N卡 / l' l0 t% D' ?
+ {5 o3 J, l/ E4 Y% S$ c
( b! u8 l; p) y% H步骤1:安装微软KB888111的HD Audio补丁和相应的声卡驱动程序。7 a# x/ y) F5 x3 K6 q" q7 F2 K
" z- W8 X: Z& R; q# Y7 \' }) A
4 J1 h, x( K4 x8 p) x- z: x
步骤2:在“控制面板→声音音频设备”中选择“SPDIF设备输出”。
% `+ x: A4 K) Q& D6 u, y" S, N6 ]6 c7 G8 d
( B0 b$ S3 w# z* p: L步骤3:安装NVIDIA显卡的ForceWare驱动,然后以高级方式打开NVIDIA控制面板,进入“视频和电视→更改信号或HD制式”选项,此时可以看到连接在电脑上的平板电视已经被系统检测出来,点击它的图标并根据电视的具体情况设置相应的视频分辨率即可例如设置为Full HD的1080P模式 ,如果某些电视的分辨率比较特殊,我们还可以在“显示→管理自定义分辨 率”菜单中自己编辑并建立新的分辨率模式3 [+ z1 C5 \. z
% b# y6 p$ m* l1 |+ ]" X
, j# D" Z$ ?# k# s7 W* v
步骤4:进行显卡双头输出模式的设置,NVIDIA显卡一般提供了下面几个模式:双屏显示(Dual View)、水平跨越、垂直跨越、复制等,这里推荐使用Dual View模式,此时显示器和平板电视可以分别显示不同的内容,例如在显示器中使用IE浏览网页,而在平板电视中观看高清电影。
" l; F8 ?* B- r6 G6 |% c. i. c5 Y/ X3 _9 A! C# M1 Y$ m: P' C. m
s, b; I$ n8 |% E7 b- w5 }# O! r) J0 U9 l! O( f! h
A卡
4 P9 H4 v( L' ~4 r; A. Q3 r1 Q' ` @3 K) L. T6 U! l
2 H% m5 j- @' N7 A: x+ N8 l步骤1:安装微软KB888111的HD Audio补丁。 0 y) i' O" e5 r6 K
4 t4 C1 D! ]5 D' ?, i
; r. R! N( }: W* y: p: a3 |步骤2:安装AMD显卡催化剂驱动程序以及催化剂控制中心(催化剂驱动中包含显卡所集成的音频控制器驱动)。
2 |3 d4 t& V. ]# p6 A2 v% Q) H4 n% k0 `
3 Y! L8 l; y/ D步骤3:在“控制面板→声音音频设备”中选择“ATI HD Audio rear output”作为音频输出设备。* ]' A x8 r U: Z/ a, ?6 c
. m" K$ u9 Q2 p* C. ]
. G( l" h; o1 A步骤4:打开催化剂控制中心,在“多显示器桌面模式”菜单中选择“扩展桌面模式”,该模式类似于NVIDIA显卡的双屏显示(Dual View),可以在两个显示器上分别设置不同的分辨率并同时显示不同的窗口内容。随后在“视频→剧院模式”菜单中把“扩展桌面显示覆盖”设置为“在剧院模式下(全屏幕)”。
" F: S! j! x* v. [; \( g( \5 a
1 d" H2 `! u# \% Y9 i" z) G) Y# w/ ?
步骤5:在“显示器管理器”菜单中设置好平板电视的分辨率即可。 步骤5:AMD显卡还支持逐行扫描设置,这里选择“自动检测”可以在播放1080i高清视频时适当减少画面中的毛糙、拉丝现象,尤其是在高速运动画面中效果更加明显。7 t7 o% a1 J2 b$ b0 y; j$ U/ {6 T; b1 u
# N. ^% ?! Y5 H6 sPC也越来越作为便携播放器,甚至主流播放器使用,使用中需要考虑一些软件和设置的问题。( [! H0 K9 N5 `" ~4 w3 k8 n
