四个排查高音喇叭故障小妙招6 a/ j3 r2 _# s4 j3 E
0 k- `# v# K& z' G Q; {长时间使用高音喇叭,故障问题的出现很难避免,在高音喇叭发生故障后用户往往不知如何处理,为了解决您的困惑,今天TEANMA小编就教您几个迅速排查高音喇叭故障的小妙招。
% Q' `% [( K) C# W% K
0 I4 {* }* E( H6 n2 t6 S; z第一,对直流电阻进行测量。用R*1档测量高音喇叭两引脚之间的直流电阻,正常时应比铭牌的阻抗略小。例如8欧姆的高音喇叭测量的电阻正常为7欧姆左右。测量阻值为无穷大,或远大于它的标称阻抗值,说明高音喇叭已经出现故障。/ l" C! Y$ L4 `" S3 H
( |/ |& Z0 c3 ^) P+ |
第二,直观检查。检查高音喇叭有无出现纸盆破裂的现象,出现这种故障的高音喇叭就要进行更换了。* ?- G: k$ z3 K8 c2 s
\( R" U6 m! @9 ?9 Y7 n( k
第三,听响声。测量直流电阻时,将一只表棒断续解除引脚,应该能听到高音喇叭发出喀喇喀喇响声,响声越大越好,无此响声说明高音喇叭音圈被卡死。1 [0 o, \* s, }7 Q U
5 y6 h& ~' H/ d第四,磁性的检查。用螺丝刀去试磁铁的磁性,磁性越强越好,若磁性较弱,说明高音喇叭存在故障隐患。
" T8 ?, ~ U' m- y2 P+ F. S! F
# L( r6 s( |4 Z/ w利用上述方法对高音喇叭的故障进行排查,再及时进行相关的修复处理,倘若是纸盆破裂应当及时更换以保证高音喇叭元件的正常工作。此外,日常使用时还应当注重对高音喇叭的定期检查,减少故障隐患的发生。 D% ?6 `4 E0 }* C* A
7 C; a7 d/ Z5 A1 x) ~6 T- I! ~ |
