SHARP日本夏普XV-Z30000 3D投影机试用报告_全新灯光特效器材_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[新闻] SHARP日本夏普XV-Z30000 3D投影机试用报告
wanzhu68 发表于 2009-3-6 08:03:25
XV-Z30000是SHARP日本夏普第二款全高清3D投影机,定位高于一年前发售的XV-Z17000,因此无论是在外观还是配置上都更加完善,当然产品售价也有所提高。
( C$ N4 Y% k5 r! m- _4 y夏普3D投影机XV-Z30000特色: 9 v4 g! I: M  ?% d: @: m
  在外观方面,XV-Z30000让人眼前一亮,采用新颖的半弧形机身,飞碟的造型,颠覆了以往人们对于投影机产品外观的认识,吊装在视听室中,会更具科技感。作为一款DLP家用投影机,XV-Z30000配备0.65寸DMD芯片,具有1080p分辨率、50000:1对比度与1600流明亮度,并且采用6段5倍色轮,在实现精准色彩的同时又减少了彩虹现象。 XV-Z30000拥有灵活的安装能力,配备2.0倍变焦镜头,支持镜头位移功能,在3.2-6.5米即可投出100寸画面。同时,为了对应3D信号的传说,机身标配两组HDMI 1.4a接口
3 [1 B- i1 @7 j2 l+ S
* O5 q! e' W; \4 I( T        XV-Z30000是夏普的第二台3D投影机,本人评测的第一台夏普投影机。因为没有测试过前作XV-Z17000,无法对两者进行深入的比较。不过经验告诉我们,外观上的变化往往也对应着内在设计的变化,那么仅凭外观,我们有理由猜测Z30000是Z17000以来的一次重大升级—镜头从侧置变成中置,机箱也从四方扁盒变成了前圆后方,而机箱深度增加了近72mm。这意味着,至少在光路部分,Z30000是全新的设计,这不是很让人兴奋的吗?
2 q- G. \6 L8 W7 i安装、维护更简单
& o5 i' S- w  f( I' d% q        Z30000的镜头改进幅度非常大,最令人高兴的是变焦比达到了2倍,而此前的两款夏普投影机只有可怜的1.15倍变焦。现在Z30000只要3.1m投射距离就可打出100" 16:9画面。同时,这个镜头具备垂直±50%,水平±20%的调整能力,虽然仍比不上3LCD的镜头位移能力,但Z30000的镜头操控全部可以电动!在这个价位的投影机上配置全电动的镜头控制还是比较较罕见的。Z30000还为镜头配备了个固定镜头盖,保护镜头避免灰尘。这个镜头盖完全透明,投影机工作时也不必取下,平时只要保持镜头盖的清洁就行了。9 |$ U: I& G; R) w& U
        灯泡室设于机身顶部,吊装时更换灯泡非常方便,不用拆下投影机。
$ h' R8 Q+ o9 J6 ]强化3D显示) `9 q9 v" X2 z9 c4 P+ \, A0 e) O
        作为一台采用DLP技术的3D投影机,Z30000在3D效果上有先天的优势。但夏普似乎并不满足于这种优势,还开发了一些特殊技术来强化3D显示效果。在图像处理方面,夏普应用了两块自家开- J$ _* M/ d# \, a% ^1 u
发的芯片,外加一块IDT的Reon VX,来进行所有2D和3D图像的处理。这两块自家ic,据夏普的说法是不仅增加了对更多3D格式的兼容性,还能进一步降低3D画面的串扰。Reon VX这块芯片就更加出名了,这块被俗称为“HQV',的芯片,已经被诸多投影机、蓝光播放机和影音放大器选为图像处理核心了。Reon VX自然是用于2D处理的。& _: M; w6 F# V0 p8 O; k/ N/ ?/ B
        Z30000为单片DMD的DLP投影,色轮为6区段,2D模式下旋转速率为5倍速,3D模式下6倍速,除非面对的是极为敏感的眼睛,彩虹已经不成问题。高倍速的好处其实还不仅仅是降低彩虹,它还可以提高3D画面的亮度。3D画面的亮度不仅仅和灯泡亮度有关,液晶快门眼镜片的透光率,以及快门全关的时间长短对3D亮度的影响更大。根据我的经验,全开的液晶快门镜片大约会衰减掉超过一半的亮度。而剩余亮度在经过快门的间歇性关闭之后(这是为了降低串扰)又会有一定量的损失,那么要提高亮度,最好的办法自然是缩短快门关闭的时间。要缩短快门关闭时间,我们可以提高画面的刷新率。刷新率越高,需要的快门关闭时间就越短。不同技术的投影机提高刷新率的方式各有不同,而单片DLP只需提高色轮转速就可提高刷新率。从夏普提供的示意图看,3D模式下每侧画面会重复刷新三次,其中有一次液晶快门关闭,所以眼镜不透光时间占整个同步周期的1/3,这也就是夏普声称的保留67%亮度这一数据的由来。需要修正的是,这个67%不是2D亮度的67%,而是穿过液晶快门镜片后总“剩余亮度”的67%。
0 R8 ^. q. G2 ~7 b* m画质增强功能8 ~1 \4 w* z* p, r0 N8 B
        这一部分功能主要针对的是2D图像,其中包括了“色彩增强”功能,在我理解就是类似于“极致色彩’的色彩亮度提升功能。针对色彩的处理还有色彩管理系统,但夏普的色彩管理与流行的方式有所不同。虽然Z30000有能力对三种原色外加三种补色进行饱和度、色相和亮度的调整,但只能对两种色彩的校正结果进行储存。针对亮度通道,夏普设计了伽马均衡器,称为“Gamma自定义函数”,它具有十个调整点,调整的亮度电平范围低至5%,高到80%。: _) [. g% S% W& F' M
        另外一大重要画质增强功能应该算是动态光圈。作为夏普旗舰型号,Z30000配备了双重光圈,其中一个是两级的镜头光圈,另一个是机器自动智能调整的灯泡光圈。Z30000的灯泡光圈是夏普独特的“蝇眼”设计,“蝇眼”指的是在光圈的遮光板上打上40个小孔,这种设计的好处是在改变光圈时对白平衡的影响非常小(估计其原理是每个小孔光圈的衍射被平均化)。但可以想象,这个光圈在作用时对亮度的衰减非常大。5 A* p, H4 J9 H
遥控器
+ l& C1 i0 i$ @        Z30000的遥控器设计并无特别之处,按键布局可细分为十个功能区,从上至下依次为开/关机、基本亮色控制、输入选择、图像模式切换及其他画质控制、导航、镜头操作、数字几何校正、记忆、图像模式存储、3D操作。遥控器不带背光,但熟悉之后在黑暗中凭手感操作问题不大。
; Z# U( L: e. h3D眼镜
: @, q2 k* b6 ~2 ^* y* U1 r( H- i        Z30000随机附带两副3D眼镜,夏普的眼镜除了用来观看3D,还有将3D图像转为2D的特异功能。这个设计可以让某些不适应3D画面的用户随时切换到2D画面,同时不影响其他用户观看3D。这款眼镜同时适用于夏普的3D液晶电视机。
$ D5 A: j9 n' O$ {菜单系统
' a) K- [1 q5 \) U2 X6 v& G        Z30000的菜单系统是常见的树状结构,操作基本上一目了然。主菜单下分  “图像’、“信号调节”、“屏幕调节’、“投影机调节”、“网络”,还有只在3D模式下出现的“3D菜单”。# L. m  b4 x8 _3 }0 ~
        Z30000的预设模式是我见过的投影机中最多的,共计有九种原厂预设,另有两个用户自定义模式。“图像”菜单中包括了图像模式选择、基本的亮色调节、色温及光圈控制,连“RGB增益”这一本应出现在高级选项中的控制项也放在了本级根菜单中。灯泡模式切换用了“经济+安静”这个名字,开启这一模式后灯泡功率降为全功率模式的70%o“高级”菜单中包含了“伽马”、“自定义伽马”、两个  "C.M.S.”存储、“亮度增强’、“电影模式”、“色彩增强”、“细节增强’及两种类型的降噪控制。
: M! E! e: B* g) k        从菜单设置来着,本机虽然拥有比较丰富的画质控制,但就亮度和色度两个方面而言,亮度调整的自由度较大,而色度方面的调整就有所限制,比如有定义色温仅能调节“RGB增益’(只能校正画面高光部位的白平衡),色彩管理的校正结果只有两个可以记忆。这样设计的用意,可能是为了维持夏普固有的色彩风格。不过,在我测量了本机的原始色域之后,我也认为夏普提供的这几项有限的色彩管理其实已经够用。
3 r. j6 }8 k0 P( Y# e        在3D菜单中不仅可以调节3D景深、切换3D格式。还有3D观影计时器,用以提醒用户在适当时候切回2D模式,让眼睛和大脑得到充分休息。在菜单可以把3D输入信号转为2D播放.但没有2D转3D的功能,这意味着在现有条件下用户无法在3D模式下进行色彩管理。. |* R4 C8 H7 J( l1 d8 g  D+ Y
1 z3 i# D3 d% q/ I! U/ _  |
8 e0 o9 V9 Z. \9 D' k. P6 B6 K. H" c  R$ S
% g$ `9 K0 M8 q9 V, D9 y: r
/ N  j4 H0 ~" g亮度
$ n2 V, w' [6 y4 S' m        我得承认。这是一台很亮的投影机。本机的输出亮度基本上取决于灯泡功率和光圈的设定。从表格1中我们可以清晰地看出启用单一光圈、双重光圈、降低灯泡功率后的亮度衰减梯级。和其他某些品牌不同的是,Z30000不提供色域切换,所以两种低亮度模式的亮度衰减与色域校正没有关系。个人认为,本机最好的预设模式是最高亮度的“戏剧”,在这个模式下,如果使用1.3增益幕布,投射的2D画幅可达150"以上(16:9)。
4 C- S! U) i2 h亮度均匀度  O* p' i: m) v' n! I+ ?
        因为采用中置镜头。本机的亮度均匀度处于较高水平。在均匀度最好的“戏剧”模式下,按新国标规范测得均匀度为94.1%和90.9%,如果将镜头位移至于中央位置,实测数据有可能更高。4 ]: V1 }# ]! h; k" e5 ^
对比度! N+ ]: e4 F# i! l) `
        本机在对比度上达到了采用DC3级DMD芯片的DLP投影机的水平。在动态光圈助力下,通断比最大值接近34000:10对比度性能结合后面的灰阶和色彩性能,我认为整体最佳的预设模式还是“戏剧”。
) g9 \( O8 f9 O, r灰阶过渡
7 E6 V+ {: {9 @* m9 k        从本机的预设灰阶测试结果可以看得出夏普对伽马曲线良好的控制,甚至在启用光圈后的灰阶过渡都很线性。在各模式中,“标准”、“戏剧”、“动态”模式下的伽马线性程度较好。“动态”模式伽马系数比较低,这是为了平衡3D模式下眼镜对亮度的衰减。如果环境光控制比较理想,3D模式下仍可选择“戏剧”模式。+ |1 G, D+ a2 K" n3 y% O
白平衡一致性
! Q8 U( j  L6 q$ G- n        因为只能对高光部分自定义白平衡。本机的白平衡基本上是色温随亮度提升而缓慢降低的特性。预设的白平衡相对日系机种来说偏差并不大,稍作校正便可将高光区域调整到D65水平。但要实现全局D65,以目前夏普提供的用户菜单来说还不可能。
; A5 i, k8 w, e3 T5 X色域) g8 x. o. d2 }! C
        夏普对投影机色彩显然有着自己的强烈偏好,简而言之就是在红-绿一线的高饱和度和高亮度。以新国标标准,Z30000“标准”模式色域覆盖率是35.6%(Rec.709标准的色域覆盖率是38.1%)。其他模式的色域与此类似。色彩亮度方面,除了红色亮度稍有不足外,其他色彩的亮度都超过标准的规定。8 I/ c$ M2 r' C, B
3 e: I$ H+ v+ \* b) |: G
HD HQV Benchmark
' ?/ D& h. [3 K) b( I3 D3 r3 `        用配置了HQV芯片的投影机跑HQV的测试,相当于裁判员亲自下场比赛,Z30000在这项测试中以满分通过毫不令我意外。我注意到本机对于斜线锯齿的平滑效果非常好,在这个价位的产品中也属难能可贵。2 s6 ~1 V1 v. ?& ^/ y
2D  J9 x! B2 W3 {- T( V2 b3 L
        首先我要说,Z30000在黑位上的表现出乎我的意料之外,在低亮度画面下,借助动态光圈后的黑位压得很不错,在观看《战马》“穿越火线”场景时基本没有感到黑位虚浮,动态光圈的动作虽然还是能够察觉,但大部分情况下并不影响观影体验。而到了DLP的强项—高亮度画面时,本机的力度感和立体感都是一流的。
  J8 e- e. x! |/ p5 `  }0 a. q' G        本机色彩可用“浓重明艳”四字概括,在预设状态下,可以感觉到高饱和的绿色和红色。在《战马》的绿树原野场景中我发现绿树和草原虽然养眼,但有偏黄倾向,而扮演母亲的演员埃米莉·沃森的肤色比起片中的父亲角色更像是喝多了酒。对于前者,色彩管理功能可提供的帮助不多,但对干后者,还是可以比较好地进行修正。- I  M# {! B# N2 V" j1 J
        总体来说,Z30000在2D方面的画质犹如油画,浓墨重彩。不一定是专业级发烧友的最爱,但比起市场上的大多数DLP机种,绝对更能吸引大多数用户的眼球。
7 m9 c$ N8 p& X  g3D
3 N" z2 O- s& j9 x" @        3D眼镜对于亮度和色度的影响相当大,总体来说,在108"增益幕上的亮度足够,《雨果》一片中低亮度场景中的细节并未丧失;3D眼镜会降低画面的色温,因此前期预设的稍高色温就起到了一定的补偿作用。明艳的2D色彩在通过3D眼镜后并未有所损失,《雨果》超棒的摄影和调色在2D和3D模式都同样一流。而在3D效果方面,比起更高价的单DLP机方案也毫不逊色,在观看电影时可以让你一气呵成,串扰基本上不会影响你的观影体验。. J3 J$ ?' f) f
结论
. o8 y/ c6 X- D0 t' K8 [! t0 O        在我测试过的几台家庭影院级3D投影机中,夏普的这台XV-Z30000是在画质上最有特点的一台。它并不强调遵循高清规范画面,而是如上世纪80到90年代的日本家用电视机那样,以用户第一眼的好感为最大诉求。3D效果是本机最大亮点。而丰富的出厂预设让没有经验的用户也可享受到明亮鲜丽的画面。要我说,这就是一台最适合非专业用户使用的3D投影机。
; w, ~$ g, x' G( H1 k6 I
