岁月人生
发表于 2009-3-11 17:22:27
+ x" c$ ]3 A' c音响系统开关的正确的步骤介绍
7 g- n# D g! e7 X( O* H, x
1 K4 n( W9 N! Y7 x* B4 L# ]音响可以说是KTV系统的灵魂,音箱品质的优劣很大程度上决定了人们评价一家KTV好坏的态度。很多人认为音箱的开关是件很简单的事情 ,即使没有操作过,随便的试几下也就会了...这也就是音箱开关经常坏调的原因,看似简单的事情,如果不按照正确的步骤进行很容易 损坏掉KTV音响系统。
0 J. g" ?$ R- [9 e. ^' i $ [& d/ X2 E- _8 E+ b4 p
一套音响系统是由很多个独立的音响单元构成的,例如:调谐器、卡座、均衡器、LD机或VCD机及AV功放等。这些单元都需要插入在 220V交流电源插销板上。有人为了方便省事,关机时将插销电源一拔就全都关掉了;开机时也是一开插销就全都通电了。这种方法虽然省 事,但却存在着隐患。因为这样操作会产生浪涌电流和反峰电压,这两个冲击往往会损坏音响器材。一些器材的损坏大多是在开机或者关 机的一瞬间产生,而井非在正常工作状态时损坏的。
4 H( o% U4 E) v/ O W2 [4 d 2 W$ v3 I) [( J1 [8 W* W2 r
浪涌电流:一部音响器材都是由电阻、电容、电感、变压器等元器件所构成。它们在开机前都处在冷状态下。开机时,其电阻阻值小 ,所以瞬间电流很大,是正常工作电流的2.5-3.5倍。这个电流被称为浪涌电流,其对电路可造成损害。
3 r) B" ^7 Q$ R8 S6 ~5 P0 \ 3 }% w7 r4 a3 b% e( A4 Z Z
反峰电压:电感元件、变压器等单元有一个特性,就是当在电路中加人一个电压或者去掉一个电压时,其单元会产生一个反电动势阻 止这个电压的变动。那么当开机一个电压加在电感元件上时,它就产生一个反电动势阻止这个电压的建立,但是电源电压的能量源源不断 ,所以这个反电动势只是起一个电压阻尼作用,对电路影响不大。但是,在关机时情况就不同了,当关机时,电路中产生一个反电动势没 有任何的阻挡,这个电压就是反峰电压,它是正常电压的9倍。虽然它的电流很小,但是电压很高,对设备造成一个冲击。所以每一个音 响单元的浪涌电流和反峰电压都同时地作用在音响设备就造成了一个大的冲击,容易对设备造成损害。国此,各音响单元最好一个一个地 顺序开机和关机。正确的开机顺序是按照音源信号流程的方向开机:依次打开卡座、CD机、LD机或VCD机、调谐器、均衡器,最后开启功 率放大器。+ P. h+ i U; [6 V a" M2 S
