在我们的生活中经常会碰到电话线水晶头断了的情况,许多朋友都不太清楚电话线水晶头接法,在电话线水晶头断了之后手足无措。调研在线的电脑大牛教您几招,以后再碰到类似的情况,就可以轻松搞定了。
- A& v* J' o- z! ~& f" {) B& b3 B, E
! v' V9 c- k9 J) O l2 H# c3 S+ p+ w4 g& M7 X- Q' [
电话线水晶头接法1
7 K6 |6 U8 K- c/ S% R% d- D( A8 C! P
电话线分为二芯和四芯两种。在实际布线工作中。经常用到的是四芯线。为什么要用到四芯的电话线呢。?在做程控电话交换机的前台主机线时。必须使用四芯的电话线。(专用话机四芯线的工作距离100米以内,压接时连线必须与主机断开)。二芯电话线连接时可以不分顺序。只要是通的就可以了。四芯专用话机,电话线必须按顺序来连接。
6 {" U" L8 ?! u: u4 [; U A# i8 i& P
电话线水晶头接法2
3 @/ i' d2 i; h! p; U, [8 m: X7 x2 J5 c" P
将两芯电话线的一端口,剥开最外层绝缘层约0。5厘米,露出两根细的电话线内芯,请不要去除内芯上的绝缘层,将内芯插入到两芯水晶头中间的两个槽位,然后将卡线钳套入,并上下夹紧,这时两根内芯线,应该已经与水晶头内部的两根金属片子完全连接在一起。
1 B/ F$ E% h4 b2 Y0 ]9 z, L; @+ [* q5 x+ t9 U9 k, X; D8 _
电话线水晶头接法3 e" N/ R! P) I2 V Q
) b0 u$ }9 u& M! u( ^ g 专用话机随机配备有五米长的四芯电话线,当专用话机要安装到与主机距离较远时,需要重新制作一条新的四芯电话线,四条内芯在水晶头内的排列顺序(可通过色彩来分辨)在两端的接法上刚好相反,比如两水晶头背对着自己,在第一个水晶头上的内芯排列顺序是从上到下为黄/绿/红/黑,则在第二个水晶头上应该是从上到下黄/绿/红/黑。四芯线顺序: 黑、红、绿、黄 两端是直线连接方式。中间两根为信号线,两边的为数据线。
5 V2 D" }9 r" j" {% Z0 y1 s8 {/ J2 @3 a8 J
电话线水晶头接法4% m* c6 c/ Z3 M4 ~% w6 k( ~4 e% o6 N% T
* l' G" h' j: U
将安装好水晶头的外线或分机线插入相应的端口位置。注意连接前,电源必须处于关闭状态,所有线路连接好后再接通电源,此时主机上的电源指示灯长亮。% X- u) X/ V1 o( e$ d, ^
8 I, U3 k- o, @5 x# H. i9 n 另外还要记住以下规则就可以的心应手了:
! W( U8 \1 k/ r
: w2 O1 i3 i+ B. z 大对数线缆的施工首先要知道主色和副色(白、红、黑、黄、紫;蓝、橙、绿、棕、灰),然后按顺序打线就行了。2 |" D. H5 ~; C# M
( M D0 u2 B" }; ?8 b k 100对缆分四扎,每扎里应该都有以白、红、黑、黄、紫为主的线对,具体可以这样分:白蓝、白橙、白绿、白棕、白灰(这是第一组,一般先打这几对线)接着是红蓝、红橙、红绿、红棕、红灰;以此类推就OK了。 |
