功放,顾名思义就是功率放大器,也就是一个功率源。
5 g) m1 p' l* K, w% L个人认为正确的思路应该是这样:
0 B/ J+ D/ \& F/ H6 C1、首先看看有多大的负载。例如我的一个音箱扬声器的标称功率是100W,那么负载所需功率就是100W。
' Q9 ?" [% ^! }2、确定放大器功率。有人说越大越好,看怎么说了。我认为,扬声器最大功率是100W,那么功放提供的功率不能大于100W,要知道超过100W,超过了扬声器非烧了不可!扬声器可比大多数的功率管贵多了。
* z8 x0 v1 S, ?( q4 Y3、其实要达到所需功率才是最关键的,欧姆定律都知道吧?假如我的扬声器阻抗是5欧姆,峰值功率为100W,额定功率60W,那么其实我只要80W就足够大了,其实有四十瓦也可以了。由P=U^2/R可知,U=(80*5)^-2=20V,所以电源必须达到20V,当然这说的是乙类和甲乙类放大器,要是甲类放大器,会有静态电流的,也都要算进去。但不管怎样,100%的效率,20V电压是不会突破80W的输出功率的,在相对的时间内你的扬声器是安全的,
% g# a2 O% o/ P) m8 U/ [ _4、根据电压,功率确定变压器大小,一般要有1.5的系数才安全,所以电源输出考虑到整流有18V,就可以了,但功率储备必须为:80*1.5=120W+ C0 r: K+ Q% b5 `
5、根据以上参数再计算整流部分等各元件参数,比如功率管每声道数功率储备在20V必须达到120W。
5 e6 [; j2 R+ y+ q ~" `归根结底就是储备大,给小点,八成饱!3 X! P6 E6 e, |2 R
通常音频电路中电容的作用有以下几种:: o5 R8 G% _3 k/ d* \/ Y) a
1、滤波电容
2 F: l8 d7 t( f8 U9 @整流后由于滤波用的电容器容量较大,故必须使用电解电容。滤波电容用于功率放大器时,其值应为10000μF 以上,用于前置放大器时,容量为 1000μF 左右即可。
- H, ?6 d, T1 d' E当电源滤波电路直接供给放大器工作时,其容量越大音质越好。但大容量的电容将使阻抗从 10KHz 附近开始上升。这时应采取几个稍小电容并联成大电容同时也应并联几个薄膜电容,在大电容旁以抑制高频阻抗的上升。
9 p/ F; S' @0 r: |: x2、耦合电容6 H% x, Z' Y& C
耦合电容的容量一般在 0.1μF~ 1μF 之间,以使用云母、丙烯、陶瓷等损耗较小的电容音质效果较好。- h) x4 X: Q7 ]
3、前置放大器、分频器等
8 ^8 |6 i- T7 \前置放大器、音频控制器、分频器上使用的电容,其容量在 100pF~0.1μF 之间,而扬声器分频 LC 网络一般采用 1μF~ 数10μF 之间容量较大的电容,目前高档分频器中采用 CBB 电容居多。
' m0 s0 E/ ~. j. w小容量时宜采用云母,苯乙烯电容。而 LC 网络使用的电容,容量较大,应使用金属化塑料薄膜或无极性电解电容器,其中无机性电解电容如采用非蚀刻式,则更能获取极佳音质。 |
