okay
发表于 2009-3-14 12:55:28
现代音乐制作中较大的功臣应该是低音部分。但是如果不能很好的理解它的作用和功能,它也会将音乐变得很糟,带来更多的压缩和音量问题,使得音乐毫无生气。
6 q2 Z$ ~% U) X; E5 K a# S0 F. ]+ S) L
我在制作音乐之前,我常问我自己一个问题:我要制作的音乐是什么类型的?它将会在什么场合下播放?听众是什么样的?这些问题常常会指引我完成歌曲的低音部分。 + `: S# Y7 D- y8 e O, R8 y5 S
+ x$ v, b `% N; N, R
我通常将低音元素分为Live bass和programmed bass。例如摇滚,金属,爵士和雷鬼音乐通常使用Live bass;而像是说唱,dub-step和舞动的音乐,我会使用programmed bass。当然,在实际制作中,会有很多的例外。接下来,我会使用live bass和programmed bass来制作一段很棒的音乐。(请听音频示范文件1a,1b和1c)
/ j M; J2 o& @5 A+ z+ E6 R4 o
& w3 ^' c) ?/ s6 Y# t# t& @* b音频示范文件1a:这是我即将发布的歌曲“Hijack the Disco 2010”中的一段Live bass章节。1 m% P5 R$ f5 B1 c+ T+ p- T! V0 W
. c. r2 g! Z! Y9 Z/ i* h. G+ i0 h
音频示范文件1b:这是一段Live bass跟programmed bass相混合的音乐章节。: w3 u, f0 S4 S$ }
. g* I, V& B9 C) X! N
音频示范文件1c:为了能够听出这两种低音部分是如何分层的,这是一段包含其他乐器的音乐章节。
2 S w s1 E- }5 H" `. s0 \7 @( I* o, I" t/ V8 Y3 i
Live bass
! Q! j8 a- t* d
4 k! C \/ g) L0 B6 {3 [; g! s录制Live bass最重要的因素是有一个很棒的贝斯手。除去乐器的好坏,音调、压缩和音乐移动性的好坏很大一部分来自于贝斯手的技法。有经验的贝斯手能够创造出更多的音乐移动性和变化感,同时又不会对人声旋律或者独奏造成影响。但是呢,除了这个因素,还是有很多的技巧可以使用。
2 s' p! q- j8 j* L, C. [4 G$ {7 E) L' ?. B+ {* W0 W, J
对于摇滚或者金属音乐来说,我不太关心亚低音(sub bass)的部分,所以我会使用介于40Hz到65Hz的高通滤波器来消除弦发出的隆隆声或者手指波动弦的噪声,它们可能会干扰声音的清晰度。我会谨慎地使用压缩,也许调整比率为4:1或者6:1,如果使用模拟压限器的话,比率会调得更高,以防止模拟声音过火了。2 E: s0 o3 e4 Y8 f1 t8 z
8 U: t/ y4 H3 G+ q. Y* ~- c我倾向于直接录音,不管是通过Neve功放也好,还是通过放大模拟器(例如Line 6 Bass PODxt Pro)也好。如果bass line录制得很干净,我通常会在EQ处理完之后增加一定的过载效果器处理(overdrive),使得bass跟吉他声相互配合。
( B/ B8 Q# B7 o3 I! k' y( A8 N( c3 D. ?! Q# e; C
如果我需要清理过于稀薄的bass声音,我通常会将噪声门加载在bass音轨上,起始时间设置为大约20ms,释放时间设置稍长些,大约为175ms,这样可以很好地消除不想要的噪声。为了使声音更加温暖,我有时会使用Waves MaxxBass来处理。
" s7 E: C' G' v# P
- g2 k) P+ L- H, w @7 |! Y# K7 I对于雷鬼音乐来说,bass主要是感受到甚于听到,所以我将bass音轨通过高通滤波器,滤波器的频率范围在30Hz到34Hz,将EQ重点处理低频端。
/ ?- M2 X! r4 h
$ l# ?- ? a$ {% K0 C" {一个很有趣的技巧是,将一小节音乐的音调提高一个八音程,然后使用octave pedal降低它的音调到原先正确的频率范围。我使用过一些pedal(它们还可以增加超低音),它们能够创造一种很有dub感觉的音乐。
! p* l, i! {+ f' Z2 Z" u! x/ Y6 M
我有好几个不同种类的贝斯,可以帮助我制造不同的音调感觉。其中一个的音质非常不错,但是音调有些不准。我使用Celemony Melodyne来修正它的音调。- U, W, |0 d: C; o% h$ }* I
( o1 \; s" c2 X
永远记得,Live bass不是最出色的。它有很强的音乐移动性,会造成一些声染色,而这也是它的声音如此有趣的地方。- T3 V* _9 N0 @% N
8 ]4 {# M" m& k5 t% t- s+ }+ b
Programmed bass
- ^( r8 ]' f1 ^- l# X/ A4 l' k$ V5 W C1 o1 s7 u. C' P3 ]# ^
不像Live bass的音调和感觉跟演奏者的水平息息相关,programmed bass更多地是依靠程序器的作用,通过程序器可以改变声音的移动性、音量和音色。因此,我通常通过结合或者使用多种bass声源来创造合适的bass声音。(见图1)3 X! ~3 W" j6 O' S% [' k
& p; i0 r1 _1 c' [! `3 A- U8 e' X
, s5 |# g$ s- O0 o, v$ T/ [( {' F$ @" O- k! z: j% E- Q' z
图1 通过结合多种声源,可以得到非常丰满的bass声音。在此例中,Live bass和programmed bass声音被分层堆积。
: E V7 v9 p6 t
# S/ A; N! [2 ?; u# h$ k- a像鼓与贝斯,dub-step和electro-house都非常依赖于多种合成的bass部分。为了创造这些声音,我将bass line降到亚低音(sub bass)水平附近(30Hz到60Hz),中低音(mid basses)80Hz到250Hz)以及中高低音(upper-mid bass)附近(250-600Hz)。
+ h* w& b4 }5 C3 `7 H
; P+ Z' q6 X& i/ K/ M亚低音(sub bass)包含一个基本的正弦波或者808 tone(这个声音基本上是靠感觉而不是用耳朵听到)。普遍的错误是,将bass音轨调整得过于低沉。这会降低音乐的整体音量,而且将混音总线压缩弄得非常混乱。是的!嘻哈音乐需要很多的低频,但是它的混音相对来说很平坦。听众喜欢多种低频声交融在一起的感觉,所以你应该尽可能得将bass音轨调整成符合他们的喜好,但是不要将bass调整得过强。
7 i7 u+ N7 ]$ H" ?
/ `0 P' s7 Z9 r0 c |将Bass声音降低3dB,如果你用耳机听,基本上是听不到区别的,但是如果是非常大型的,bass很强的音乐来说,可以察觉啦。我通常会将亚低音(sub bass)的声音调整为正常水平,因为当你在录音室监听的时候,很难察觉它的音量变化。而如果亚低音(sub bass)的音量过于波动,这在bass很强的音乐中是个巨大的灾难。有时,我发现很难区分出亚低音(sub bass)的音符,所以我会将它提升一个或者两个八音程来监听,过后再将它变调到合适的亚低音范围。1 H3 y9 d5 @- V% N* J
& H! B' }! t, C留些空间吧。不要以为每一秒的音乐都要被亚低音(sub bass)所填满。亚低音听多了会使人耳非常得疲劳,毫无变化的亚低音更会令人作呕。在音符之间留下空间,你会发现你的混音作品拥有更好的音乐移动性,听众也会更加聚焦于歌曲的主要部分。
4 t" Q- m& c y5 _% v' M
5 K) B) v7 [, D; h2 {) J0 }( Q3 k6 Z- E; P5 m; A e5 q0 q% t
