方雪
发表于 2009-2-28 17:36:57
音响系统中的单声道或立体声区别/ q4 L; p5 P* W; F) p# i
) g6 R, `# Q' j! g3 @ G2 Q
在许多教堂、多功能厅、礼堂或剧场的音响系统项目中,常会提出这样的问题:“我们的系统应当是单声道还是立体声?”通常接下来就会是漫长的讨论,关于单声道音响系统和立体声系统的应用特性,双声道系统和立体声系统间的区别,各系统的优点和局限,建筑结构、节目源的形式与预算对确定构建系统类型的影响。
5 d/ n+ F6 N, o5 ]+ C! V3 `$ z8 H& K1 E( G
很明显,每个人对“单声道”和“立体声”概念的理解都不尽相同,这受到人们各自的经验和期望值影响。将一个人在家庭音响系统或专业录音棚方面的经验移用到大型场地,比如教堂或剧场,总是需要在思考概念上有所调整,因此我们应当为单声道、立体声及双声道音响系统的讨论提供一个参照点。让我们从单声道系统开始说起。/ X4 t* w9 n" [$ H* I8 J
2 e+ h9 G0 K/ S, V5 H* v1 B
单声道系统0 ^' p; T1 Q z5 R# F4 s
+ Z% T1 p! ?2 I- t/ ^& F) |单声道系统的描述:所有音频信号都被混合到一起并通过单个音频通道传送。单声道系统中可以有多个音箱,甚至是多个间隔距离很远的音箱。关键在于,信号中不带有任何再现或模拟声音原始方位的信息,例如信号水平的不同,以及到达时间/相位信息等。单声道系统的常见类型包括单声道中置音箱组,单声道分离音箱组系统,以及分布式音箱系统(带或者不带延时音箱)。虽然是单声道,系统仍然可以提供全频响应,高保真,并且可以有效地对语音和音乐进行扩声。单声道的巨大优势在于,每个人听到的都是相同的信号,并且,在合理的系统设计中,所有听众听到的系统声压级基本上相同。这使得单声道系统非常适合语音扩声,因为它们能够较容易地带来卓越的语音清晰度。1 e/ B$ j# I2 d& }* w
, ^9 i1 o' Q3 S* N$ s7 s% v6 U: \0 l
1 Q# v/ J# Y! ^
. _4 W3 K/ y; h& j, @9 _# x/ P! s
立体声系统( b; }0 V# V- N. q. F# j. f, L2 Y
1 ~8 a$ x: N3 m真正的立体声系统至少有两个独立的音频信号通道,重放的信号彼此间有着特定的声压级和相位关系,在通过重放系统播放音源时,将会是原始音源的明显再现。当需要再现听觉方位感以及舞台或讲台上的乐器位置时,需要用到立体声,这在艺术表演场所是很常见的需求。
0 m0 a9 C( ?$ c* {' _4 @7 ~& `% Y4 L- h) T% s$ z C
这也意味着仅仅在两个通道之间进行声像调节的单音信号不具有立体声必要的相位信息,因而不是真正的立体声信号;虽然在两个通道间可能会有声压级差异,可模拟位置差异,但这只是一种仿真。就这一点展开讨论的话,可能会花费数页篇幅。
0 d% Q9 G: L$ Q6 k( Z9 D- J/ J& M$ z* @& C) o. H9 G
另一个对立体声重放系统的要求是,整个听音区必须被左右通道同等覆盖,以基本一致的声压级。由于这个原因,在家庭立体声系统中,在两个音箱中间有着最佳听音位置(“皇帝位”),在此处左右通道声音的声压级差异和到达时间差异足够小,保持了立体声的声像和声源位置。最佳听音位置在两个音箱间一个相当小的区域内,当听者处于该区域外,声像丢失,只能听到一个或另一个通道的声音。客厅的最佳听音位置可能不成问题,因为可以把沙发布置在那里;但在更大型的场地,比如教堂或剧院观众席,最佳听音位置可能只包括了观众席的三分之一,其他三分之二的观众会感到奇怪为何只能听到一半节目源。; A8 k# T! I; f6 G
: N C: ?7 g B1 k: t: A
此外,立体声重放系统必须在两个通道上从输入到输出都拥有正确的绝对相位响应。这意味着如果系统输入的是一个正压力波形的信号,那么系统输出的必然也是正压力波形的信号。因此,拿鼓举例,当敲击鼓让拾音话筒产生了一个正压力波形信号,应当在听音室中也产生一个正压力波形。如果你不相信这有巨大的影响,可以尝试将你的Hi- Fi音箱的极性反转,然后听一个有着强烈中央声像的音源,比如独唱。当绝对极性被错误翻转,你将无法获得稳定的中央通道声像,它将会远离中央徘徊,你可以听到两个音箱位置。8 {2 t; z3 P9 p5 Q8 ?4 s6 S
' \; w) D9 x( j' u0 C& N7 l: L* `/ r. d# n
