张迎溪
发表于 2009-3-11 23:00:22
19种音频格式介绍及音质压缩比的比较
, L, m; u7 Q4 ]% u! G) {( c6 E6 n, ?' w" t3 m
- Z9 J" n$ H" z在日常生活中,我们会听各种音乐,而这些音乐大多数都是以数码的形式传播的,无论是在电脑上试听或下载还是在MP3或CD机上试听。当然也会经常看到各式各类的诸如MP3、WMV、APE等格式,但你是否明白这些格式的意思呢?下面小编就为你整理了一些这方面的内容,希望能有帮助。" x1 _6 k1 g% X$ a
$ `) @9 b- X: y
1 } e0 u! j7 s- p
2 a, R+ g+ f2 N8 G
1.数码音乐简介
" b- v* A; @6 U# Z2 m% a8 _8 Y( s$ a% d; ^8 l* d
1 X1 @: X8 l6 ]
0 s, \4 b' W# f' d; K8 r数字音源,也就是数字音频格式,最早指的是CD,CD经过压缩之后,又衍生出多种适于在随身听上播放的格式,这些压缩过的格式,我们可以分为两大类:有损压缩的和无损压缩的。这里所说的压缩,是指把PCM编码的或者是WAV格式的音频流经过特殊的压缩处理,转换成其他格式,从而达到减小文件体积的效果。有损/无损,是指经过压缩过后,新文件所保留的声音信号相对于原来的PCM/WAV格式的信号是否有所削减。
" \- U# r5 o; b. z: E6 c# D
8 z7 }) K1 ^+ {5 h3 u8 x* l) T
* }( U: e, a* o3 u. U7 T8 c% f$ N! G% x! g! g0 X# x: W
PCM编码是PulseCode Modulation的缩写,又叫脉冲编码调制,它是数字通信的编码方式之一,其编码主要过程是将话音、图像等模拟信号每隔一定时间进行取样,使其离散化,同时将抽样值按分层单位四舍五入取整量化,同时将抽样值按一组二进制码来表示抽样脉冲的幅值。0 ~ N7 _% n0 ?, b, [' j# u! p
+ [4 j8 b* E* P3 _* C
; v. R% ?: d2 |" q; i
, {5 P3 o; p/ }1 h) e& f
( j% H. t5 C8 m8 i4 D, c/ F' _/ x g1 o! l; Q7 x4 e
数码音频信号的最终形式仍然是“0/1”构成的。它们可能是任何排列和组合,比如“0001110101”或者“11100001010”。当然,组合不同,其效果当然就不一样。看到这里,应该有朋友注意到了。如果声音是用“00101010”这样的形式来记录,那最终形态岂不就是一个“点”,也就是一个简单的“开关”过程而已。声音是连续不断的,怎么能用“点”来记录呢?这样我们听到的声音不就应该是一段一段的吗?道理不难理解。回家打开日光灯,你能发现日光灯在闪吗?不能?其实日光灯的确是在不停闪烁的。看过动画片吧,那些都是用一格一格的静止的图画连接成的。一格一格的图画我们也可以简单的理解为一个一个的“点”。人对自然
$ G9 W+ ]6 F; h1 a
4 z- ?5 D( [/ ?1 h4 r7 p- q/ i- P0 {) ]% t
) u# {5 T- a) u7 ]6 ]& q+ m0 Q3 h0 J8 ?
界的感觉是有极限的,视觉和听觉都是如此。动画片能产生连贯的动作是因为这些“点”在人的视觉未能及时做出反映的情况下让人产生的一种错觉,除了机器,人是无法把这些“点”区分开的。声音也是如此。如果声音闪动的频率很快,人也是无法分辨的。另外,由于声音在进行“数字转换模拟信号”(D/A转换)的时候,解码芯片已经将这些“点”用连贯的串在一起了,所以我们听到的是非常连贯的声音了。
; i; w7 V& m! f: H: _* R, a; r9 ]) j: |5 d, J
" u7 ?; }3 G6 h/ H5 J
/ a% J) n' {$ ~4 |4 g, O) p. P0 F1.速率。' ]/ [9 A# D7 B- m! h8 X) @* Z/ ^
8 C* u# V! S O
2 h: [% d% {6 w4 Y
' b3 S I2 a: l) ~4 _! ?7 l什么是速率?当然我不能直接给你解释说“速率就是比特率”。大家在用一些软件播放声音文件的时候应该注意到了一个小小的信息。比如“128Kbps”、“1411Kbps”…也有朋友知道了,通常情况下,”Kbps”前面的数字越大,声音效果越好,比如CD就是“1411Kbps"。那么,到底这些数字代表什么呢?简单的说来就是在每秒钟时间内,有多少数据被转换成声音。之所以CD的音质比MP3好,是因为CD在每一秒内的信息比MP3多。比如,128Kbps的MP3文件相比1411Kbps的CD文件,其每秒被转换的数据量,MP3比CD少了近12倍。同样的一首歌曲,CD听来就要细腻得多(当然人群中有这么一群号称“木耳”的人可能觉得效果是一样的)MP3用较少的数据表达相同的内容,其详细程度当然就不如CD了。
8 X" l& E$ m. z! ]4 |( m& ~# e7 B/ y8 b# M" n1 o
% |( _3 `/ R. D, i& A8 E
) O4 q% m8 `4 j d+ A. u
2.采样率。
" c! t: c% t$ m8 t7 g7 D9 \: p/ H @ |8 c0 [( H# t
; J; f4 v. p7 |% X5 p7 e% w( d' V$ {6 V( i% }
采样率也是很常见的一个词语。具体表现形式为“XXHz”,其中“XX”是一个具体数字。比如“44100Hz(44.1KHz)”,“32000Hz(32KHz)”等。之前已经说过了,数码音频文件是由很多个“点”来组成的,那么采样率其实就是采集这些“点”的一个“数量”标准。很显然“44100Hz”比“32000Hz”的采样率要高,所以单位时间内(1秒)搜集到的点就更多。单位时间的点越多声音的信息也就越完善,当然也就更接近于真实。所以,如果在保证速率相同的条件下,“44100Hz”的文件要好于“32000Hz”(当然,这也不是绝对的)。 |
