手机HIFI技术解析
: g1 K F% i) Z# j4 r' V# U# o3 P! O" c0 ]/ S& M
智能手机全面升级的时代已经来临,传统的老三样(屏幕、CPU、摄像头)已经无法满足消费者的需求了。或许是来自于魅族的刺激,小米此次发布的小米Note也将Hi-Fi带到了发布会,大篇幅关于音质效果介绍让很多用户一头雾水,什么阻抗、动态范围更是不知所云。( Q A9 j! p: B7 m; G0 b
9 `- p2 x- v5 @0 e+ J
事实上,小米的确喜欢把原本简单的东西复杂化,比如上次发布会的“奥氏体304”,其实懂行的人都知道这个就是最普通的不锈钢,但它也唬住了很多不明所以的小白用户,或许这就是小米想要达到的目的。# H* s3 N S5 ?. p( C5 k7 \6 U; P
' F6 I( j r" F0 |
那么话说回来,何为Hi-Fi呢?Hi-Fi是英语High-Fidelity的缩写,直译为“高保真”,其定义是:与原来的声音高度相似的重放声音。而手机上的Hi-Fi一般指通过专业音频芯片、运放芯片等,达到接近高保真音乐的效果。
' r# j. p- M) L; S* ?- |) b9 n |% A, P2 J E9 d+ H
真正的发烧友的一套设备也得几十万上百万,手机Hi-Fi肯定是无法跟真正的Hi-Fi比。不过横向对比的话,Hi-Fi手机理论上还是比普通手机音质上强一些的。那么到底强在哪儿了?下面我们继续往下看吧。, e4 T, u6 R4 R1 g9 S0 l
3 \* q/ o& s+ N从PC上搬来的经验来看,独立的往往比集成的好,比如电脑上的独立显卡、独立声卡等等。事实上智能手机也是如此,独立芯片可以被认为是某一方面的专家,所以成为Hi-Fi手机的第一步也是重要一步,就是要拥有一颗独立的音频芯片。
2 |1 ]$ P8 r6 s8 C, `" b( `* O* n/ w* v7 m, B" j
独立专业级音频芯片(图片截取自小米官网)6 Y8 C2 ]5 t* a5 m, t0 t0 S/ Y
' z* B% n' ]1 e8 G
像现在比较火爆的小米Note、魅族MX4 Pro,都拥有一颗独立音频芯片,并且它们还是采用同一规格的芯片——ESS ES9018K2M。如果你对音频界有一些研究的话,都知道ESS的大名,它是目前Hi-Fi行业的芯片巨头,几乎每一个想做Hi-Fi的设备都要用它的芯片,而ES9018K2M就是ESS针对移动端设计的芯片,应用于Hi-Fi便携设备和手机上。
, D; r. K+ \& h
4 T e- d Z/ h3 q3 q8 ~; |ESS ES9018K2M是目前最好的独立音频芯片之一' [) b8 b: p9 x" c: F
' q3 `$ q$ } g, s5 g7 r; \: BES9018K2M 拥有业界顶尖的信噪比,为127dB。信噪比越高,背景噪声就越小,也就意味着你可以听到更为纯净的声音。配合其高达123dB的动态范围,声音细节能够做到更大范围的捕捉。
$ |1 U* n t! W* F3 L P& D/ x+ _" r+ M+ b
有了这个芯片做支持,手机可输出与唱片公司录音室一致的192kHz/24bit音质标准,这相当于一般CD音质标准的4倍。让你听到更多的细节,歌手表演时的换气声、大型乐器的细微之声都听得到。
) S# q5 i3 Z- K- |* j0 V% j1 D; x8 ?! B! @% n
并且在今年年初,ESS又就发布了三款新的芯片产品,分别为SABRE9018AQ2M、SABRE9602以及SABRE9018AQ2C。其中SABRE9018AQ2M是ES9018K2M的后续,延续了一贯的高水准参数,信噪比有所提升。
. R& v! z8 ~ u% P: R- h/ w
6 z7 `. P* o8 ?- ]$ i7 {图片来源互联网
I" u0 d0 \8 O9 r+ ~, `$ D3 y$ ~1 m1 Q0 g
SABRE9018AQ2M支持最高PCM 32bit/384kHz与DSD 11.2MHz的取样规格,信噪比为129dB,谐波失真为-120dB,待机为1mW,耗电量低于40mW。如此参数可以说达到了恐怖的级别,相信2015年的音乐手机表现会更好。
# L. G! P) j% O
: \/ k7 b- o4 Z除了专业的音频芯片之外,影响音质的还有运放芯片,就拿小米Note、魅族MX4 Pro上的德州仪器OPA1612举例。与同类竞争器件相比,OPA1612可将噪声与失真分别降低60%和50%,为设计人员带来清脆的音质。该放大器无需大幅增加功耗即可支持多个通道,满足各种应用的需求,如专业音频与播音室设备、扩音器前置放大器、模数混合控制台、高端A/V接收机以及音频测量测试设备等。- ~( r4 Q. G" _" T# Q/ N, `
5 N p0 s( m% uOPA1612运放芯片8 A% r0 a+ ?) T/ \
4 [6 ?# b; z4 p" p5 @8 U/ oOPA1612 是一颗专业级音频运放。最突出的优点是 CMRR(共模抑制比)值极其稳定,从 1Hz 到 80KHz 都始终保持 120dB 不变,这样使得OPA1612在整个音频里都能保持优秀的高解析力。/ m% ]% v- w/ d: @5 y$ s* R
: t C0 ]! v$ K- [. Y也就是说,独立音频芯片和运放芯片的协同运作,可以大幅提高一个设备的音乐效果,这是集成音频芯片所做不到的。
% {7 X' y5 e& k/ D! L) Q( @4 k在Hi-Fi圈还流行一个有意思的理论,那就是金耳朵和木耳朵理论。其实对于声音的分辨,每个人都是不同的。拿同一个测试音频距离,金耳朵可以在音频中听到更多的细节,相对来说可以适用更好的音乐设备。而木耳朵则只能听到音频中很少的细节,稍显夸张的说,木耳朵们用上万耳机听歌和10元街边耳机没什么区别。% L; Z4 T- P& c( Y# ^6 g% O7 |' I8 M
* t: m' m$ B7 [8 K& W9 r9 Y原谅笔者这个纯木耳朵吧* r; t& _! S" a
" \! `; X9 {/ I! G, X对于笔者这种纯木耳朵的用户而言,费那么半天劲Hi-Fi芯片可能毫无意义,音效好也听不出来。所以说,音乐这个东西还是因人而异,量力而行这句话是没错的。如果你是和笔者一样的木耳朵的话,那真的就没必要玩发烧了。& N, j( R8 g! {& x2 M+ y7 d, F# K) s
9 d8 y1 k5 b7 B) N7 B4 I' M小米Note再次让Hi-Fi火了一把
8 C1 | k- U# M* r9 v: H+ `/ q
% i0 S' ^* K1 G3 E3 _/ d7 tvivo和魅族玩音乐比小米早
4 ?5 V h" H" b, i+ o" m0 X+ r# k+ Q: O1 D3 _
总结:从目前手机市场来看,以HIFI为功能卖点的手机并不多,不过相信未来这也将是很多厂商需要攻克的一个点。随着需求量的不断增加,生产芯片的厂商也会从此得到红利,利润的增加不仅会促进产能,还会变相降低单片成本,让越来越多的厂商真正用得起。笔者预计,未来“Hi-Fi”手机普及只是时间问题。 |
