投影机亮度:你可能不知道的猫腻
3 ?+ k/ r+ R1 s, H3 n8 l& n7 N9 o7 N. [4 T' M U2 g7 j
液晶拼接可视化应用释放显示价值明基用智能撬动千亿级客厅市场机遇与挑战 投影产业变革之年
4 x9 M# ]# W. X
+ r S# \: N6 b9 K: }" y8 o8 s; g9 ^8 M: e; g9 N- a3 E
亮度是投影机产品最重要的参数。但是亮度又不像分辨率那样可以完全标准化,达成个所有厂商数据的一致性。同时,亮度还是决定对比度的关键因素,因为对比度既是一定测试条件下,全白亮度和全黑亮度的比值。所以了解和深入的认识投影机亮度指标,就成了选购投影的第一课,也是最重要的一课。- f# f; k& t4 n& {3 d
V, h9 s6 R' B; Y# d
亮度两个测试标准
f1 d* p y9 n# L+ _+ Q9 X
3 y+ W# t2 ~- ^/ {, u 亮度测试有两个标准:一个是国际标准,也就是ISO标准,ISO/IEC21118标准,该标准是日系投影厂商提出的;另一个是习惯标准,也就是ANSI(American National Standards Institute是美国国家标准化协会的意思)标准,这是美国投影机厂商提出的标准。目前国内ANSI还并没有被ISO标准取代,二者混用偶有发生。但是,从测试理论看,不计算认为和环境误差,二者的测试值应当一致。- v6 S- _. h2 U
5 M8 C' i: ]7 m1 R- ^9 a
1 v% @7 }( F* P3 K9 t ANSI作为习惯标准,应用范围依然很大,其主要测试条件是:1) 投影机与幕之间距离:2.4米。2) 幕为60英寸。3) 用测光笔测量屏幕“田”字形九个交叉点上的各点照度。4) 求出9个点照度的平均值,乘以投影面积,就是ANSI流明。2 g9 H2 L; O- Q2 G; U5 _4 n
- S. z: ?" f4 Z- }$ _: u( [$ Q
ISO标准也有很多的应用,其测试标准与ANSI的区别主要是:标准确定的测试画面尺寸是40英寸。此外,两个标准都没有规定测试画面的长宽比例。
* C' K& C' Y* j) U: L3 G) a/ G7 l: H! Q7 j5 O
由上论述可知,投影机亮度(有时候也称光通量),是一定空间角度内、一定方向上、一定面积上的光能量之和。这个亮度的测试和定义包括了平均照度和显示面积两个因素,是平均照度与显示面积的乘机。所以,理论上不考虑空气和屏幕增益的变化,即便是不同投射面积标准下的测试值,也应该具有一致性。因此,虽然ISO和ANSI标准有差异,但并不是说两个标准下的值不具有比较意义。: G; n* h) ^( M- r% D, Z8 H" {
9 u4 Z# t- h- u1 Z
投影机亮度参数的意义
% J! H6 @0 \+ ?9 b# i# e3 s3 e
) b2 X# o0 e; `4 J8 K1 _2 Q4 D 虽然投影机亮度有两个测试标准,但是两个标准都没有规定测试条件中的最关键一项:投影机状态。目前的厂商数据多是“极限”状态,也就是投影机亮度达到100%或者90%以上的值。对应于调试菜单就是对比度和亮度值都最大,色温最大,色彩艳丽度最大等条件下的测试值——这是一个消费者不可能实际使用的状态。这就是说,标称3000流明的机器,消费者的使用状态可能输出亮度只有1500-2500流明。
+ h& E- a+ ]; ]) D
: p5 g3 d d, C$ M3 ~3 m J4 b$ g 投影机亮度测试的两个标准,也没有规定厂商对最终产品的亮度差异性的控制指标。不同产品绝不会物理性能完全一致。一般投影厂商允许出厂投影机的亮度最低为标称值的80%。也就是,标称3000流明的产品,如果消费者购买的时候“运气不佳”,全新机器可能已经只有2400流明的亮度。
8 A% N: i R1 [! ^1 o1 [4 n, \1 F9 o2 u. ^8 [
投影机亮度测试的标准化,也并没有形成“亮度不均匀”性指标的“强制规定”。投影机的亮度画面不可能达到液晶显示器95%以上那么高的亮度均匀性。一般投影的亮度均应性为85%以上。也就是,消费者购买的3000流明亮度的产品,由于不均匀性,个别区域(往往是角落上)的亮度只有2550流明。
4 |0 e6 R8 v& X' O) h$ I& {4 T8 j2 M& z- Z5 v
此外,消费者最终看到的投影亮度还与显示画面的大小息息相关。亮度代表投影机能投射的光能量的总量。显示面积,屏幕尺寸越大,单位显示面积上的亮度就越低了。
# u$ ~! ^, X7 X( ]2 w: v. H! Y
- s1 r& C% D( U( G. t t |
