选购音箱细节% O9 Y* g$ z, b
. S* u4 r' r) ?7 C
音箱设计和制造中,除了之前介绍的东西,还有一些地方需要考虑,例如面罩(也称防尘罩),不同的音箱设计会选择不同类型的面罩材料,而有些特殊的设计甚至要求去掉面罩才能正常使用(这是因为面罩除了防尘与美观之外,对音质也有改变。主要是对高音有衰减作用)。
5 z' z7 q5 ?4 z* I8 t% G
& i" b/ K, R1 ]4 z- e% c另一个重要问题,是主音箱的散热问题,因为多媒体功放电路是高发热的电路,所以必须考虑好其功放芯片的散热设计。常见的外置散热片和内置散热片两种,外置散热片散热效果好又便于安置,但缺点在于不美观。相对的一些高档音箱采用了内置散热片的方式,利用扬声器的空气压力来完成内外对流,但这种设计如果设计不好,就会导致功放温度上升到很高的水平。
! @+ T) s# G% ^0 t! y# B, D& i$ r3 Q# |
同时,对于书架式音箱来说,由于主音箱内有功放电路,所以两个音箱的容积不同,导致音质也有差异。一些高档产品就为此采用了“等容积”设计,也就是在复箱内设置与功放电路等体积的补偿模块,来使两个音箱的容积一致。
0 a3 A1 K3 ]' T% [" b' w' k( a
# u- L) Z8 R) H! u: J7 |还有一个问题,就是在音响系统设计中,坚持的一个原则就是宁可让一些声音发不出来,也不要引入新的杂音。多媒体音箱设计中,也应该引入这样的思想。" A5 d$ O1 v' p; g. o% y7 M
; ]/ T2 W' S$ m0 K$ z7 x总体来说,判断一个音箱的品质需要长时间的经验,但还是有如下几条基本经验可以参照的。. P6 U) C& I! f' g" L/ U$ @
: y& b' E+ ^4 w$ F, b# _+ i
1、就国内的产品而言,木质比塑料好;0 ?$ S7 x" e1 t2 L; o6 q/ F8 w
" o9 ^& x" w# u8 Z4 F t! d/ w
2、箱体容积大的音箱一般比容积小的好;
/ n4 W7 S8 h( C6 a3 E* y! Z. I4 y' e1 z. y& f8 u
3、箱体比较重、木板比较厚的箱子一般比较好;
' P$ y) G/ P" X/ h7 V$ u
, [) J5 k9 z. K+ w ~% X4、扬声器单元口径大的一般比单元口径小的好;6 ?: ]& G% I4 _4 k
6 }. K& R$ E/ c) o$ J5、如果是羊毛盆,则中音一般不会太差,如果是防弹布盆,低音一般不会太差;
v' E7 p* ^/ @! N* e( a$ Z1 V m
4 w# t& R- B0 B b6、功放功率大的音箱一般音质会比功率小的好;
. f' ]. W" B& t: P# y) R! \- f/ D, q3 ^& e
7、使用了分频器的一般会比没有用的音质好;
3 Q& O4 L! |, R( m' |4 K: C' c( G. R$ r; D
8、较粗、较软、股数较多的音箱线一般比较好;
" O0 m; _4 u8 ~$ e5 L3 k T( H/ B% u" J
9、加装了吸音棉的一般比较好;
( v8 s- e! Z) O$ A! y, {7 ~+ p
" }' z% q, K% x( P% H" `9 b4 f10、听音乐的话,书架箱一般比X.1要好;9 G, K5 D# o0 P4 J
3 ^/ g! A+ i- Z! e. K11、三分频的X.1音箱一般比二分频的要好。不过,请注意“一般”二字,也就是说这些并不是绝对的,而且只有在其他条件差不多的两个音箱之间才有比较的意义。 |
