今天的入墙式音箱早已突破了原来的声音局限,而变得越来越达到Hi-Fi水平了--就像这对Monitor Audio的W180一样。
* h& D7 _ ]$ l$ d7 `' ` 我发现,不仅是在对聆听到的音响效果的评介上,中国的音响爱好者与国外的音响爱好者有不小的出入。即使在产品的形式上,我们与老外也是有很大区别的—在这里,泛泛化的例子我就不举2 Q" n1 {! }% x6 l3 P$ t
了,相信大家都懂的。1 g( c( B' H( v' C; d+ T9 K* R
就说说入墙式音箱吧。我相信,即便在今天,这也是少数玩家在使用的产品。要说清楚这个问题,首先需要把概念搞清楚。有些朋友往往会以为,这类入墙式产品只是在公共广播系统中使用的。其目的只是在于与建筑结构融于一体,基本上,在声音效果上,它不算是发烧一类的。这种看法。如果放在以前的话,基本上是成立的。很多音响工程的确是这么做的。- _! _! T6 W3 }( Z: w
不过,到了今天,也许到了我们该重新认识这类音箱产品的时候了。说到音箱产品,其实还与我们对家居环境的布置及装满之道的理解有关。在这里,我自己倒是有一个实例可以说给大家听。大约在两年前吧,有一次随朋友到一个老外家里去玩。老外家刚刚装修完毕,其客厅里,灯光亮丽舒适而绝不刺眼,其音响效果舒心惬意却绝不刺耳,但当我们抬头去寻觅那灯具和环顾四周找寻音响设施的时候,却一点也找不到“源头”。老外当然看出了我们的心思。便介绍说,在国外的话,他们比较推崇只见光线不见光源,只闻声音不见器材的装修之道。在他们的观念里,家居环境应该是一个适宜于人居住,讲究惬意的场所。因此,他们觉得,如果让所有的照明类电气(音响设备也被包括在内)和生活类电器都包罗在空间中的话,是不合时宜的。为此,他们就要想尽办法把照明设备与音响设备“隐藏”起来。那外老外朋友还告诉我们,对于那类资深的、以玩音响器材作为乐趣的影音爱好者来说,一般他们是通过在家中建立专门的视听室的方法来达到把玩目的的。闻此言后,我们才恍然大悟。原来,这也有中外之分。3 l4 j& R+ _% y0 q% Q: p- }
其实也难怪,我们的住房条件与国外的不能比。所以,绝大多数的音响爱好者只得将设备摆放在家庭环境中的公共区域中—这也就不难解释为何我们很多音响爱好者除了讲究器材的声音表现之外,还非常在乎器材外观造型的原因所在了。; C$ G% E7 }$ {) N
话说回来,今天的市场需求已变得日趋多元了,有很多独特的定制需求出现在个性化的消费清单中。正如我在上面所说到的那样,国外好的音响理念也为我们现在的玩家所接受、效仿。行文至此,我们可以说一说现代的入墙式音箱了。5 y( M! J% w v! g' B* p
对于一个即使完全不熟悉入墙式音箱概念的读者,他也可以在看到“入墙式”这三个字之后产生望文生义的想法:其一。它是安装于墙体内的,其二,它本身是不带箱体的。假如现在读到这里的读者有这么两个基本概念的话,那么我接下去的描述要容易得多。
7 R* T9 E/ X! ?
" ^6 L/ G4 |+ x
: y$ `! h' F& `! r& B! ?# T8 A% {. p% I 如果你是一个熟悉Monitor Audio技术和单元研发的读者,在看到W180时,就会马上想到其Hi-Fi系列中的产品。是的,事实的确如此。W180在设计时,厂方借鉴了同门旗下的高端系列产品中的设计元素与单元配里。
# V( j2 ?* S. w! X 有一点还是要在此强调一下的,那就是,今天的入墙式音箱早已突破了原来的声音局限,而变得越来越达到Hi-Fi水平了—就像这对Monitor Audio的W180一样。; o2 `9 u; }5 A7 L4 `
在某种意义上来讲,入墙式音箱的最重要环节—或者说发挥其全部技术设计意图的依靠完全在于单元本身。基本上。民多这类产品的设计就是“障板“单元的契合体-W180即为如此。从声学设计的角度来讲,这样的设计可以在最大程度上满足最优化的还原需要。大家不妨想象一下,相对而言,墙体(含主墙或者是天花板)本身有着极其坚固的构造。所以,当在考虑安装入墙式音箱的时候,在结构上会专门辟出一个接近于箱体大小较之于一般的箱体或许来得更大)的空间来融入入墙式系统的时候,这种“空间”在声学条件的合理性上是不亚于专门的箱体空间的。其合理之处有二,一是在工作的时候,不会如传统箱体那样,在声音能量和材料两者间引起“共鸣”—共振的现象;二是,在内阻尼特性上,相对于传统箱体,其刚性度也更好。3 N9 ]& E, B2 U( H7 A" b% P( V
当然,入墙式箱体也会有一定的缺陷,那就是,其全部工作特性和播放效果,都必须依靠音箱自身,一旦安装上去后,调整的余地是很小的。
$ Y+ |3 ^9 |5 P1 y8 x8 N0 u 我们此次评点的W180就是由著名的英国音响品牌Monitor Audio设计的。它采取2单元2分频的结构。如果你是一个熟悉Monitor Audio技术和单元研发的读者,在看到W180时,就会马上想到其Hi-Fi系列中的产品。是的,事实的确如此。W180在设计时,厂方借鉴了同门旗下的高端系列产品中的设计元素与单元配置。1 _1 Q) \3 v$ Y8 S
C-CAM超轻质的高音单元成为W180入墙式音箱的标配单元。这大大的有利于在其重放阶段的表现。 "C-CAM"超轻质的铝带式单元。该单元的核心环节是由经陶瓷化处理的铝、镁合金材料制成的超薄型振膜。C-CAM单元的上限截止频响可以达到100kHz。单纯从理论上来说,只要振膜保有最大的有效宽度和超薄的厚度,那么在声音的还原上可以达到最为完美的境界。然而,限于材料及具体制作上的制约,尚不存在一只如此理想的单元。作为解决之道,设计者需将减轻单元自身质量与大幅提升其性能指标之间作巧妙的平衡。C-CAM铝带高音单元的物理质量仅为18mg左右,同时,在较宽的频段表现范围内,拥有相当灵敏的反应与较为优良的速度感。
9 x. `0 K& M4 i7 X, k. ?6 ^ 也许,在某种意义上而言,猛牌最新推出的这个W100系列这个兼容双声道与多声道重放任务的系列,也是为了使其适应当前的高清音频的还原与播放。事实上,在近一两年来。Monitor Audio这个英国品牌无论在新产品的开发速度。抑或是技术领域方面的突破上,其都有很显著的提高。针对目前市场上很多音箱产品都有将多声道与双声道集于一体的趋势,猛牌的设计部门也顺势而为,利用品牌向来具有的、擅长制作高性价比产品的优势,来规划出适合主流玩家使用的系列产品,这一点,通过该品牌在以往推出的白金系列、铜系列等系列产品的人气度上可得到充分验证。$ ]9 Z: o& F0 _& k* m9 c
W100是一款在很大程度上能够改变人们对传统的入墙式音箱看法的产品。因为它的Hi-Fi性较之于同类产品,已胜出了一大截。' Q7 S6 P( W4 H6 l
在W100系列中,厂方仍然将它独立开发的专利单元技术应用在每一款产品中,例如,陶瓷化铝/镁合金的(C-CAM)金高音的使用,,奠定了其高频还原质量。这种用法也一举提升了入墙式音箱的声音水准—其实,以往一些发烧级的用家垢病这类产品的声效,与其固有的低水平单元配置是不无关系的。Monitor Audio在W100中的大幅提升单元等级的方式,一举提高了此类产品的级别。这种配置也使得它能更适宜于在有很高还原要求的开放式空间系统中使用。为了让这款单元有更好的适用性,设计者还在障板的正面设计了一个高频截止开关,根据实际的听感表现,使用者可以适度调整其工作幅度。
) K$ l/ f; i* Q) L$ OC-CAM高音' @+ ^7 A- m9 a4 k8 [
从使用角度来讲,猛牌开发的这种陶瓷化铝/镁合金合成振膜材料,恰好与单元所 要达到的声学还原要求相吻合。这其中的 原因在于,对多声道的还原要求来讲,动 态性得到保证是最重要的;而对两声道来说,精确是核心要素,所以,要制成既能适应前者,同时又兼容后者的单元,是设计跨声道系列产品的关键。而陶瓷化铝/ 镁合金单元,它的振膜非但内阻尼特性很理想,而且在密度感上也有很好的物理参数,如此,正好能够适合两方面的不同还原要求。
; l5 `" v+ X8 B, E* Q4 y% g W100的箱体部分使用以金属聚合物(MMP)为材料制成的箱体,同时,在内部敷设聚氨醋及聚醋纤维材料,并同过内箱室的精密结构,使两方面共同起到减少大动态环境下的箱体自振、共振现象。出于同样的道理,新系列音箱在障板上亦使用抗振的合成物料(ARC)。起到抗振作用。
! \- V; O/ a* @; w8 ^2 Q& x8 Y 仔细观看这只入墙式音箱,你会发现很有趣的现象,那就是,除了将中高音单元与前障板作一体化的高度结合,其分频器也是外露的—它们和高音单元组合在一起。这也是为了防止分频器在中低音单元以大音量状态工作时产生的振动会干扰它的工作。从这个小细节中,我们也不难发现设计者的细心与周到。: o- @8 f( S( Z& o
W100在中低音单元上的单元配置同样不俗。大家可以看到,宽型悬边表示该单元在工作能量上有相当的动态裕量,其能产生在量感上更为丰富的听音效果。在单元振膜上,厂方选择了功率耐受性更好的复合材料—在取消防尘罩的设计下,其较大的开口率也有助于提升中低频段的表现。+ j# L9 ~2 H' ~7 I
W100是一款在很大程度上能够改变人们对传统的入墙式音箱看法的产品。因为它的Hi-Fi性较之于同类产品,已胜出了一大截。 |
