低三个频段,选择适合自己音响的音频电容。勿要盲目选购,更重要的是要选质量好的,否则会对音响造成极大的伤害,影响音响的使用寿命。 |
