多媒体音响与家用音响的区别9 y! G |; E# G4 x& u
+ C' u! ^7 G) O) f
+ j6 E [6 @; T: b* e
$ V, g, S7 e& J
首先,您要了解无源音箱与有源音箱的区别.. c3 P) z/ N9 s' C0 M& c. ~
6 |2 K9 o5 r M4 r# v! S 有源音箱(ActiveSpeaker)又称为“主动式音箱”。通常是指带有功率放大器的音箱,如多媒体电脑音箱、有源超低音箱,以及一些新型的家庭影院有源音箱等。有源音箱由于内置了功放电路,使用者不必考虑与放大器匹配的问题,同时也便于用较低电平的音频信号直接驱动。
z) o) S) h1 g1 x# C2 }0 B6 W0 i3 c* D \/ B) ?8 @
此外,还有一些专业用内置功放电路的录音监听音箱和采用内置电子分频电路和放大器的电子分频音箱也可归入有源音箱范畴。: M0 [0 J! Y {) \' P1 g
3 V f% F. P% V* l 无源音箱(PassiveSpeaker)又称为“被动式音箱”。无源音箱即是我们通常采用的,内部不带功放电路的普通音箱。无源音箱虽不带放大器,但常常带有分频网络和阻抗补偿电路等。% M5 W) {1 h# }9 e. u4 ^
* c2 g" t1 N8 d& y5 t
有源音箱通常标注了内置放大器的输出功率、输入阻抗和输入信号电平等参数。有源超低音箱则还标注了输入信号的频率特性(如全频带信号还是低频信号)、低通滤波器特性等参数。无源音箱一般标注阻抗、功率、频率范围等.
" y! }$ {; r2 b9 h/ y
p) U7 J1 `4 T3 \$ d4 E 然后说说家用音响的功放用料和多媒体音响的区别:
8 s' C& s1 X& _, c2 s
: i% i, w5 E1 o7 s 一.多媒体音响一般是指"有源音箱".即把功放和做到主箱里,直接推动喇叭发声;家用音响一般是采用"外置功放+无源音箱"的组合!
" v* a2 T" E# |" B% }; _
$ o% Y0 |. ?& U+ I$ n; C1 P" n, f 二.家用音响功率普遍较大!一般是50W*2(8欧,RMS)以上;多媒体音响功率较小.像标准2.0音箱能够做到40w*2(8欧,RMS)的并不多!# J6 [# Q" P; d( X, H. r
; V' R M8 f h" R
三.用料方面.家用功放普遍采用"晶体管"或者(场效应管)后级.这种功放的功率每声道可以轻松的做到100W以上.著名的功放后级"放大管"主要采用"东芝"或者"三肯".管.晶体管的特点是功率大,低频强劲;速度感好,气势磅礴!而且兼有温暖甜美的音色.比如日本的东芝管,代表有A1943/C5200;A1301/C3280,A1962/C5242等等.在家用HIFI功放中,基本上都采用了完善的继电器保护电路,采用过流,过压取样,通过专门设计的保护电路,起到过流,过压和短路保护.有效的保护了音箱和功放本身.有的还通过热敏电阻的控制,起过热保护作用.
4 K- g7 q! \8 U0 \7 `& b% S" a) v& m$ Y( X
多媒体音响普遍采用集成功放.这种功放的特点是:电路非常简洁.特别适合于多媒体箱体狭小的空间.缺点是:听感比晶体机和胆机差.金属味重些.人情味少些.而且功率不容易做的很大.近年来IC功放也不乏精品出现,象国半的LM1875T,LM1876(4766),LM3886,意法公司的TDA7294,TDA7293等等.目前指标最好的是"意法"公司的TDA7293.可以做到100W左右.某些集成功放内部本身就具有相当完善的保护功能.如开机静音延时,短路,过热,过流保护等.上述芯片中,LM1876的保护功能非常完善,很具有代表性.
! {1 F+ d& c% l, h6 Z
! }$ Q/ y( I7 l7 A' l 四.喇叭单元和分频器.家用音响普遍采用5吋-----12吋低音喇叭单元.而且大多设计了比较专业的两阶分频器,获得非常理想的音响效果.多媒体标准2.0一般采用3----5吋单元.分频器的品质也大多不如家用HIFI.4 q, k/ E, F C
7 ~2 r9 M. o5 e) j z 五.增益的区别.一般多媒体厂家在设计多媒体音响时,主要考虑的是与声卡的搭配。电脑声卡本身内置小功率功放,输出的驱动电压比较大!漫步者系列的多媒体音箱也不例外;主要是针对“声卡”的输出电压幅度来设计的。声卡的输出电压较大,若输入功放芯片的驱动电压设计得过大,容易造成“饱和失真”,即音量调大时会有“爆音”!
8 [1 |. A, o2 e4 p. B3 T& a' b- o0 ~$ n3 | D7 J
DVD与CD机,及MP3,和CD随身听的输出电压较小;(厂家在生产时侧重于与声卡的搭配,相对“忽略”了与其他信号源的搭配);所以搭配DVD时,即使把音量钮调到最大,声音依旧很小!(1900T3是明显的例子.)原因就是:提供给T3功放芯片的驱动电压太小了!实际上此时T3的功率是难于达到标称功率的!(这方面惠威是个特例,象T200A,S200A等产品的增益就比较大,可能惠威是秉承了一些家用音响的做法吧。)。: n% n4 n# I( ?. t! K1 ?
" K3 G" a4 Z% ^! A 既要保证搭配声卡时不出现“爆音”;又要保证搭配DVD时有足够的功率输出;怎么办呢?这本身就是一个矛盾的问题!毕竟现在用多媒体音响搭配DVD的用户为数不少,而且在不断扩大!
8 y# U* D" r0 T0 a' I; b
' g8 a! K6 P M5 k 设计双线路机(适合搭配声卡和CD/DVD机);多媒体音响“家用化”是厂家必须认真考虑的问题!
% @: S( L8 W- _; C0 J+ p+ Q) [4 [- S( v; E
实际上,随着HIFI厂家加入多媒体音响的行业.越来越多的家用HIFI音响的做法被应用于多媒体音响中.象朝露的分立元件功放,漫步者S2000的外置功放+无源音箱,发友推出的无源箱(适合搭配各种外置功放)等等都颇有特色。
: v1 _1 [2 Z- T+ q& J7 m; \
2 \" N# f( ~7 u Q" S 就目前来说;多媒体音响就是多媒体音响,不可能完全代替传统的家用HIFI音响--------但多媒体音响所展现的家用HIFI音响特性,是未来发展的趋势. |
