音响系统中,高音喇叭单元是最容易被损坏的,比较普遍的看法是:功放音量开太大,容易烧坏喇叭,其实不然,造成喇叭烧坏的原因是多种多样的。下面介绍几种最常见的情况,希望大家在使用音响时注意避免。我们在使用话筒时,如果话筒距离喇叭太近或正对着喇叭,而功放音量又开得比较大,就容易产生高频声反馈引起啸叫,导致高音喇叭烧坏,因为中高音经过分频器后的大部分信号都从高音单元发出,这种高能量的信号全部通过线圈极细的高音单元,产生瞬时大电流,引起瞬间极高温度,将音圈线烧断,高音单元在发出“呜”的一声尖叫后就坏掉了。正确的做法是使用话筒时不要靠近和正对着喇叭单元,功放音量也要由小到大慢慢加,千万别一口气开到最大。
! f4 r, n6 R" I4 W7 o+ E
7 Z6 d+ l( m/ K/ k 开着音响系统插拔信号线时因为冲击大,也容易烧坏音声喇叭。
8 s+ {+ c, x6 Y' @ l( }1 S
* Y; s) i- w) b @/ ~6 Y2 B! R 音量太大固然会损坏喇叭,但更容易出现的情况是功放的功率不足而硬开大声,这样功放的输出就不是正常的正弦波,而是带有其他杂波成分的信号,从而烧坏喇叭。
- J4 X. E* F' h
% T: H' b2 e5 J1 L7 @; r* _, X 建议喜欢大音量的朋友一定要选购大功率的功放,30W以下的小功放在太大音量的情况下很容易烧坏低阻抗的大喇叭。/ h j; _3 p3 p- `
0 `/ `; W' C7 o( c+ [ 功放机如果有直流输出,那一定会烧掉低音喇叭,甚至极少数的高音喇叭也会烧掉。因为低音(或其他)喇叭分音线路上没有电容器隔离直流,一有直流输出就像把直流电通入喇叭中,连分音器线圈一起烧得焦黑。因此选购功放机时千万注意,要先用万用表电流档测量前级和后级的输出端是否有直流输出,如果前级有直流输出也有可能经过后级再放大输出把直流传入喇叭。
, e$ M$ Y$ W; @( N1 V5 R$ m
3 t# P- g! k f$ w/ h/ V 有输出变压器的电子管后级不会有直流输出的,但是要特别注意电子管机比较容易有高频振荡或干扰,这种情况一出现,立马就会烧掉你那高级的喇叭。 |
