潇雨
发表于 2005-6-18 16:56:00
" S9 Z- ^) g- g& k) z常见电位器+ N0 L& D- G9 o3 g; u9 Q4 p/ a
6 k" Z$ p6 O( T! _: n / L( V) j) p/ E1 K) {
: s% b3 t, H/ i8 t( K2 G9 l8 J- C1 U音量电位器接法示意图
9 Q' c' ?5 o2 M& I% h& }
{* R( F/ U U8 V5 P 下图可以用来做音量控制电位器接法参考。图中是普通6脚的双联电位器,如果是8脚的那种,一般左边2个是用来做等响度,可以不接,6脚电位器接法参考下图。! F: \, f: ^, ]- s0 z4 ]9 d
( \1 A1 B9 t0 R* \& j
7 ~5 F2 `# `4 u# k, n3 d
电位器选用
8 K! f( \8 v' Q" c; B 电位器阻值曲线类型一般有线性(B型)和指数(A型)两种类型。如果使用图1接法控制音量,应该用指数型电位器,这样电位器调节相同角度,人耳听到的音量变化是近乎相同的。而在某些场合,比如音调电路,可能需要线性电位器。6 V8 Z# r* H) K3 t
线性电位器一般阻值标注为BXXX、XXXB等,指数电位器一般阻值标注为AXXX、XXXA等,XXX指电位器阻值。例如B50k,就是线性电位器,阻值50k ohm。
- ]: D: ]7 J: ]( M8 d如何选择合适的电位器阻值?
* G( R; q* F6 J% L 应该根据前后级电路的输出、输入阻抗来定。例如一般集成芯片功放(如对称3886功放板),输入阻抗都在100k,搭配的双运放前级输出阻抗不超过几k欧姆,所以用50~100k欧姆电位器即可达到阻抗匹配。. D, \$ h2 L5 u+ @% I$ _ l
补充:电位器使用除了要按上图正确接线,还要注意外壳(金属柄)要接地;如果电位器已经安装在金属机壳上,机壳做接地即可。9 |1 y& n3 b% p# |4 ]
故障判断:良好的电位器和正确的接法应该有以下特征:
: A" d6 \$ k# }' \9 L( S* S8 e: y1、旋动旋钮音量增减均匀(顺时针音量增,逆时针音量减);
! `5 w4 j9 s: e( K4 {1 a: Z2、旋动过程扬声器不应产生“沙沙……”、“咯咯……”噪音,否则是电位器不良;
j0 ]; a% K6 K S3、音量旋到最小,应该听不到任何声音(俗称:声音关死了-_-);
3 c2 j/ e, u$ m" J4、电位器旋动手感良好,有均匀的阻力。 |
