日本力仕长达85年对“音乐”的极致追求与技术的集大成者,投入专有技术与资源,致力追求高保真的音质,不断开发新款机种给用家,在厂方努力之下於2011年日本力仕隆重推出全新L-590AX及L-550AX高端Pure Class A合併功放,两款型号同样採用了力仕引以為傲的独有ODNF 3.OA纯甲类增幅放大回路技术和LECUA高品质音量控制线路。配合全平衡线路设计,从而得到高度原音重生.厂方亦為两者装载了大型电源供应系统及10, 000 μFx4的高速滤波电容,输出功率為L-590AX 30W+30W (8欧)、L-550AX 20W+20W (8欧),能在推动力澎湃之同时,亦能得到丝般细緻的音乐.
# I5 W9 M# P! c$ N' s4 Q3 A# w$ w/ h6 F9 w- M
Luxman(力仕)全新推出装载最新「ODNF3.0A」技术的纯甲类放大器「L-550AX」,这也是X系列的第2款纯A级晶体管功放,定位于中高级机的市场。* @8 O( _; b5 g. M# T" V6 J
力仕L-550AX是之L-590AX的浓缩版本,相对L-590AX的30W+30W(8Ω)的纯甲输出功率,L-550AX缩小为纯甲20W+20W(8Ω),线路输入上也由两组XRL平衡输入减少到一组,除此以外的其他技术基本一致。Luxman L-550AX除了延续纯甲类放大技术外,最大卖点是第二款装载了最新的ODNF Version 3.0A的纯A级增幅放大电路,实现了高速度和高透明度的音质。ODNF Version3.0A能在增幅回路的最终段反馈失真部分,从输出波形只除去失真部分,从而实现了与SACD和DVD音响相称的初期快速和宽带带宽。
5 Q6 Q" m0 F, n7 @' b4 }. X L-550AX采用全平衡放大设计,信号中的正负弦波被四份独立线路及放大器线路分开处理,互调失真及噪音被完全控制,这是公认为最佳音色的设计,然而成本却因要多用两倍元件及功率管而上升。放大电路所有元件都是经过配对的音响级产品,采用电脑级的玻璃纤维电路板,以达到电路板无噪声,使信号放大的信噪比与音质得到保证。* `5 Y% I0 z5 ~: |
Luxman L-550AX的前级部分保留了“LECUA”电子电位器技术,它是参考了21hifi.com曾经介绍过的旗舰「C-1000f」的部分精华技术,包括装载有昂贵的LECUA高音质音量电位器系统(Luxman Electric Controled Ultimate Attenuator),LECUA系统是以顶级固定电阻器组成的开关式的衰减器组件。以正常的固定电阻完成衰减过程,借着启动FET开关而非接触模式,并且有高性能光速断流器,可以得到杰出的无噪音程度。线路选择电路上,也采用了旗舰C-1000f上的选择开关系统技术,能改善左右声道的隔离性及减少线路间信号的串扰。
# m* C3 Q/ E1 _1 L( c9 k- V Luxman L-550AX的功率放大部分采用了全平衡纯纯甲类的设计,装载了大型的电源供应系统及10,000μF?4的高速滤波电容,配合高性能的整流电路,实现更低开关噪声的高效率直流电压转换,全部电源连接没有使用插座接合,全部以直接咬合式连接,以减少接合中产生的电阻,实现电流的传输最优质化。同时,在一些重要的音频电路,更以自家制的高品质无氧铜信号线直接代替电路板走线,而且压合以镀金套钱基板方式,实现音频传输最优质化。3 q3 Z N* j B$ x+ v! B" |, e+ a; M. t; _
力仕L-550AX的设计电路设计以整机为基础,辅以实时3D来设计电路板,相对以往只是以2D方式设计,让电路走线的优化更加合理而且全面。采用电脑级的双面玻璃纤维电路板,能有效改善电路性能,信号传输能力更好,使电路稳定性更高。
4 W' R6 L: r+ O' a' r 内部音频走线全部以定制的OFC无氧铜线连接,实现音频信号无失真传输能力。同时,在一些重要的音频电路,更以高品质信号线直接代替电路板走线,而且压合以镀金套钱基板方式,比传统焊锡连接方式的电阻更低,也能减少由于电焊产生的高温氧化铜线和电路板,实现音频传输最优质化。
7 n" z1 p) H: p, q8 ^5 p; M 纯甲类工作状态的声音是最好的,全部晶体都在导通情况下工作,小信号时的开关失真得以减轻乃至消失。 L-590AX更是全平衡放大的设计,提供纯A类的输出20 W+20 W(8Ω)。机器面板为拉丝铝面板,机体采用“综合避震”的设计,机座以铸铁制品制造。此外,遥控器的外壳以铝材制造,配一组JPA-10000高级电源线。重量:24.3公斤。
( _4 O! G8 r& X. i
. o% n6 p( G( h" {
$ @' N' R s1 u# U |
