隔声的相关知识
3 T, R$ U- L5 J8 X! m3 j( n隔声
4 c# A, c8 f; @8 a# x; V- V' M, M8 T
把声源或需要安静的场所,用实体墙板、密封门窗等隔声屏障封闭起来,使其与周围环境隔绝,以减少噪声传递的措施。. S, a! y( P5 W3 ]' e9 B: Z8 [9 J5 H
声波在空气中传播时,一般用各种易吸收能量的物质消耗声波的能量 使声能在传播途径中受到阻挡而不能直接通过的措施,称为隔声。: `9 s( s. L( J/ i2 y- F- q
用构件将噪声源和接收者分开,隔离空气噪声的传播,从而降低噪声污染程度。采用适当的隔声设施,能降低噪声级20~50分贝。这些设施包括隔墙、隔声罩、隔声幕和隔声屏障等。 8 j8 T9 b+ }4 d( z" u( d
. c8 W# T4 L1 ~3 I) g 隔声机理 如果把单层均匀密实材料的构件(忽略材料的弹性)看作是柔软的,它在受到声波激发时,构件的振幅大小就决定于构件的单位面积质量(称为面密度)、入射声波的声压和频率。构件越重,频率越高,透射波的振幅就越小,构件的隔声效果也越好。阐明这一关系的即为质量定律。 % b! e+ R: s$ Z2 E
6 L O% [: n8 {; _+ X9 j/ i1 {! [" q
在声波垂直入射时构件的隔声量(Ro)可用下式计算:
4 W8 b* N9 x8 \7 a; K( t" D0 Y6 Z/ S* I: A7 u+ d/ O1 d' y- v) V, q* V$ f
Ro=10 lg|pi/pt|2
+ x3 c% w& m- H2 y/ D( R
+ f3 L$ I/ s; G B, C/ b/ `7 B =10 lg【1+(ωm/2ρc)2】 (dB)# y+ T3 T! I: Z; r" H* y$ d
! k9 Q g6 }3 O' ?$ P! Z0 i 式中pi为入射声压;pt为透射声压;m为面密度;ω为角频率(ω=2πf,f为频率);ρ为空气密度;c为声速。此式即为垂直入射波的质量定律,其实用公式为: * |# [2 ? J9 ^& A
/ @! r- a: {) V" _# B Ro=20 lgm·f-42.5
4 I1 B7 v2 X0 v8 t5 b) |1 v
* m- c' z# r5 y1 x4 f 在无规入射的情况下,对所有方向的入射波进行平均,求出无规入射波的隔声量(R)。其公式为:
" |5 A' t0 M$ P. ], G$ K
2 s6 @ D" ~/ s" d; q* b R=Ro-10 lg(0.23Ro)
' f4 v2 Y" t. O# j, O2 Y
, c1 _( m0 K* t R值较Ro值为小,Ro越大,其差值就越大。
! d0 m" t8 q H2 ?. g2 K/ |
" L+ A+ S- f( t2 H# F2 P 单层墙的隔声量同面密度和频率的关系如图1。
6 n4 f. t& D/ r4 P6 I. M& P- m4 z0 n$ m. G/ s5 X3 f1 f
上面所述的是忽略材料弹性的理想情况,实际上隔声构件一般是有一定刚度的弹性板,可因吻合现象而降低隔声量。因此单层均匀密实材料板的隔声特性曲线应如图2所示。图中共振区以下,板的隔声量由弹性的劲度控制。在质量控制区以上产生的临界频率处的低谷,是由吻合效应引起的。 + ]6 u7 `5 ~* |% D: ]
( U8 Y9 o( H1 e0 G8 q9 s4 e0 ~; Y) i
吻合效应 投射于构件板面上的声波速度与板上弯曲速度相一致时产生的现象。如图3所示,设某一时刻斜入射声波a到达板上A点,使板产生振动,经过时间t后,弯曲波到达B点,其波长为λB,传播速度为cB。这时,如声波斜入射的角度θ合适,空气波b以声速c 经同样一段时间t也正好到达B点,即λB=λ/sinθ,则在B点使板受激发因而产生新的弯曲波,恰好同A点传来的弯曲波相吻合,于是使总的弯曲波振幅达到最大。这时,板将向其另一侧辐射大量的声能,在该频率处的隔声量将大幅度下降,而不再符合“质量定律”,此即所谓“吻合效应”。吻合效应只发生在临界频率fc处。fc同板的厚度、材料的密度和弹性模量等有关。噪声对人的影响的频率范围主要为100~3150赫,应尽量避免这一范围发生吻合效应。通常,可用硬而厚的板降低临界频率,或用软而薄的板来提高临界频率(图4)。
7 E( g% P+ j7 d, O. x% V/ m/ F/ t/ N( g& Z
隔声结构 复杂的隔声构件由一些单层构件组成,它在隔声机理上有单层构件的特性,同时又有各种单层构件综合的特性。 9 z% P0 D( ^+ w! Z
" q5 R: G' f: F/ g% s, s
① 双层构件:两个互不连接的单层构件之间有空气层的构件。空气层起着缓冲的弹性作用,但也能引起两层构件的共振。因此,双层构件的隔声量并非两层构件隔声量的叠加。如在空气层中加填多孔性吸声材料,则可减少共振而提高构件的隔声量。因空气层而增加的隔声量在一定范围内同空气层厚度成正比。通常,双层墙比同样重量的单层墙可增加隔声量5分贝左右。
& E' D! e4 S. F* E5 m8 R/ g. G: }0 _, M
② 轻型墙:目前使用的轻墙板有纸面石膏板、圆孔珍珠岩石膏板和加气混凝土板等,单位面积质量大约为十几公斤至几十公斤。240毫米厚的砖墙每平方米为530公斤。按照质量定律,轻墙板是不能满足隔声要求的。因此,要把双层板材隔离开形成空气层,或在空气层中加填吸声材料,或采用不同厚度或劲度的板材使其具有不同的吻合频率,以提高轻墙的隔声量。表列有不同层数的纸面石膏板在有无填充材料情况下,不同频带的隔声改善值。 ( W' w: T' m# H- J+ O
; ^0 `1 `9 d) ]6 T
③ 隔声门窗:门窗结构质量轻,而且有缝隙,因此隔声能力不如墙壁。对于隔声要求较高的门(隔声量为30~50分贝),可以采用构造简单的钢筋混凝土门扇。但通常是采用复合结构的门扇。这种结构的阻抗变化能提高隔声能力。密封缝隙也是保证门窗隔声能力的重要措施。用工业毡做密封材料较乳胶条为佳,尤其是对高频噪声。对隔声要求较高的窗,窗玻璃要有足够的厚度(6~10毫米),至少有两层。两层玻璃不应平行,以免引起共振,降低隔声效果。玻璃和窗框、窗框和墙壁之间的缝隙要封严。在两层玻璃窗之间的周边,应布置强吸声材料,以增加隔声量。在构造上要便于洗擦。图5是各种隔音窗的隔声特性曲线图。为了避免窗玻璃之间产生吻合效应,隔声窗的双层玻璃应有不同的厚度,否则,在临界频率fc处隔声值将出现低谷。 2 B! V G. [" _: a
7 F0 q; o. ^+ \, ]; m& S ④ 声锁:要使门具有较高的隔声能力,可设置“声锁”,即在两道门之间的空间(门斗)内布置强吸声材料。这种措施的隔声能力有时相当于两道门的隔声量。为便于开闭,门扇的重量不宜过大。 5 ?3 a/ a& U9 q1 b" l) u2 n* H
1 {6 l' d4 x6 F6 f3 W9 d. ^+ |9 H( ^
⑤ 组合墙:组合墙是有门或窗的墙。它的隔声量通常要比无门窗的墙低些。因此,不能单纯提高墙的隔声能力。在设计时,应按照“等隔声量”即τw·Sw=τd·Sd的设计原则进行。式中τw和τd分别为平墙和门的透射系数,Sw和Sd为墙和门的面积。因此 . \$ K$ i. T! ?. N3 d* w
# n+ B7 L% C$ J( ~' C4 K
即Rw=10 lg(Sw/Sd)×(1/τd)=Rd+10 lg(Sw/Sd)分贝。从上式可知,墙的隔声量只要比门高10分贝左右即可。为了方便,可按图6计算。
* {2 ?) B$ E7 S# t
1 s5 _) G$ b* d4 ^0 K 在以上各种隔声构件的构造内部使用吸声材料,是利用吸声的特性来增加构件的隔声量。隔声和吸声的本质区别不应混淆。隔声是隔离噪声的传播,尽可能使入射声波反射回去,隔声材料愈沉重密实,隔声性能愈好;吸声是尽可能多地吸收入射声波,让声波透入材料内部而把声能消耗掉,因而一般是多孔性的疏松材料。
/ n' K$ B8 n6 Y+ Y
+ L( k8 m& L) `. \6 K 隔声指数 近年来,国际标准化组织(ISO)建议采用单一值──隔声指数Ia来评价空气声的隔声效果。图7中的标准曲线在100~400赫间为每倍频带增加9分贝,400~1250赫间为每倍频带增加3分贝,1250~3150赫间平直。 X5 M6 {" c0 n8 A. A* l. z
- J# }/ D1 d( g$ V: y 在求隔声指数时,先将构件的隔声特性曲线绘制在坐标纸上,再将绘在透明纸上的标准曲线与之重合,并沿垂直方向上下移动,直至满足下列两个条件时为止:①低于标准曲线的任何 1/3倍频带的隔声量与标准曲线的差值不得超过8分贝;②低于标准曲线的各个1/3倍频带的隔声量与标准曲线的差值总和不得超过32分贝。图中所示1/3倍频带的中心频率为500赫所对应的隔声量Ia即为隔声指数的读数。 |
