剑在飘
发表于 2009-3-1 17:33:49
不同的场合 搭配不同的耳机
3 `6 G l% Z$ W2 l1 h/ [
; [' I0 P) t4 E% [. h随着播放器在便携方向的飞速发展,近年来,在校园里,马路上随处都可以看到一些人戴着耳机听音乐。不少人为了不影响别人工作、学习,也常戴耳机。能为别人着想,固然是一件好事,但是有一点必须注意,久戴耳机对听力是有害的。你的耳机是否真的合用?在追求高素质音质的时候,耳朵的健康你注意到了吗?
~% z5 }/ [4 z* n7 }5 X9 n据悉,仅美国就有超过2800万人正在忍受听力损伤的痛苦,更糟糕的是,如果不采取措施,按照现在这样的增长速度,到了2030年,美国听力损伤者人数将达到7800万人。中国的现状也不容乐观,据相关统计,目前我国听力语言障碍人数高达2057万,此外,听力障碍者数量还以每年2~4万的速度递增。- Z* K: C0 N5 d5 G; i
相信不少人多少都知道长时间使用耳机对耳朵有影响,但知道这种“影响”是如何产生的想必不多。
; U' E3 ?9 |. i正常情况下,声音经过一段距离才能到达耳朵,这中间声音中的高频部分已经被空气吸收,如果听随身听,传声器就压在耳朵上,耳朵将吸收全部频率的声波,这会对听力造成很大的伤害。微型录放机、电视机耳机,输出的音量一般在85分贝左右,这样的音量对耳神经有很大的刺激作用,听久了会造成听力减退。
6 b7 L9 X7 s- f& ^3 M( @戴耳机后,外耳道被紧紧扣住,高音量直接集中到很薄的耳膜上,听觉神经的紧张,会造成神经系统的紧张,听久了会引起大脑皮层的疲劳,过度兴奋。使用随身听还会造成耳朵在适应较高声音的过程中,对声音层次感觉的灵敏度降低,即使音量没有改变,听者也会觉得声音逐渐变小。因此。听者很容易把音量调到使听力可能受到损伤的程度。
5 t5 m# J8 m9 C& f4 \; i9 S, ]
/ m* c8 H% Z4 {5 }因此,要保护好听力,应远离噪声的威胁。平时在使用播放器时间不宜过长,连续收听时间最好不超过半小时,全天最长也不应超过三个小时;音量不宜过高,最好能控制在60分贝左右,最高不超过80分贝,以感觉舒适悦耳为宜;另外,戴耳机听音乐的同时,咀嚼食物,可缓解中耳与外界的大气压力。比如很多人在飞机起飞与降落时会感到耳朵疼,做促使咽鼓管张开的动作,如咽口水、吃东西、喝饮料、打呵欠等,症状就会有所缓解。. p; `+ w2 i1 E$ ]/ G$ q" j+ z1 y
当然,选择合适的耳机也很重要,要选择质量佳、杂音小、音量可自由灵活调控的,一旦遇到声响过大等情况可及时调整。选择耳机首先要选则有质量保证的,劣质耳机对耳朵造成的影响往往呈几何倍的增长。鉴别耳机最简单的方法便是:听10到15分钟左右,如果耳朵有涨痛、眩晕感,那么这款耳机很可能是劣质产品。
1 E9 Z3 ~9 l8 w+ Q& z! u其次,最好选择音色相对比较均衡的,不要过分追求高音或者低频,不要经常把超重低音开到最大。一般来说,只要是超过90分贝的声音都可能会损坏人的听觉能力。这在医学上就被称作是噪音。一般的音响,特别是带超重低音的,在播放摇滚时很容易超过90分贝,从而对人耳造成损害。
& d8 m, |4 q, c+ M( @耳机通常被分为头戴式、耳挂式与入耳式三种类型,其中对耳朵损伤最小的则是头戴式。但如果外界嘈杂,大家会自然将音量调大,长时间如此,会而降低耳朵的灵敏性。而入耳式耳机紧贴耳道,这样可以尽可能地隔绝外界噪音,使得环境噪音尽可能地降低,但在音效方面普通入耳式耳机却无法提高。而降噪耳机主要是在环境嘈杂的地方使用,例如飞机上。其根本原理是,录入一段环境噪声后并做反相位处理,送入驱动器后和环境噪声相互抵消。
5 e( f C2 c/ N- f不过总结起来也就一句话,选择耳机,嘈闹环境下隔音越差的越容易听坏耳朵。安静环境则相反。 |
