三峡阳光
发表于 2009-3-16 23:16:42
人声和声如何录到最佳效果
/ g* Z) K# C( x% L( l0 P, C4 ~% t) A8 I# a1 u- J. e
1、要想录制出好的背景人声音轨,没有高品质的电容话筒是不行的。的确是这样。当然,你也可以使用动圈话筒(比如Shure SM58),不过要想得到那种充满空气感,具有闪亮音质的声音,最好还是选用电容话筒。通常,电容话筒的细节表达能力更强,而且在高频灵敏度方面也较动圈话筒要占优势。电容话筒有许多种拾音图案--心型、无指向型和"8"字型等,它们可以适应大部分录音工程的需要) n* z- Y7 C& @+ v0 M8 s% ~) J
2、要想录制出令人满意的声音,则话筒的摆放位置一定要严格进行把关,要知道正确的话筒摆位可以解决所有的声学问题,尤其是在家庭音乐工作室这种空间狭小的情况下。为了避免屋外汽车通过时的隆隆声(如果有的话),以及低频的反射声和人声中的爆破音,你可以使用调音台上的均衡器将80到100 Hz的频率段衰减3 dB或是再多一点。如果你的人声混音缺乏清晰感,或是"咝咝"的声音,那么可以试着将1 kHz到5 kHz之间的声音提升3 dB。
8 D# I* I7 r- x: n# j9 f( V3 {& B3、你不可能让每一位歌手的演唱音量都相同,因此有时一些非常优秀的人声演唱被混合到一起后就没法要了。这时你就需要使用压缩器。压缩处理可以降小歌手演唱时的动态差异,所以你可以用较小的声音来演唱,这样你的声音也不会被演唱声音大的歌手盖过去,并且可以得到相对平滑、音量相等的人声混音。因此,我们应该在进行录音、缩混时,在线路中接入一块压缩处理器。
9 k' \0 m- |7 _1 x( X, M K, f& S3 @4、当你将音轨都安排好了,各个参数的设置也都调整完毕了,是不是总还觉得缺点儿什么?是的,在一些著名的音乐作品中,感觉厚重且强烈的人声背景合唱往往都是由多音轨制作出来的,并且对和谐的人声演唱进行了重叠录音(甚至是三次录音、四次录音)。不可否认,对音轨进行重叠录音已经是音乐工作室中老掉牙的把戏了,但是它对声音的影响的确十分明显。如果你手头有现成的音轨,可以进行一番尝试。如果你对重叠录音后的声音不喜欢,或是认为人声混音会过于厚重,那么也不见得非得再加上这一轨。5 {; c/ x. `( b5 L* p
